3 - 5VのDC @ 50mAのAC電源から230Vの変圧器なし
N
nikhilele
することができます任意の1つを得る回路の提案
またはその他の方法。
あなたはここからいくつかのアイデアを使用すること:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00954a.pdf
場合、何かを示唆する可能¥性があります私は規制をしようとする2段の電圧(下の画像を参照してください)..
この後、すべての..電源が扱うと
詳細はこちら: http://www.sxlist.com/techref/microchip/pwr-picmotor.htm
よろしくお願いいたします。
IanP
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
引用:
時間**患者:/ / ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00954a.pdf
ある..がほとんどないの供給電力の少ない方法を増やすの安全性をのトランス
回路ではいくつかある)とE()2番目のヒューズNとの間(eutralアース)全体とGNDの間には呼ばれる回路です地球(にニュートラル。場合は、理由のいくつかの、このヒューズが飛ぶのRCD(残留現在のデバイス=安全スイッチ)デバイス、..回路が地球になるパス"リーク"からActiveにする場合は、ある任意ので、旅行必要がありますinstalltion電気を、
よろしくお願いいたします。
IanP
何がなどが、サージ、スパイクから保護する私の回路を意味する電源異常過渡のような電源の。
MOVは
バリスタ
私は詳細をもっと持って喜んでされますが
私は電源と仮定220Vのあなたの場合はにフックの話を何かをするので、回路を多くの回路の電源だアンプを押し込むことができます。でその場合は、どうか、お願い、一歩と尋ねるあなたがいるもの取るでご覧になれます。質問する場合しているあなたができる安全何、企業がそれを行うだろうとxformer保存大きな高価自体がコストをします。あなたは)の分離xformerを(安全が必要です。私は見たことマイクロチップpdfと私はそれについてぞっと考えもする。そこに添付することです理由は、私の2 HPは、230スイッチをVのフライス盤が$スターター磁気200。両社は装置が実行される入れる回路にように、自社の機器は、ユーザーコントロールはしている間12VDC以下理由がある理由は110ACまたは220AC以上。あるものは、Microsoft appnoteている理由は、安く、が残っているラジオは110VACトランスではない。磁場は、分離を与えるあなたに。何もしません。新しいXformerドルを5-6する費用は必要にのみ必要があります。
私donotサイズも問題があるが、私がこの問題をお金のみ。
変圧器を使用することができます変圧器、またはスイッチャーのようにウシ初乳小さいので、最小の私は試して使用する。
5Vのように私の)回路は、時のみが必要です〜20mAの(。
私は..と思う怖いのでする場合はしないでください
トランスレスソ¥リューションが..他の任意の良いとして
安全、使用の電気もちろん..常に非常に重要だがなくunnecassary誇張
よろしくお願いいたします。
IanP
おかげで、他のとIanP ICのことを私に回路の勇気のために保護私のヒントを安全ので、缶u示唆を私にいくつかのコンポーネントを
電源ラインのノイズの1つ以上のもの、私にPIRを区別されますKC778xはセンサーモジュールがあります。すなわち、負荷をするときに切り替える私はそこ出力に含まれ場合はfalse。
トランジェントを達する可能¥性がスパイク等に自分のシステムだからすべて抑制するために私がします。
ダイオード場合ツェナーと入力は、使用するのMOVをオン1000ľF検索するまともなsmootingコンデンサを、おそらくとして大きくはない()のサイズ、電源ノイズが..センサーのPIRはいけないに影響を与えるお
また、10ľF のこと追加すると、例えば、1mHインダクタ(高周波セラミックチョーク)の両方の電源ラインに接続100nFの..タンタルPIRを次だけに
よろしくお願いいたします。
IanP
!参照してくださいfig10をマイクロチップに00954a.pdf.Is cllasicのみ、アプリケーションをゼナーものですする必要があります良い定格に流れることなく負荷電流は、原因をすべてのものはokですここ指摘! -これは1を意味する最小ワットゼナーは![編集]より2ワットの。のDCコンデンサーをV] 600が0.47 uFのは、必要が撮影で275 VのAC電流、または[400。
どちらを使用することができますタイプの私はMOV形式は、
何がMOV形式のデバイスのような他ている
220VのためのMOVを使用して250V RMSの。240Vのをする場合、またはして230Vの使用260または275V RMSのMOV形式..
例として、NTE2V250顔をしてある: http://www.jameco.com/wcsstore/Jameco/Products/ProdDS/261315.pdfを
のKa評価のサイズが対応する能¥力を、通常の消費を示すMOV形式は、通常、電源のそれを、キロ(1000)アンペア、期間中に非常に短い。現在しています。、電源電圧*を=。フィットのMOVをされます使用して最大の基板..
よろしくお願いいたします。
IanP
まもなく私は改善以上の有効とuにウシ初乳をさ送ってもよいのプロトタイプ。
電源かX10の電源トランスから電源を製品が使用します。
私はいくつかが、それらの午前すべてではない話をする。
電源を、電源の場合は、トランス知って使用している製品のマイクロエレクトロニクスを10倍を提供する私がリンクされます。
注:このアプリケーションでください見:
の"X - 10ŽホームオートメーションPIC16F877Aを使用して"
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00236a.pdf
全体コントローラは、電源を使用してトランスレス電源-その完全な説明は..含まれています
よろしくお願いいたします。
IanP
私はサイトがマイクロチップをすでに行って、そこにトランスのデザインを。
私は技術を類似して範囲をx10のを知って喜んですることが他の製品を。
私の質問に答えるためにIanPのおかげでもある彼らは愚かだ、本当に。
誰かがここにTinySwitch 2から言及
http://www.powerint.com/
しかし、それはように思えるが、トランスを必要とする
/ビンゴ
リンクから
私は料金があったと思っていますどのように小さな
我々はシステム私たちのそのようにすることができますている
私はウシ初乳が充電のためのフォーラムも検索します。
リンクをする場合いくつかのuが提供alreayマイクロエレクトロニクスを知っている。
