B
bhavanireddy
I.MX25マイクロのDDR SDRAMコントローラは、そのデータシート/リファレンスマニュアルに従って、次のような特徴を持っています。 "DDRTYPEについて、典型的な場合には25°Cで= 00(DDR2または実データ)は、次のドライブ強度を参照することができます:標準90ohm、45ohmの等価インピーダンスを持つ(3.6ミリアンペア)、高(7.2ミリアンペア)、マックス(10.8ミリアンペア)と、20ohmそれぞれ。 "また巻(低)のVOH(High)と最大0.36V(0.2 * 1.8V、VDD)の(0.8 * 1.8VのVDD)の分1.44vのロジック·レベルを持っています。選択したドライブの強さは、例えば、90ohmのインピーダンスで3.6 mAです。我々はロジックハイ1.44vの電圧と90オームのインピーダンスとオームの法則を適用した場合の電流源が16ミリアンペアでなければなりませんが、それはデータシートに従って3.6ミリアンペアです。私の計算で何が間違っているのでしょうか?マイクロコントローラのほとんどのデータシートには、それらのデジタルI / O、およびペリフェラル·ピンでの出力インピーダンスを指定しないでください。だから私は、PCBトレースのインピーダンス整合用の出力インピーダンス(Zo)を計算する必要があります。それが明示的にデータシートに記載されていない場合はどうすれば出力インピーダンス(Zo)を知っていますか。
