幽霊のcapacitotrsに関する基本的な質問
R
Ravinder487
こんにちは、私はそれらのSpectre.Twoの容量をたくさん見つけることは、"analogLib"とgpdk090.whatは、これら2つの違いはの"nmoscap"の"キャップ"です。私は"キャップ"それは充電に時間が過ぎるを取っている(20ps程度)使用してシミュレートした場合とNMOSとはそれがキャップ
こんにちはすべて、私は幽霊のコンデンサを使用して多くの問題に直面している。私は、コンデンサの端子にもVddにしても充電している理由は、私はコンデンサを駆動するためのパストランジスタを使用しているときは、VDDに知らない。誰もが同様の問題は私が私の接続で作ってるんだエラーを考え出すの私を助けてください直面している場合。今まで私はこのフォーラムではつのスレッドを掲載しましたが、私は、フォーラム内の任意のreplies.Experiencedみんなが私のようなガイド初心者をご覧ください取得できませんでした..おかげで&よろしく、Ravinder。
[引用は= Ravinder487; 846858]今まで私はこのフォーラムではつのスレッドを掲載しましたが、私は任意の応答を取得していない[/QUOTE]とこれは、いくつかの考えトリガする必要がありますについて:なぜですか。あなたはか、ことによると、注文ご質問を説明するために回路図を投稿して忘れてしまったら?
こんにちはEriklは、実際にはすべての私の記事のより具体的よりも慎重に一般的な方法で問題文を定義していることをcircuit.So一般的と思われると私はdiscussion.Butなしで、あとで回路図を投稿して考えていたに参加discusion。現在の問題は私が概略の投稿だとcircuit.Pleaseの出力に来て問題を解決するために私を助けて。 [URLの= http://images.elektroda.net/79_1296887812.jpg]の[を/のURL] [urlは= http://images [/スペース] http://images.elektroda.net/79_1296887812_thumb.jpg~~V [スペース]。 ] http://images.elektroda.net/9_1296887812_thumb.jpg~~V [をスペースelektroda.net/9_1296887812.jpg~~V]の[/]を[を/のURL]ありがとう&よろしく、Ravinderスペース。
私は、NMOSキャップの正確なモデルを知らないが、私はそれが典型的なMOSキャップの動作領域を以下のだろう。 [URLの= http://ecee.colorado.edu/〜bart/book/book/chapter6/ch6_2.htm] MOSキャパシタ[は/のURL]はanalogLibのキャップは、理想的なコンデンサは、電圧無依存性を、漏れ、ないすなわち、 ESRは、あなたが言及している論文の著者はおそらくMIMキャパシタまたはMOMキャップを使用しているなど。ものを使用する上限の要件に依存します。あなたは係数、任意のバイアス条件、電圧依存性を/制限地域等ごとにキャップに一致する、漏れのような数字上のプロセスのマニュアルを参照してください
analogLibのキャップが1pFのデフォルトの値は理想的なキャップです。 gpdk090のキャップはいくつかの特別なプロセスからキャップをする必要があります。とmoscapに依存電圧です。上限値は、非常にその電圧がVthに近いとき小さくなります。だから、高速充電につながります。
uは私の回路でhappenning [のURL = http://images.elektroda.net/20_1297058429.jpg]する[[/スペース] http://images.elektroda.net/20_1297058429_thumb.jpg~~V [はスペース]されていることを教えを説明し自動で設定されできません。 /のURL] [URLを=] http://images.elektroda.net/11_1297058430_thumb.jpg~~V [をスペースhttp://images.elektroda.net/11_1297058430.jpg]の[/スペース] [/ URLの]"net075"と"net085コンNM12"と"NM4"信号は、トランジスタの回している""端末でvotageは閉じたパスは、端子が充電取得する(ためにそこにいる筈上昇している理由capacitor.Iの2つの端末ではvoltgaesはない" ")。そして、私はコンデンサの上部にある"NM4"電圧を削除した場合に安定しています。 [URLの= http://images.elektroda.net/70_1297058872.jpg]の[を/のURL] [urlは= http://images [/スペース] http://images.elektroda.net/70_1297058872_thumb.jpg~~V [スペース]。 ] http://images.elektroda.net/35_1297058872_thumb.jpg~~V [をスペースelektroda.net/35_1297058872.jpg~~V]の[は/事前にそのurgent.Thanks私を、助けてください] [/URL]にスペース。
NM4がオフになっている場合は、キャップの底がゼロ電圧を維持する方法はありません。このノードは、簡単に寄生容量によって、他の電圧に結合されます。あなたは常にゼロにするキャップ下部の電圧が必要な場合は、それがグランドに短絡する必要があります。
次に、どのように私はこの非常に多くの電荷redristribution DACを実装するに重要なコンデンサの底板をフロートすることができます。
あなたの回路では非常に高いインピーダンスのノードを持つたびに、小さな浮遊電流が大きな電圧変動をもたらすことができます。これは単にをV =イズです。あなたは何を見ている使用して非スイッチング重複スイッチトキャパシタ回路、クロックのフィードスルー、電荷注入、リーク電流は、寄生キャップなどなど、スイッチキャップ技術、すなわち、使用するダミーモスキャップからレッスンをTakeが直面しているすべての非理想は、さ多分あなたの制御信号のスルーレートを制御します。そして、そのキャップが長すぎるためにfloat型に起こっているなら、それは無期限にその電荷を保持するために期待しないでください。追加さ:ちょうどあなたのキャップは5fFさを見た。つまり、同じ順序で、または多分ための浮遊容量よりも低い。あなたは何を期待しますか?
あなたのreply.Iのおかげで私は下plate.Ifいずれかの電荷redristribution DACは私にいくつかの提案を記入して下さいと経験をfloat型に可能な解決策は何かwrong.Thenている場合は、ダミートランジスタを介してクロック供給を減らすために私が正しい使用されると思う電位の低下としてはとても速い。私は容量を増やす場合、それはコンデンサを充電するにあまりに多くの時間がかかります。
plsは。 [添付] 53150 [/添付]を:でボトムプレートサンプリングをにここに抜粋を見つける
どのようなADCはVddに90nmプロセス技術の場合、フルスケール電圧は私のADCは、660メートル335メートルからの電圧範囲でのみ動作することをADC.Becauseは1.2Vされ、その後は1.2です、すなわち、動作できる必要があることを入力電圧範囲することができます。すべてのボディできません私に高速のDACで使用される電荷再分配DACおよびスイッチに良い論文を示唆している。
あなたのボトルネックはスイッチドライバはおそらくです。伝送ゲートスイッチを使用するよりも、他の、別の一般的な手法は、より高い駆動電圧を提供するためにブートストラップキャップを使用することです。私は、ビットが提供することができる速度でこれらの技術に懐疑的だとより高い電圧を持つデバイスの信頼性。
@チェックメイト:もしu uはuが示唆された...おかげでくださいDACのこのタイプの任意の良い書類を持っている場合here.Actually私は、再配布のDACを充電する必要がある記事を自動で設定されすることができますブートストラップキャップ回路上の任意の読み物を持っている..
ブートストラップの迅速なGoogleは多くの記事を提供します。私はこのいずれかをつかんだ。 [URL】また、スイッチを廃止する電圧バッファとしてオペアンプを使用している別の手法を与える[/ URLの] http://www.eecg.toronto.edu/〜kphang/papers/2001/jwong_SH.pdfの。これは、帯域幅の制限があるかもしれませんし、非常に高価ですが、それはおそらく最もスイングを与えるだけです。あなたは、回路のブートストラップの多くを見つけることができる、基本的な考え方は、スイッチがオフになっているキャップが、キャップオフスイッチを駆動するすべて同じ料金です。しかし、私はあなたの独自の判断でそれらを使用して、言ったように。
uは(@はVDD = 1.2)90nmプロセスの入力振幅の大まかな推定を与えることができますし、500MSPSの速度で動作
入力振幅は、デザインに依存しています。それはあなたが線形領域にあなたのスイッチを駆動することができますかどうかによって異なります。あなたのオペアンプは、ワイドスイングのために設計することができる場合は、依存しています。電荷再分配、特にかなり急なタスクです500MSPSの、のように、現在市販のDACのハイエンド、そしておそらく上(DACの遅いタイプのいずれか)。ちょうどあなたがサンプルを得る必要がどのように多くの時計を想像すると、実際には、GHzの範囲で非常に非現実的な作業している。ほとんどのそのようなDACは、このようなサンプリングレートを提供し、抵抗または電流ステアリングトポロジを使用してマルチチャネルを使用しています。
uは、このPDF読んで自動で設定され、あらゆる良いDAC.Toを私に提案することができますも、このADCのスーツをその電荷再分配DACを思われる。 [のURL]のhttp://www.edaboard.com/attachments/52814d1295926799-paper-pdfの[/ URLの]
@チェックメイトは:私が電流ステアリングDACの聞いたことがあるが、私はそれの基本的な操作をしないでuは6ビットDACの設計にいくつかの読み物と良い論文を投稿してくださいできません。私はGoogleで検索してみたではなく、その動作を説明するよりも直接DACの問題に対処ほとんどの論文のいずれかの有用なstuff.Authorsを見つけることができませんでした。
