RedHatの7.2インストールの問題
G
(後にパーティションを作成し整形)の前に実際のパッケージは、インストールを開始する、私はメッセージを取得follwoingエラー:
"エラーは、ドライブのハードが発生したお客様に画像を転送するインストールします。あなたは"....は、おそらく宇宙からのディスク
何が起こっている?あるスペースは十¥分なパーティション&ディスク!
支援誰がすることができます-感謝されます!
です何のパーティションがある?
通常する必要があります3、マウントする必要がありますので、:
インストール中に必要なパーティションのマウントポイントを指定:
/ dev/hda1に/ bootにタイプはLinux Native
/ dev/hda2を/タイプはLinux Native
また、スワップタイプのLinuxスワップ
/は小さなもこの問題は、パーティションをマウントすることができますがためです。
あなたは、右をすることができます見てタントのパーティションがあるfsとスワップのネイティブを使用してLinuxのLinuxとLinuxスワップパーティションの
メッセージを[この編集されました:danieljpbに2002年3月23日9時03分]
'danieljpb'、
おかげで、私は:
/ dev/hda1に/ bootにタイプのLinuxネイティブ-サイズは100M
/ dev/hda2を/タイプのLinuxネイティブ-サイズ25gを!
スワップ-サイズ1Gと
他にアイデアはないですか?-私は、BIOSを持っているんだけどユーザーのLinuxグループのヒント-のように:を無効にウイルス対策、お客様の&の位置を確認してディスクを選択ジャンパはされていないのケーブル。
また、ディスクをスキャン-そしてそれは完璧です!
他に何を提案できますか?
事前に感謝します。
CDイメージが良いですか?あなたは和MD5でそれをできることを確認。文字列2つの別から任意の結果ファイル間の違い2、MD5のダウンロードは、ISO、またはファイルすることができますが使用するかを決定つまりビットのisoリモートファイルまたはビットコピー。
インテルRedHatの7.2用disc1や謎- i386以外- disc1
単純なMD5 cf7bce0c1cdbfedfae29e60aef202f6f
インテルRedHatの7.2用とDISC2や謎- i386以外-とDISC2
単純なMD5 fd705b3e5d0e37a828db35d21195a9f6
ここにDOSシェルのバージョンをダウンロード:
http://etree.org/software/md5sum.exe
次を入力します:
md5sumのthe_name_of_the.iso
いったんプログラムが実行しており、それが生成される桁のmd5sumは、ファイルメガ640がかかる数分を実行する32。この合計は、ダウンロードをすることのiso特定md5 sumのための上場と同じ正確に
よろしくメッセージを[この編集されました:danieljpbに2002年3月23日23時41分]
ありがとう!
私は提案をあなたの意志を実行します。
私の唯一の問題はファイルですがISOの私が消去されます。私は再び推測してDLに必要があるでしょう私は。
ところで私は使用している同じCD 2枚、一部の時間前に、全くのPentium 4インテルMBのベース内の別の相対湿度7.2のインストール(マシンの問題)とは!
します。それは問題があったのCDのかなり悪い。
は、新しいダウンロードISOイメージをGOTが、CRCがチェックして良いと燃やした。セットアップは完璧です...ありがとう!
しかし、すぐにinitrdを(後に読んでブートレコード)と、カーネル(vmlinuz)、および圧縮解除...","についてのメッセージは、ブートプロセスが番号を16進シーケンスをのダブルワードを取得に噴き出す画面でループ無限! !(ごみ)。
これは、フロッピーはまた、ブートtrueを。
私はカードのGeForce MXビデオがTNTのASUSのMBを、とリーヴァ....これは、ディスクがシングルブート難しい。
手掛かりをしない誰もがありますか?
私はデフォルトのようにRedHatのvmlinuzでの、私はいつも、好きなオプションをコンパイルしたカーネルを、私やハードウェアと私なので、カーネルをマシンですあなたのクールな。クールのすべての独自のマシンをコンパイルしようとするカーネルをする場合チェックすることができます、またAsusは持つ任意のモジュールを動作いつかはデフォルトのカーネルは、カーネルincludeインチカーネルをした場合、コンパイル決定したら、私はそれを行う方法についての情報を送ることもできます。LONG型Linux用のライブ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />よろしく
Linuxのか誰も使用シノプシスDCはここで?私はインストールに関するヘルプを求めることが好きです。
引用:2002年3月25日午前15時37分で、utmseng書き込み:
誰でも使用シノプシスDCはここにLinuxのか?
私はインストールで助けを求めると思います。
どこでdは/ DCコンバータのLinuxリットル?
どうか私をpmは!
