完全差動オペアンプ-----は、ヘルプ緊急要求します。
Y
yonzzan
私はリズムを完全にオペアンプを設計すると私は電圧をバイアスされた不思議何と私はtopollogyている方法を使用し、比アスペクトしない手分析を決定します。を与える助けを私にすることができます私はあなたの場合が本当に感謝します。
感謝
仕様は以下のとおり:
TSMCの0.18ミクロン技術
DC利得:60dBの
ゲイン帯域幅積:500MHzの
位相マージン:60
出力スイング:61.8のPP
出力負荷:2pF
スルーレート:20v/usec
完全差動..
私はオペアンプステージと2つの古典をお勧めを起動すると、私は試してなく実際のゲインbandwidht製品を懸念午前少し。
CMOSを次のフィリップス大腸菌アレンのアナログ回路設計は、その役立ちます。
幸運
アンプはこの古典的な2段オペアンプ?<img src=¥"http://images.elektroda.net/91_1171326283.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Fully differential op-amp-----Requesting for Urgent Help.¥" title=¥"完全差動オペアンプ-----緊急ヘルプの要求。¥"/>
M3は、M4のは、M5及びM6は、オペアンプステージ2典型的なものは含まれてで
uはこのことを参照しても
時間**患者:/ / www.imse.cnm.es/esd-msd/WORKSHOPS/MIXMODEST/PRESENTATIONS/medeiro1.pdf
古典的な2段のオペアンプは、始点が良い
しかし、仕様からGBWとの、多分1段アンプが望ましい。
IFアンプの出力カススイングはされていない制限、折り返しの選択が良い
ラッキー
ドuはオタやアンプしたい設計オペアンプ??、すなわちかuが抵抗する低出力、またはそれが問題ではない
として仕様与えられた限り満足は、検討されていない他の条件。
それは、2pFの容量負荷と仕様20v/usを持つようにオタは良いです。
引用:
として指定された仕様を満たす限り、他にない条件を検討することです。
あなたはオペアンプ段の2つのことを起動とし、ステージを増やす場合に1つの利得がされていない追加できます十¥分とすると、する必要があるし、しばらくの間を選択するデバイスを、小さな小さな入力デバイスのサイズが必要になる大きな(ワット/リットル)比し、 Megaohmされるほどでなることが大きいデバイス(wをする敗走はあなたの/ように)リットル。
を選択し、適切なバイアス電流、第1段階の2uA、2段目の6uA ...
はい2段オペアンプは、仕様よりも十¥分すぎるほどの
you'iが良いホルベアの設計をアレン全体を取得
あなたは以来初めてとすべきしようと折り返しカスコード:
は1 /あなたの出力振幅は電源を電源が要求しても(Vの1Vpp)を仮定3.3
単段アンプ2 /使用すると、dontはアンプステージ2としなければならないがのように安定性を心配について
3 /利得帯域幅は0.18uですで達成通常低折り畳まれる必要がありますカスの500Mが
<img src=¥"http://images.elektroda.net/11_1171609080.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Fully differential op-amp-----Requesting for Urgent Help.¥" title=¥"完全差動オペアンプ-----緊急ヘルプの要求。¥"/>誰の動作を説明段階では、この2番目の方法topollogy?第一段階のアンプオペアンプに見えるような伸縮が、私は同様に午前は確信していること。私はtopollogyの種類を見て、このことがない。知っている本を任意のテキストは、私がせることができるでしょうまた、感謝し場合トポロジをカバーして、この。
感謝とはるかに追加秒後に50:また、私は思っていた方法GBWはの効果速度などのアンプのオペアンプのトランジスタのサイズ。
アンプとして伸縮するによると、最初の段階があります。私はステージと思う2番目の尾は、現在のunnecassaryです。私は出力を2つのコンデンサを接続しないの知って使用します。このオペアンプの利得ははるかにすぎる。
gingerjiangは書き込み:
場合は、最初の段階で伸縮アンプです言ったように。
私は尾は第2段階の現在の考えunnecassaryです。
私はコンデンサ2つの出力を接続の使用を知らない。
このオペアンプの利得は多すぎる。
私はデザインと思うラザヴィーアンプ運用本はなることが有用なチェックについて第9章は、だ。
yonzzanは書き込み:
[スペース]時間**患者:/ / images.elektroda.net/11_1171609080.jpg‾‾V [/スペース]
誰もこの方法topollogyの第2段階の動作教えてください。
第一段階は伸縮オペアンプのようになりますが、私は確信していることもない。
私はtopollogyこのタイプのを見たことがない。
あなたは私の任意のテキストブックを知らせることができます場合、私も感謝してこのトポロジをカバーします。多くの感謝と
追加秒後に50:
また、私は思っていた方法GBWはなどのトランジスタ効果オペアンプの速度の大きさ。
