4vdcに5vdcを>?
@竜巻:
ダイオードショットキーバリアダイオードの方法、特定のドロップの電圧ができます私は知っている?の例のようにMBR0250L?
IDKは書き込み:
@竜巻:私は、特定のショットキーダイオードの電圧降下を知ることができる方法は?
MBR0250L例のような?
@仆:
申¥し訳ありません間違いです。私はMBR0520Lを意味する。電圧ここヘルプデータシート私はすでにダウンロードデータシートをで見つけることが投稿する前に私は多少私ができますが、ここにドロップを求めるために決定私はそうMBR0520Lの...
おかげで再び考えています。
電圧をした場合前方シートのMBR0520Lデータを見てみろから商品を見つけることができます簡単に。ちょうど1図を見るの下に電気で特性または。フォワード電圧特性:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR0520L.pdf
@仆:
以下のようにデータをそれが意味するのMBR0520L任意の電圧が300mVの低下は?
順方向電圧@ 100 mAの、25℃:300 mVの
1N4001ですそれだけでの[OK]を代わりにこのダイオードを場合に使用私は?
IDKは書き込み:
>こんにちは。私は持っているマニュアルにいくつかのノートを読んでだけにしようとした携帯電話
>電話。最大バッテリ電圧が5.4vdcです。にドロップ決定私
4vdc 5vdcのUSB電源電圧をへ>制限安全された順序での私
> 3.6vdcの携帯電話のような評価は、通常のバッテリからですノキア。
>また私を介して供給見たされているドングルの概略
> USBは(1N4001私はダイオード側正彼らは置くのシリーズ1Aのだろうか?)
>次に、これは携帯電話、モバイル電源の意志提供します。であること、安全
>十¥分な携帯電話向けのモバイルだけシリーズで1Aのダイオードを入れて?
私が何かを考えて見逃している場合は。
あなたは充電電圧の最大必要があります異なるの間の公称電圧(または放電電圧)と。
電圧場合料金が最大にしたい充電リチウムイオンで、4.2Vdc
最大公称)がいる3.7Vdc(古いタイプの3.6Vdc
バッテリをする場合のMH - Ni系をしたい充電、最大充電電圧が1.5Vdcは約
/ 4.5Vdc)と(最大公称です1.2Vdcを3.6Vdc 3)細胞、細胞の細胞(3
また、上記の場合は充電が必要か余裕を(ドロップアウト電圧)の場合は、そのリニアタイプ。
だから水素のリチウムイオン充電器は、おそらく、ニッケル必要分間以上4.5Vdc電源を、少し。
入力した場合、スイッチング充電器は、電源の電圧が異なります。
私が直接推定また、バッテリーを充電器を供給行くことがありますにフィードバックしようとしないで携帯電話や。
しているため、別のは、完全に何かする必要があります内蔵のは、充電器を、その。
異なる場合は見しようとするとバッテリーについての詳細を知りたい場合は、元製造のために、。パナソ¥ニックhttp://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/
@ jzo777n:
14:00 thaのおかげで私は4vdcによ供給のUSB 5vdc下でどのように持って訊いている。と私は、バッテリーを電話携帯電話充電用だが意図これを。私はバッテリなし電話されるまで電源これを使って...
の情報を再度とにかく感謝します。
LDOは....国民であるマイクレル広告などnowadays.youを使用広く会社見つけれそれをで
IDKは書き込み:
こんにちは。
最高のものは、単にのみのディスクリート部品を使用してください私は4vdcへのレギュレータを使用せずに5vdcを(USB電源)ダウンさせるかいただきました!?感謝します。
ちょうど3.3Vに使用して5Vから抵抗を変換する必要が私はそれが使用される
