シリアルポートを使用して89s52プログラム
こんにちは!ゼナー!私の名前はCuongです!私はあなたの概略が、失敗使用されます。私はchipAT89S52を書き込むためにはエラーが発生している"アトメルマイコンISPprogrammer"を使用してどのようなsoftswareあなたが使用するのですか?図では、私はあなたに感謝はR = 4.7Kのを利用してきた!
私はゼナーからschenaticはSTK200/300 AVRはそれができるプログラムのAT89S8252とAT89S53 AVRISPプログラムまたはあなたとそれをプログラムするためにバスコンを8051使用することができますこれは、主に用されていることと思います..しかし!私はプログラムAT89S52しようとするが、それはまったく動作しないが、私は、ソフトウェアがサポートされていないためだ... AT89ISPためにはそのための回路を必要とする..ないstk200/300図..私は、回路図を見つけるためにそれに取り組んでしてみてください..限りは、プリンタポートに接続するには、printerportは11ピンと9ピンの接続に必要なケーブルを検出するためにAT89ISPプログラムをする場合は、私が知っているように..私はこれ以上の情報が見つかった場合、私はそれをここに掲載する予定です..
drwho78で与えられます。アトメルの回路図のリンクは、私が74HC244 74VHC244の繋げる必要使うことはできますか?
こんにちはあなたは74HC244の代わりに74VHC244使用することができますハイニックス。 74VHC244は、5VのI / Oトレラントだけでなく、それが動作し、3.3Vでいる
こんにちは..このいずれかを試して、それはstk200同じハードウェアを使用することで89Sをプログラムすることができます..それは良い窓のソフトウェアを提供しています.. [URLを] http://www.kmitl.ac.th/〜kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html [/ URLの]
こんにちはRameshさん、私はあなたが私のシステムは、5V電源で動作している場合、私は74vhc244の繋げる必要74hc244を使用することができると言うと思ったと考えています。次に私が知りたいと思う、私の89s52は、3.4Vの@ 24MHzのに取り組んでいるにはどうすればよいプログラムInSystem、私はファイル[URL】http://www.atmel.com/で提供される回路を構築する必要がありますISPソフトウェアatmelsを使用している場合dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF [/ URLの]が、私はや、プログラミングこのタイプのアプリケーションのための74hc244を使用することができますいずれかのことは、3.4Vの@ 24MHzの作業89s52をプログラミングするための私に方法を提案する、74vhc244使用してcompultionがあるInSystem。これは対応させていただきますまた、どのようにのhttp://www.aec-electronics.co.nz/software.htmの[/ URLの] ... ::
こんにちは!私は、ケーブル(ターゲットボード用の10ピンヘッダに25ピンのLPTコネクタ)アトメルのサイトからダウンロードISPソフトウェアに適した回路図が必要です。助けてください。私はこのフォーラムで他の以前の記事をチェックしている25ピンのパラレルポートコネクタの終端のいくつかの混乱がある。ありがとうさようなら!
こんにちは[引用= Kumarさん]!私は、ケーブル(ターゲットボード用の10ピンヘッダに25ピンのLPTコネクタ)アトメルのサイトからダウンロードISPソフトウェアに適した回路図が必要です。助けてください。私はこのフォーラムで他の以前の記事をチェックしている25ピンのパラレルポートコネクタの終端のいくつかの混乱がある。 !何元アトメル概略[のURL] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDFの[/ URLの]が間違っているおかげでバイ[/引用]::
こんにちは[引用= Kumarさん]!私は、ケーブル(ターゲットボード用の10ピンヘッダに25ピンのLPTコネクタ)アトメルのサイトからダウンロードISPソフトウェアに適した回路図が必要です。助けてください。私はこのフォーラムで他の以前の記事をチェックしている25ピンのパラレルポートコネクタの終端のいくつかの混乱がある。ありがとうさようなら![は/引用]ほとんどの人は私が回路図の2ページ目で見ていない投稿元アトメルの回路図のリンクについて午後、私ことを確認します。それは、PDFファイルは、2つのページをしています! 25ピンコネクタの情報が2ページです。慎重に回路図を見て、すべてのPDFの回路図は、わずか1ページが含まれていることを前提としないでください。私はその回路は、Atmelソフトウェアを使用して正常に動作する前に、投稿のように。私はちょうど終端値を変更する必要があります。
私はAVRのISPのドングル(74HC244 1つ)とPonyprog使用されるが、それは仕事をdiodn'tは、ここで誰もがどのようにこの問題を解決を知っているを作ったのですか?おかげで
その後は、インターフェイスの設定を行うには、ponyprog、最初のキャリブレーションの設定してください:PARALLELは、AVRのISPのI / Oは、LPT1に、チェックボックスのチェックはしてavrのデバイスからマイクロ選択してください。それは長い時間のための私のための素晴らしい作品!
こんにちは、私は74HC541を使用してASIMカーンプログラマを作って、それが働いた。私は74HC244チップ(STKの200ドングル)を使用して、それをリメイクし、それがうまくいった。テストされたソフトウェアは、A. Khanさん'sであった。私はこのフォーラムに投稿されたアトメルのAT89 ISPのソフトウェアは、"isp_C_v5.pdf"バージョンを構築した後も仕事を得ることができませんでした。サポートしてくれてありがとう。交歓
[引用=ミー]どのような元アトメル概略[のURL] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDFのあるHello [/ URL】質問[/引用] [= gamの引用]間違っている、私は74HC541を使用してASIMカーンプログラマを作って、それが働いた。私は74HC244チップ(STKの200ドングル)を使用して、それをリメイクし、それがうまくいった。テストされたソフトウェアは、A. Khanさん'sであった。私はこのフォーラムに投稿されたアトメルのAT89 ISPのソフトウェアは、"isp_C_v5.pdf"バージョンを構築した後も仕事を得ることができませんでした。サポートしてくれてありがとう。カム[/引用]こんにちはisp_C_v5.pdfは、Atmel ATF15xxファミリーFlashベースのreporogrammable CPLDのインシステムプログラミングではなく、アトメルのAT89用です...
はい私がチェックしたアトメルのウェブサイト[urlで]これはAT89S用ではありませんhttp://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2757 [/URL]には、CPLD用ののように言ったして、Ramesh誰でもあるの前に番目のAT89ISP(アトメルからtheAT89ISPソフトウェアで動作すること)回路?
[引用=ラメシュ] [引用=ミー]どのような元アトメル概略[のURL] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDFのと[/ URL】質問[/引用] [引用間違っている=は、GAMハロー]を、私は74HC541を使用してASIMカーンプログラマを作って、それが働いた。私は74HC244チップ(STKの200ドングル)を使用して、それをリメイクし、それがうまくいった。テストされたソフトウェアは、A. Khanさん'sであった。私はこのフォーラムに投稿されたアトメルのAT89 ISPのソフトウェアは、"isp_C_v5.pdf"バージョンを構築した後も仕事を得ることができませんでした。サポートしてくれてありがとう。カム[/引用]こんにちはisp_C_v5.pdfは、Atmel ATF15xxファミリーFlashベースのreporogrammable CPLDのインシステムプログラミングではなく、アトメルのAT89の...[/の引用のためのアトメルは、"isp_C_v5.pdf"回路図について言ったことを気にしない]です。私は、Atmel AT89ISPケーブルを持ち、回路図"isp_C - v5.pdf"との比較を行った。それはまったく同じです。私も"isp_C_v5.pdf"の回路を使用して別のケーブルを構築し、それは、AtmelのAT89 ISPのソフトウェアで動作します。
[引用= drwho78]は絶対にアトメルは、"isp_C_v5.pdf"回路図について言った気。私は、Atmel AT89ISPケーブルを持ち、回路図"isp_C - v5.pdf"との比較を行った。それはまったく同じです。私も"isp_C_v5.pdf"の回路を使用して別のケーブルを構築し、それは、AtmelのAT89 ISPのソフトウェアに対応しています。[/引用]は、それはあなたが実際に比較している場合、それは同様の結果niceは見つけることです!
こんにちは、私はAVRのISP型のプログラマ(74HC244チップを使用して)にコメントを追加する。私は、PCB上でそれを構築した後、(エラーを確認した)ASIMカーンSWと動作しないでしょう。いくつかのテストとはんだごての火傷の後、それは(それだけで80センチメートルのケーブルですが)、パラレルポートからのラインの一部にノイズが判明した。ツイストペア(GNDのケーブルと各信号線)と並行してケーブルを再構築した後回路は、最終的に正常に機能していた。回線をしようとした場合、エラーを確認し得たこれが役に立つかもしれません。よろしく、カム
こんにちは!私はマイクロとLPTを簡単に接続することができますどのように[/ URLの]ケーブル[URL】http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF?ありがとう!
