4vdcに5vdcを>?
I
IDK
こんにちは。コンポーネントをいただきました!最高5vdcをディスクリートのみを使用してせずに使用して任意のレギュレータは、わずかのUSB(4vdcへの供給)ことが必要ダウンさせる私はするか?
感謝します。
こんにちは。私は本当に4vdcそれを作るしたい。もし私が今まで直列に抵抗を置くのか、どの評価電力とされる値と?
どのくらいの電流を消費さに行く場合は?
そして、どのように安定4Vdc必要がありますか?
何のためです4Vdcを使用して行くことができますか?
の最後の編集時間2003年11月14日午後10時08分;編集回数:1さんの合計
おそらく最大消費電流は500mAです周り4.2vdcのに3.8vdc範囲がありますから電圧が。
感謝
これは説明するの方法を行うのは不可能¥であった。
記事を読むこのトピック: www.elektroda.pl/eboard/searchtopic51364-500ma.html アメリカ合衆国
まで設定されてデバイスは100mAをすることができます描くのみ。
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.htm
あなたのためのドロップシリーズ転送を使用することができます2-5 Schotkyダイオードの
各ダイオードの間には0.2 - 0.3Vの、製造元から変化
スタート、最大1Aの製造元にとさ1N5819s彼らは。
からVの降下は上からで十¥分ですダイオード安定
数のMAは、現在の最大するには、抵抗を使用する必要はありません
それらは、熱多くの消費。
よろしく
竜巻
@仆:
thankss。残念私は忘れてしまった私は携帯電話携帯電話までする電源を使用、これをする。多分500mAの仮定はモードれるのTxでのみ表¥示さ達成される携帯電話が。thatsは唯一の私の仮定の携帯電話は、現在の最大と描画500mAの。
@竜巻:
情報をもっと見ると感謝のためのヒント。私は提案をおよ試してください。しかし、今のところ私はダイオード人を探してよ開始します。
電話をする場合損傷していないことが電圧レギュレータを必要に応じ使用して私はお勧めは、プラグインのUSBへ電話を接続します。使用LDOレギュレータ(低ドロップアウト)電圧レギュレータ。
感謝します。最も安全な方法がある場合までレギュレータ何かお勧めの回路図をすることができますができますか?
感謝
することができますの例を使用ナショナルセミコンダクターLP2989ILD - 4.0またはLP2989AILD - 4.0:
http://www.national.com/pf/LP/LP2989.html
パラメトリック表¥:
連関電圧:4 Vの
出力電流:500 mAの
InputMin電圧:4.31V
InputMax電圧:16 Vの
ドロップアウト電圧:0.31 Vの
オン/オフピンで:はい
あなたがオンラインでサンプルすることができますご注文ください。
しかし、デバイスを覚えてのUSB電流ポートを高いrecognicedのみ提供されるデバイスが接続された100 mAをまで。
を越えてロジックは書き込み:
パワー(VBUSを)
1つは、USBの利点バスパワーデバイスです - バスから電源を取得し、外部プラグインのパックや追加のケーブルが必要ですデバイス。
最初にすべての必要な条件を考慮せずにこのオプションではしかし、多くの飛躍。USBデバイスは、消費電力を設定記述子で2mAの単位で我々は後で詳細に検討する表¥現を指定します。
それは、列挙中に指定する、どのデバイスでも、それが外部電源が失わその消費電力を、より増やすことはできません。
またUSB機能¥の3つのクラスがあり、低消費電力のバスパワー機能¥
ハイパワーバスパワー機能¥
セルフパワー機能¥
低消費電力のバスパワー機能¥はVBUSをから、すべてのパワーを描く任意の1つ以上の単位負荷を描くことはできません。
USBの仕様は、100mAの単位負荷を定義します。
低消費電力のバスパワー機能¥も4.40VのVBUSを電圧、最大5.25Vのデバイスのupsteamプラグで測定された最大電圧へダウンするように設計する必要があります。
多くの3.3Vのデバイスでは、LDOレギュレータは必須です。ハイパワーバスパワー機能¥はバスから、すべてのパワーを描画しますつ以上のユニットの負荷を描くことはできませんが設定されるまで、それ以降はして5単位負荷(500mAの最大)ドレインことができ、このために、その記述で尋ねた提供した。
ハイパワーバス機能¥ができるように検出されると最小4.40Vで列挙する必要があります。
、フルユニット負荷時、4.75 Vの最小VBUSを、オペレーティングは5.25Vの最大で指定されます。
もう一度、これらの測定は、上流のプラグインで撮影された。
返信クイックのおかげで再び。これは、ストアが既にエレクトロニクス利用のローカル?
これは、ストアエレクトロニクスではない一般的なデバイスのローカルいつでも、それを見つける私はしないと思うが、国民からのサンプルを注文することができます。
国立場合は、から見つけれ他のデバイスのみが100mAをmAまたは200が必要です。
が多くのです製造その他のLDOのも。
4Vのは、3.3Vとはしない一般的な電源電圧は、5V見つけることですもっと一般的に容易になります。あなたが1つ、固定ではなく、また、LDOを使用する変数が、それは抵抗を必要とする外部4Vの電圧を設定します。
あなたはMAX1857をすることができますマキシムも使用:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2385&ln =
ただ回路を構¥築するシートとしてデータMAX1857の2つに示すの図。
これはオンラインだ通常、非常にマキシムから無料サンプルを入手簡単に:
http://www.maxim-ic.com/samplescart.cfm
あなたはLDOを調整することができます使用する
あるのがたくさんある製造のLDOの
格言NSCのダシ
こんにちは。私は電話して携帯電話のマニュアルにだけで、音符をいくつか試しに読んでください。最大バッテリ電圧が5.4vdcです。通常のバッテリのための私の中で、安全限界の順序で3.6vdcの評価は、携帯電話、モバイルいるようノキアです5vdc usbの電源電圧を上にドロップする決定は、私の4vdcする。また私は1N4001見ました(ダイオード1Aのシリーズに入れ図肯定的な側面を彼らのドングルはされて電源を介してUSBと思いますか?)し、この携帯電話、モバイル電源の意志提供します。シリーズの携帯電話で十¥分ですが、安全電話でダイオードを入れて1Aにだけ?
あなたの回答多く感謝します。
はい、それは安全が十¥分電話する場合の範囲内で電圧があります。
電圧降下の1N4001 VILの結果の標準的なダイオードのように約0.6から0.7 Vの
あなたはエレクトロニクスすべての1N4001をにすることができます購入安く格納非常に。
ヘルプありがとうすべて非常にとアイデアを共有するにも他人と役立ちます。私は疑問を私ダイオードをオフに1N4001がありますを使用します。
すべてに感謝します。
[OK]をした場合ですダイオードは1N4XXXの場合は行う必要はありませんが1Vを正確に。
調整電圧をすることができます私はあなたのために提案3Aまを
ドロップに近いタイプ以外のダイオード。
よろしく
