私はGerbtoolを使用してファイルをガーバーにDXFファイルを変換するヘルプ
E
EngrN
こんにちは、私はgerbtoolを介してガーバーファイルにdxfファイルを(HFSSをによって生成される)に変換しようとしているが、それが機能していません。誰かが助けることができる。これは、入力ファイルとレポートについて私に尋ねる。そして私は何をする必要があります。私のデザインは、単純なパッチアンテナです。ありがとう
こんにちは、私はHFSSを使用していない...それは&は、DXFは、問題を解決するために役立つことがありますソネットフリーの変換ツールを使用して試してガーバーする単純な構造体の場合...ソネットDXFファイル拡張する[/ URLの] [URL】ガーバーファイルコンバータ[のURL]のhttp://www.sonnetsoftware.com/support/downloads/dxftogerber.aspのhttp://www.sonnetsoftware.com/support/downloads/gerber- form.aspの[/ URLの] ---まんじゅう---
Manjunatha_hvのおかげで、ここでアップロードされたファイルです。 はダウンロードした後、ローカルディレクトリにデータを解凍してください。ディレクトリ内のファイル"setup.exe"を実行することによって翻訳をインストールするには、ダウンロードファイルを解凍する。のを
こんにちは、ご協力いただきありがとうございます。最後の質問です。私はガーバーはSonnetから言って作成されます。私は、メーカーに送ってすぐにすることはできますか?私はそれを確認する必要がないのでは?そうしている場合どのようにすればよいのか?おかげで1トン!
こんにちは、メーカーやフォトプロッタに送信する前に、ガーバービューアで確認してください...無料ガーバービューア[のURL]のwww.pentalogix.com /ダウンロード/ download.htmlに[/ URL】GCのPrevue [のURL] http://www.graphicode.com/の[/ URLの] - 彼らは無料視聴ViewMateなどご利用いただけます - - まんじゅう---
ありがとう!もう一つの恩恵は、私は円形の偏光を取得するための正方形のパッチの2つの直交モードを生成するための反応スプリッタ(ハイブリッドネットワーク)設計するためのチュートリアルやガイドラインを探しています。お手伝いをすることはできますか?
こんにちは、はい、本当に...私は最善を尽くします... ---まんじゅう---
もう一つ。どのように我々が50オームライン、幅と長さの寸法を得るのですか?任意の式?
こんにちは、式&式オンラインで入手できるのがたくさんあります...しかし、あなたがなく、これを行うことができますAWRCORP TXのラインから無料でTXのライン伝送線路の計算機を使用して無料、分析、および伝送線路構造の合成のための使いやすいWindowsベースのインタラクティブな伝送ライン計算機です。 TXのラインは、ユーザは、次のようないずれかの物理特性や共通の伝送媒体の電気的特性を入力できます:マイクロストリップ線路は、同一平面上にWGのスロットライン[URL】接地導波路http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Optional-Products/TX-ライン/ [/ URLは]はhttp://web.awrcorp.com/content/Downloads/TXLine.zip?from=17712437344813533 [/ URLは]はまた、(マイクロストリップ線路の基本的な確認で、次の用紙を通過ここで[URLを]ダウンロードうた良いもの)のは、/ maloratsky_micostrip.pdfの[/ UR...ダウンロード/産業/ MEMSをwww.ansys.com ... ---まんじゅう---
おかげで非常に返答する。それは多くを助けて!しかし、私はまだ反応スプリッタ下さるのガイドラインを探しています。ありがとう
こんにちは、正確に反応スプリッタの設計にしたいですか?あなたはどのCADのtoool使用するのですか?任意の論文や情報をこのデザインの仕様に基づいている...エンドアプリケーションとは何ですか? ---まんじゅう---
さて、私はこの方法で正方形のパッチアンテナの円偏光を取得しようとしている。しかし、私はすべき2つがあるフィードを何幅と長さのようないくつかのガイドラインが必要です。私はこの方法が最も正確なものであることを読んだことがある。私はそれがより高い周波数が得意ではないが動作し、切り捨てられた隅のいずれかを試してみました。私は、HFSSを使用している情報は、紙の反応分割手法に持っている。あなたは前と同じように彼女をできれば、私は大きくいただければ幸いです。ありがとう。私は必死に助けが必要です。
こんにちは、あなたはチェックがガーバーが正しくメーカーに送信されるように指定するために開発ファイルですしていただけませんか?私たちは、メーカーに送信する必要がありますこれらのファイルは意味?
どのようにしてPCBのアウトラインを定義するのですか?
EngrN - どのようなご投稿ファイルは、最上位層に切断の2つのコーナー、固体銅底層の方形であることを示す。何を試作したとよろしいですか?あなたはモデル化されたパラメータと一致しません基板の厚さと材料工場のノートや作製パッチに含める必要があります。あなたはボードのアウトラインを提供するためにいずれかのガーバーエディタを使用する必要があるか、ボードがする方法を大きなノートに工場で指定する必要があります。あなたが定義サイズに関係なく何ボードの下の銅のパッチは18.82ミリメートルxは18.18ミリメートルされます。それはあなたの下ガーバーファイルで定義されているものです。
返信いただきありがとうございます。はい図面に説明したかを示す必要があります。あなたはボードの概要と工場のノートの定義について言及した。どのように私はそれらを定義するのですか? [= 2サイズ] [色=#999999]に追加されました1時間18分後:[/色]使用中の掲載図と私の意図したデザインに少し違いがあります[/サイズ]。底層のエッジの最上層に触れるのいずれかのマイクロフィード。あなたは、デザインの類似性を見つけるか?
これは非常に工場をロードしたり、HFSSをファイルを使用できるようになるかどうかは疑問です。あなたはテキスト文書では、彼らがあなたのためにしたい、まさに記述するために作成する必要があります。 1:以下に例を示します。これは、仕上がり厚さ= 1.575ミリメートル2の2層基板です。銅の厚さ=両方のレイヤー3(0.5オンス、1オンス、2オンス、など)。最終的な銅仕上げは(裸銅、錫、銀、SOBC、OSPを、ENIGなど)を4にすることです。材料はされ使用されるロジャースはRT / 5880 5デュロイド。裏面の銅箔面積と同じ大きさにボードからのルートをしてください、ORはYmmボードでXMMレジスタを中心に銅基板からのルートをしてください、または、ガーバーで記述された領域とYmmで最終的なサイズのXMMとルートボードを下さい(描画Y方向のエッジを中心としたファイル画像を使用すると、)ボードアウトライン用Gerberファイルを作ることができない場合。 6。 ...言い換えれば、紙の上では、工場はあなたのためにしたいの正確な説明を入れた。はい、Gerberファイルは、最上位層上のトレースの終わりでも下の銅箔を示しています。あなたのGerberファイルに拡張子を与える必要があります。工場での混乱を避けるためにGBRを。おそらく彼らは"G"で始まるガーバーファイル拡張子を見ることに慣れている。他のガーバーファイル拡張子がありますが、それらは最も一般的です。 (Top_1.GBR、およびBottom_1.GBR)
どうもありがとうございました。あなたは私の一日になりました!
fabrcaterにこんにちは私はここで、iは、変換と間違っていますあなたは私を教えてくださいすることができますガーバーにdxfファイルに変換???私が持っているを示し、彼らはそのNTの権利を言った??単位はmmであり、彼らがADSでdxfファイルを開いて、DXFファイルは、iがgerbツールlinkcadとgt同じファイルを使用しているミルのdimesnionsを有することを特徴と
かつて我々は秘密DXFファイルは、[OK]をファイルgerbします。しかし、gerbviewerでそれを見た後、それが問題となっている。 gerbviewerはthtのみ正しくviewdすることができる変換されたファイルをgerbとRS274と言います。ので、uは私にビューDXFは変換されたファイルgerbしているgerbビューアを伝えることができます。のthnx
