LPTポートの出力ウィンドウの下に
G
grv2k4
Windowsのこと)の下で の実行誰がCデータのご説明パターンを送信さによってポートパラレル(ターボ?私は、8グラウンズ)のビット線(8のデータを25ピンのLPTオスコネクタ作成したカスタムのLPTコネクタによってはんだ16とワイヤそれらの側他のLEDの番号に関連付けました。それから私は私がポートアドレス(Cの作成したプログラムとして0x3BCを出力データ)を使っているポートこれは正しいアドレスを。ただし、データは、LED表¥示さによってランダムである。最大0xFFのように問題の場合はI出力ライトアップ必要があります、しないようにLEDがすべて?その結果、方法だったことはないが。
私は組み合わせを試してみました異なる(例えば0x00は、0x04を、0xF0な等)が、データパターン感を任意で示すよう確認していないようご確認下さい。誰か教えて!
-平和-
モードかSPPはあなたがチェックして、あなたに構¥成されてLPTポートは?
ここにかかる視線を
http://www.beyondlogic.org/
grv2k4こんにちは
8255でのPPI parelellポートに接続私はあなたと一緒にしない限り、問題があると同じ、それはコンピュータからだそうデータをため、そのコンピュータを実行して、高速キャプチャ8255がPPIの私。
私は私を助けて誰かが設定されて、私、8255をSPPはと?
いくつかの詳細については素晴らしいことだ。
(もしWindowsXPの使用するには、自宅やプロのポートは関係ありません)と話をするあなたのLPTまたは簡単に他のどのされていませんそれはNTベースのウィンドウを閉じます。あなたがコンポーネントを、おそらく必要があります。私は Cではないターボの下に行わノウハウがあります。用のBorland C のビルダーまたはVisual Cヘルプを検索するいくつかのuは私がすることができます与える。それらを私は、常にメールウル場合興味ビルダー自分のために私はプログラムを作った簡単ないくつかの。
私はわからないが、私は思う覚えターボC のがいるな命令いくつかのヘッダファイルが異なる私がwriteByteがいる場合/ readbyte(正しくNTの撮影しないベースのウィンドウが)の下にする事ができる話をするのLPT仕事をする場合、ポートが私が間違っている。
検索ポートプログラミング並列フォーラムの!あなたが読むことができる直接またはLPTから/データを書き込みます。また、移動microsoft.comとそれを検索。あなたがLPTポートで使用するMFCの機能¥を可能¥性がありますする方法を見つけることを教えてプログラムをサンプル。
私は、OS社のWindowsの言語を下に新しいfashionnedした経験古いし、その結果は、ハードウェアである禁じられても正常にアクセスするために意外なときにtriying
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"クール¥" border=¥"0¥" />たとえば、古い16ビットはQuickBASICのNTの通常(LPTをすることができますアクセスNTでのOUT関数の下のろWindows wraningを与える素晴らしい特権命令と)LPTポートするために拒否アクセス!
良くなる任意のパラレルポートを監視し、1つ1つ設定データビットをしてください。
パラレルポート電子書籍を参照してください
www.bibinjohn.tk
私はポートか理由のLPTマイクロソ¥フトが作ったそれはようにデバイスを制御するような単純なため非常に困難!デルファイ法"に制御しての方法で"窓から(℃- Builderは、ビジュアルはC等)1つの状態、希望するD7にピンを必要とする検索..特別D0はドライバの場合でも設定1つだけでです。
協議について、これらのリンク、これは問題
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
まあ、私はDLLを使用するこの。しかし、インターフェイスのPCのすべての(LPTポート、RS232)をポートのUSB消え最寄りの使用、将来私は。
kekonは書き込み:
私はなぜマイクロソ¥フトはそう非常に困難なLPTポートなどの単純なデバイスを制御するものでしょうか!
"合法的な方法でそれを制御する"窓の下に(Delphiからために、C - Builderは、ビジュアルはC等)1つの場合でも、それは1つだけD0は..所望の状態にD7にピンを設定することは特別なドライバを検索する必要があります。
あなたは無料でドライブをすることができます使用するこのは、含まれているいくつかの例。
ドライバ無料で自分のカプランおかげでYarin。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
あなたはWinDriverをインストールするドライバ)することができます使用するにはサンプル時(Jungo社のから。
ある例では2。
最初はせずに割り込み割り込みで2番目の。
ハイ
http://www.logix4u.netソ¥ースコードXPでは、ウィンドウwindos 2000、勝利98をご覧くださいdllファイルやドライバの
またはftopic110150.html読むこのトピックでは
