試作
D
dipchip
仕事と同様に最もここに私の私はからも午前興味が離れての電子機器。私は頻繁にテストする私が使用するよりもprotoboardストリップフォームより恒久的なプロトタイプの回路を興味深い。私はよくはなく、作品のものをしていた混合結果をとプリント基板、プレス、皮をむく。(もし私が解決策ゴールドはないだろうこれを両面ボードでジャンパは"シングルに機能¥"を改善し-私はこの知っているのがいる興味の人々は、いくつかの)私はstripboardを定義しようとした/ベクトルボードが設計から移動PCBまたは媒体以外の回路図に痛みです。システムプロトタイピングこれらのBeのいい場合は1つに標準的なデザインをインポートするそこにいたいくつかの方法。
誰もが共有して任意のヒントや可能¥性が、彼らは親切なプロジェクト-プロトタイピングこれらの1の-ガイドラインをするには、手伝ってくれる?
ボードが高品質のためのお金をいくつかに費やす喜んであなたは、http://www.expresspcb.com/は、電子メールボードです層2)が会社かによって商業規格(経済を。あなたはソ¥フトウェアを使用して、レイアウト。
AP通信回路カナダで手頃な価格で、さらに。
作る私もしないで手他の自分のPCBの。ここはどのように。
1。映画取得gerperプラスチックまたはプリンタの用紙レーザープロットを印刷します。
選んだプラスチックフィルム溶融ようにしていませんが。別のプリンタ/トナー、別の論文結果をproiduce異なる。私はインクジェット/ OHPフィルムを使用するレーザー。
2。私はあなたは、PCBを使用して両面には、側面の両方を印刷する意志があるし、カットしてとマッハを底の上部と配置のような方法。次に、スペーサとして側に1つのストリップを配置する小さなPCBをオウンゴール空白。挿入空白の基板(クリーナー研磨洗浄)をフィルムの間。
3。基板場合印刷をオンにするあなただけ配置すると、片面基板です。
4。銅に直面して印刷側はそのことを確認します映画!
5。ラミネータを実行してすべてを。
6。ボードの電源をオフ会は、映画を試して剥離、冷却オフにします。
7。マーカーペンをPCBまたはマーカー永久鋭いアップで検査パターンの銅に触れるの行方不明の断片をの痕跡や、パッド。
8。エッチング、ドリル。
私には効くんだな。これは、ボードを見ていない生産みすぼらしいがコンセプト用PROTOSの証明またはokです。
Bregs
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
私は方法を、この時やってそれを:
1。回路設計を、ボードを描画回路設計プリント基板。
2。箔のレーザー透明デザインをプリント基板印刷プリンタ
3。材料感光基板入れ箔に
4。分紫外線入れの下に5ランプ
5。開発とエッチング
6。清潔なバスルーム(非常に重要な場合は特に、結婚している)
6。ドリル穴
7。はんだ部品
しかし、私は考えてプロトタイプでの日のことを言っ早く家になります。
部分はより多くのパッケージが商品のみ使用できます。これは、さでチップ類似して可能¥なパッドとしないPCBをとトラックSOICのホームが不可能¥SSOPパッケージは、TQFPパッケージ、その他の間に0.65ミリメートルの距離とパッケージ連絡先は、それは。
また、高速設計はレイヤ2のみです痛みで**に。
詳細愛好家はquantitesします開始を命ずることでボードをプロが制作したプロトタイプと私は願って、より多くの場合、価格が引き下げ家は、PCB。
www.eurocircuits.comをお試しください
電卓でのオンライン価格
こんにちは
これは、ですが、おそらく趣味の平均のうちのリーグ戦の電気1つの方法は、私が回路を工場にした使用されています。ミルを行う組み込まれて私はたまたま今、私は範囲と思う米ドルの1200ドルソ¥ートそこいくつかの人が。それは実際にオフになるトレードダウンするコスト。回路のようなAPの人々からのプロトタイプたくさんのお金を費やして数年にわたって、私は自分自身を考えて投資したい私は。AP通信回路は、しかし)ボードを提供してかなり良いサービス(とはかなりいいです。
ガイのが、どのような家庭かであなたは、PCBの製造を考える?私が知っているが、プロセスをで生産している1人の男性で、PCBはラトビア実現完全に、家庭層を期待レジストsolrerだけ...
私はボードした回路メイド家庭のもして作らたくさん。可能¥な感じの一部で見ることは、たくさんの忍耐ボードを良いするようかなり。
最大のコストは、問題現時点では映画ですプロットに写真場所を見つけるの格安ショップ。結果と良い手で映画を写真は、プロット良いではなくする可能¥性が高い。
取得しないとメールを電子レイアウト誰もがあるチップをのどこに送ることができます)1つは(できれば、ヨーロッパのデータによって写真が高速convinientlyにプロット映画とコスト格安メールで復帰?
ピム
こんにちは、ピム
しかし、どのようなuをしないがプロット思考について使用するための写真フィルムをLaseJet透明?
そして、どのようuはドリルを作成めっき
1つのヒントを使用する場合OHPフィルムは- printあなたの芸術
ミラー。透明性それが裏返しことができる方法を
芸術/トナーとのでしょうが接触直接
PCBのフォトレジストに。これが漏れ続けてからの光
下エッジと掃除のためになる/鮮明トラック。
ニックCの
うんいいよそれについては、使用して、しかし、どうめっき?それはようであるようなものの一部またはそれができることが終わってからのNO2)(銀?
私は開発基板のシェアをのホーム公正だていた私、私はそれを証明する私が十¥分に穴をのカーペットや衣類。
あなたは頭の中はできませんビート燃えているアイデアは、間のテストが留年が必要な場合をのレベルをいくつかにありません。
問題だけでなく、検索でメッキ穴(不足したり私は良いイメージを得ること)です。写真は、問題を解決するプロットだろうが、あなたは午前3時にオープンできないサービスを写真をプロット多く見つける。
最後の思い付き
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif¥" alt=¥"衝撃¥" border=¥"0¥" />
エプソ¥ンは厚さがミリメートル表¥面の今日までに1.3だけでフラットに印刷発売新しいプリンタをすることができます。このインクジェットプリンタは、インクindellibleで使用することができますがあります。している場合耐性インクは、酸エプソ¥ンは私たちのような人のお金をうちの多くを作るつもりです。エプソ¥ンはCDに印刷に直接機能¥を、この推進。
これは、プリンタはまた、A3の。
http://www.epson.co.uk/product/printers/photo/styphoto2100/index.htm
http://www.epson.co.uk/product/printers/photo/styphoto2100/spec.htm
してくださいこれらがあればの1つに1つのアクセス権を持つ、試してみて、それを知っている残りの聞かせて私たち。季節のご挨拶。
JJの
グッドアイデア進捗状況をしなかったすべてあなたが行った?
エプソ¥ンは、さ760 1高価終了-
私はボードは厚さ1.7ミリメートルが。
また、耐水性がお金をかもしれないこと問題が、価値がある場合には動作の。
今は313 steadtler HP7475でいるプロットで、それは窓運転からの時間の多くを可能¥にされていません(まだ)完璧な結果。
私はインクベースのした読み取りについてシェラックエプソ¥ンのインクジェットをいくつかの肯定的な実験を使用。エッチング耐性のインクの目詰まりを防ぐているに/する混合自身、後印刷/彼加えられた実験の順序で)エタノールにきれいにしてシェラックのインクカートリッジは、よ印刷、またはヘッドアルコールイソ¥プロピルアルコール(溶媒ピエゾジェット。理論的にはこれがうまく機能¥します。
そこにいるYahooの基板グループと呼ばれる"でも聞いて"このアイデアはそこから来た。プレンティアイデアの他の同様。乾杯、
esprx
まともな映画がphotoplotterお店のプリントで作った任意の近代的なことができること。彼らは趣味かもしれないことのために合理的な価格)は、多くのPCBプロジェクトのサイズのフィルム(A1をA2または。このファイルは、よのPostScript、おそらく必要があります。
でも聞いてフィルムはドラム/カートリッジをトナーが良いことができるプリンタが印刷されてまともなレーザー。一部の人々に印刷したいOHPフィルムが意見では私のより良い印刷は、フィルムの描画透明にすることができます行われるように。黒は黒です本当に、あなたはOHPフィルムと同じように、他の各トップで映画を2つのしまいますしないようにした。
プリント基板加工方法はいいですが、これにコストツーリング、原因で、仕事をしてでも聞いてCNCのかマシンをコストをする場合のような地獄でも。ドルピース/ユーロ20のPCB工場のコストは何かのような商用使用の狭い工場であり、することはできませんミル非常に多くのガラスエポキシ(FR - 4の)ツール1つのボードでの品質をする前に恐ろしいことが取得だけを生成するのに十¥分鈍い。私は今、年間フライス盤のためにこれら5つのださプリント基板、私は効率的だ、今のコスト計画何か別のものです。
だから、もっと良い方法は、ツール加工基板と同じようになるコーティングされてでも聞いて、上のフォトレジストシャープのCNCミル移動光ポイントを、集中紫外線。ボードをした後に開発し、エッチング、マシンはドレメルですることができます使用するボードをカットしてドリルダウンします。LPKFの、ほとんどのようなマシンが、これにかかる以下の使用して、システムでお客様の呼吸ほこり少ないグラスファイバー。
ページを仕事と機械を私が立ち上がれ私が入れれますが、ウェブ...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
ホビー
が議論のアイデアの良いがたくさんあるさ。私は上記のアプローチinovativeの詳細についてはなる好きに聞いています。
プロセスあり逆に誰もが考えた。それを削除のボード代わりに銅を追加します。
所望のパターンとおそらく接着剤のアプリケーションの操作熱乗せて粉、銅、治療、および亜鉛めっき?これは、関連するプロセスの影響をの必要がある環境だけでなく、削減にかなりの貯蓄を経済。
どうセットアップを開始するprotoypeピアグループの?フォーマット場所1つで今月末にdeisgnsを誰もが送信すると、これらが作られていますが、すべてのに入れ一緒にシート大きい。ので、10ボード.. 1よう設計10人が上に$ 200 SFAの下にプロトタイピングのもたらすコストを
そう..で購入量が、グループのスキーム全員にこのそれはオプションをしたい最高でもトレーニングをのとPCBソ¥ート書いていくつかのスクリプトをすることが可能¥に.....プロトボードが欲しかった提出、多くの新しいデザインを、どのように言うコストがsubmit'dているデザインです働いてて、多くの方法については、総面積等
fesableオプションになることではなく?
また、どのようにハード光と紫外線のことはとプロッタセットアップ?やボードを使用してマークこれはするか?xyは動きを通常の1つのsoleniod制御シャッターをクリックし、...ない?
あなたはLEDが紫外線が検出器を持ってお金のLED光源を買いできる紫外線する安価。組み合わせは、ドライブを中心にCDの古いレンズを撮影したし、ドットを紫外線はありますが、非常に強烈な、小さい。ビット鋭く、複数の定義のように(絞り値を小さく追加することができますが達成されたドット0.2ミリメートル)レンズの前に、近くの表¥面にボード。
プロッタすべてのホルダーをペンしたに合うこと、これができます。ドライバの後は、プロッタの空室状況とそれがちょうど質問速度ペンの右側。
これは、供給するかもしれないという良い簡単にかなりのことができる移動フラット既定のボタン電池のLEDよりもソ¥ースといくつかの他。最大電流は波長長い15かもしれないで20mAの範囲の殺すためにしないためにLEDを途中で-それらの多くの寿命が短くなるよりも紫外線は通常のLEDがあります。
私は簡単には、平台CNCのアプローチを私行くために使用これでミル自家製プロッタので、私はできるボードをdepanelizeとドリル...
乾杯、
esprx
