シリアルポートを使用して89s52プログラム
あなたはこのスレッドの冒頭になっているはずです。回路図isp_C_v5.PDFを使用して、これは次の命名規則の変更にat89ispケーブルです:ピンのマッピングは以下の通りです:TCKの - > SCKのTDOは - >味噌のTMS - > RSTはTDIの - LPTポートの接続は>のMOSI PDFファイルの2ページ。あなたはそれが仕事を得ることができない場合は、代わりに100オームの抵抗の68オームを使用することができます。
やあ、私はreply.soに直接マイクロLPTポートからバッファおよび接続ケーブルとして74LS244を省略しようとしている私は取得していないAT89S51しかし、私とほぼ同じアトメルの概略を行うには開始します。ので、私を助けて、私にあなたのappliableまたは回路図メモを送信してください:? :? :? ::::::::
Atmel社のマイクロコントローラISPソフトウェアは、WindowsXPで動作することはできませんか?私は正常には設定することができます、それは、私がat89s52.dllを登録することはできませんかWindows2000で、それは回避することができます。
こんにちはすべてに!私はprgのに問題がある。ケーブルは、AECのページ、私89S52プロセッサから作られる。私のシステムは、正常な機能のためにRESET端子に論理"0"を提供していますが、私は、チップにプログラムを保存してある5ボルトを強制的にする必要があります。しかし、ソフトウェアのプログラミングを実行した後、まだRESETピンに"0"があります。 OSの私が使ってどんなに(XPの場合は、ウィン98)。あなたはこれで私を助けていただけませんか?すべての回答いただきありがとうございます。 Felixx(felixx@seznam.cz)
ハイテクだけでこのリンク[URLをに] [を/のURL] http://chaokhun.kmitl.ac.th/〜kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html確認
[ロ]こんにちは[/b]のこの私がインターネットからのトークンが、自由と回路基板です:[URL】http://www.kmitl.ac.th/〜kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html [/ URLは] のマスード
こんにちはすべて、私はいくつかの情報を持っています。 AEC_ISPファイルを開き、ケーブル構成を使用して使用してuの方は、それは、1.5フィートより長いケーブルで動作することを思い出させてください!これは非常に主観的なことができますが、私の4台を構築しているISPが言ったWindows XP上で実行している別のPCに接続してください。当初はそれが動作しない同僚が判明未満2フィート(あるいは短い)にケーブルを短くした後、それが動作していること...私はそれで動作するように怠け者が、長さを高めるために、バッファのいくつかの並べ替えを追加することができますね。 rgds、chicken_feet
こんにちはフォーラムのメンバーは、私は、AECエレクトロニクスのAT89S ISPプログラミングベースのソフトウェアをDOSの使用している。それが必要なのは、それをプログラムするためにマイクロコントローラにLPTポートからわずか5本です。それdoesn'tのソフトウェアの開発者のための感謝を構築するために任意のバッファICにわたってるしきLPTポートおよびマイクロ非常に簡単にする必要があります。しかし、このDOSベースのプログラマは、自分のPCにWinXPのでは動作しません。任意のWindowsベースのISPプログラマは、doesntの任意のバッファを必要となるAECのプログラマーとしての簡単なご利用いただけますか?事前に感謝します。して、Rajesh。
私は] http://chaokhun.kmitl.ac.th/〜kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html [urlからISPのプログラムを使用して/それができるプログラムのISPアトメルAVRと同じプログラムで8051 at89Sxxx作業のURL]。しかし、私は他のハードウェアを使用しています。同じ考え"アクティブローの制御ポートとバッファ"。私が今までのAEC V2およびV3を使用しています。こんにちは高速なCPUでは、いくつか問題を抱えている。そして、もし新しいhexファイルをロードする。は、キーファイル名をする必要があります。 ISPのPgm30aのリロードをクリックしてのみ使用されます。これは、簡単なプログラムを開発しています。場合には200/xpのAECのISPを使用します。これは、LPTポートのチャネルを開くために外部プログラムを使用する必要があります。このようなPortTalk [URL】http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htmのから[/ URLの]
時間**患者::/ / www.btc.pl/pdf/zl9prg.pdfのΩΩΩ:DさんΩΩΩ[/引用]こんにちはJanek123、あなたを行う[引用= Janek123]私は回路と基板AT89ISPため、リンクをしていると発見この回路を構築できますか?その仕事?
海は、AT89 [ロ]のS [/b]のxxはチップ私はこれはシリアルポートからの作品とICSP 0.1"タイプのコネクタを6ピンを持ってより良いプログラマだと思います。そのdaam行きの格安のプログラム89S52、グッドアイディアだと2051に基づいています。このいずれかをチェックし、そのいわゆるSnatszは、うわ何名、とにかくそれは私のために正常に動作します。[URL】http://www.sunrom.com/p-pi/pn-89/snatsz-in-circuit-serial-programmer [/ URLの]の『THX&よろしく、アレックス世紀
89SxxのISPプログラマのためのもう一つの良いリンク('51)、ATtiny、ダウンローダソフトウェアを使用してATmega私90Sxx(AVRの)[URL】http://www.amwaw.edu.pl/〜adybkows /エルカ/ ispprog.html [/のURL]
私は下のリンクで指定して、このプログラマが組み込まれています。時間**患者:/ / www.kmitl.ac.th/〜私のチップを消すことができないプログラマがあるときにはわたしを助けることができるkswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html。ちなみにISPはprogの新しいバージョンは、名前がv3.7をspiprogされているサイトにavilableです。それを確認してください。
私は消去と同じ問題を抱えている。私のポスト私のプログラマ[のURL] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=587974#587974 [/ URLの]
89SxxのISPプログラマのための[引用=ハイニックス]もう一つの良いリンク('51)、ATtiny、ATmega私90Sxx(AVRの)とダウンローダソフトウェア時間**患者:/ / www.amwaw.edu.pl/〜adybkows /エルカ/ ispprog.htmlハイニックスこんにちは[に/引用]:DIは、回路を構築し、それは非常に良い働いた。ありがとうΩΩΩΩ:PのΩΩΩΩ
AT89ISPケーブルについて、私は、** pもう一つのリンク時間を持っている:/ / www.mytutorialcafe.com /それは、マイクロコントローラをプログラムするアトメルISPソフトウェアは、Atmelによって提供される使用のためのマイクロコントローラ%20Programmer%2089S51.htmは、私が回路図を添付午前
元アトメルは、** pアドレスhに概略:/ / www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDFはもはや存在しません。回路図、誰もが私を送ることができますしてください?おかげで
