誰かelaboraコマンド"の経験を持っていますか
S
swgchlry
私はデザインを合成するDCを使用シノプシス、私はインターフェイスをコマンドしたい使用しますが、私は"アーチparm"をすることができます理解しない"手の込んだ"。使用例
'手の込んだAAAのアーチ"BEAVHIOR"'が、その例では、デザインがVHDLの。今は、コマンドを記述する方法を使用してVerilogデザインをモデル化"手の込んだ"?言葉は、後かコンテンツが予¥約アーチですか?どのように多くの値を割り当てることができますか?アップデートでは、場合は無効と書き込み私は、コマンドを次のように:手の込んだ単アーチ"コンパイラを見ると、Verilogを"-、更新なぜですか?
この現象は、バージョン始まった導入2001.08新
変数は、power_cg_flatten。デフォルト値はfalseです。ため解除
コマンドは、細胞をゲーティング-できない平らクロック。以上で前のリリース
バージョンは2001.08、平らに解除すべてのデザインの階層をすべて削除します。
細胞をゲーティングする前にグループ解除クロック、変数を設定する次の:
- dcshモード(dc_shell)
真power_cg_flatten =は
- dctclモード(dc_shell - t)やpsyn_shellモード
コンパイルしてgate_clockされた変数が、設定する間の真の手の込んだ
プロセスは、クロックゲーティングスタイルが統合され、グループ化を解除、すべての-行われて平らに
前にコンパイルします。クロックゲーティングセルgated_clock実装さに手の込んだ
属性の意志が失われます。このため、コンパイルゲーティングを実装クロック
ゲート細胞と、そして、またはラッチを使用離散細胞のような。この回避するには
プロセスに従ってから、起きて:
dc_shellスクリプト:
analyze - FをVerilogのtop.v
set_clock_gating_style ......
手の込んだ- gate_clock
解除すべての-フラット
コンパイル
解除すべての-フラット
top_flat.vを書く-ハイアー- fはVerilog - Aのオ
以前のバージョンでも2001.08と、スクリプトを使用して、次の:
set_clock_gating_style .......
手の込んだ- gate_clock
clkgate_designsは=(検索)設計"SNPS_CLOCK_GATE *"を
set_dont_touchはclkgate_designs
解除-平坦、すべての
コンパイル
remove_attributeはdont_touchをclkgate_designs
解除-平坦、すべての
tukkenする:
"かarchitechure"- parmそれが持つすべての関係をするには?得たことを持っていない私は。
私はデザインと思うあなたのARCHはであるかbehaviolまたはrtlまたはVerilog ...
を使用することができます:
手の込んだのxxxx -アーチ"Verilogの"-更新- libの機能¥
