作り方に温度に依存しない??
G
私は電圧を2.1Vに生成回路を何ができるかのバンドギャップを設計。しかし、バンドギャップのコア電圧をすることができます1.27Vのみ生成ので、私は以下のような回路のバッファを使用して出力。
ギャップコアの出力は独立して温度。それは異なります)70のみ(0.002Vから0摂氏。しかし、のバッファ出力)が摂氏れます異なります(0.04Vから0 70。
どのようにパフォーマンスすることができます独立した温度より私がデザインバッファと?
どうもありがとう。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
私は必ずそうですが。しかし、私は理想的な考えの問題はバッファが仮定、M1は&M2のかもしれない来てからの電圧temperatrure次に相関係数の閾値。おそらくTCSは遠足温度ですが、大きな一様、その喚起する。あなたは理由ができますシミュレート、それを、どうして検索します。私も答えを得るしたい。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
私はから来て、それを行う考えてM1の&M2の。私はオペアンプと思うそれがどこからする必要がありますしています。ご存知のようにすべては、オペアンプの温度が全身オフセットによって異なりますこれはされます。また、利得もによって異なります温度。上記の2つの側面が温度に依存することができますし、出力。
私は改善思うだろう次に相関係数を、それが来るからM1のtemperatrureの&M2.If M1は交換に&M2の、抵抗。
理由は、オフセットとM1 M2のあるすべての。
私はオペアンプ思うのM1とcoeeficientsは、両方の温度M2のオフセット電圧と温度の参照電圧の変動責任があります。
言ったように他の誰かが、あなたのアンプトランジスタの代わりに使用する抵抗。最小は"体系"のオフセット。ランダムのテクニックチョッピングオフセットいくつかの削減することもできますしています。
もう一つのアプローチが欲しい場合は、設計とする現在のギャップを、それはあなたどんなことが出力電圧があります。
私は制服M2はいるとM1の犯したミスを考えること。抵抗でそれらの場所を撮影アイデアは良い。系統の設計を慎重に削減することができますオフセット。ランダムオフセットはレイアウトし、設計される削減します。また、ヘリは、(採用することができますが、bgのちょうどそれが必要か?)
私はからだ来る問題は、M1とM2。Becauesバッファが利得ユニティ私はUEのオペアンプのバッファ出力は独立して温度。だから私は抵抗を置き換えるM1の&M2のでしょう。
誰のできるいくつかのアドバイスを私に与えるの抵抗の種類良いですか?私はプロセスを使用するTSMC社級プロセスで試作。私は抵抗を大きなことを考えるここで必要ですが、彼らはまた、同エリアを必要とするものです。
ありがとう!
同一の場合ですサイズはそのことを確認あなたが使用してPMOSのトランジスタとしてどの(分圧器それが作る、あなたの)場合。
例:W1は= w2を、L1は= L2はそのためM1の= M2を不一致の影響を最小限に抑える
私が次に相関係数と思うtemperatrureは問題があるだけでM1の&M2の。最適な方法、独立するために取得する出力のバッファ温度独立温度の2つの信号ができますが良いです取得する別の交換(例えば、信号を依存逆温度- M1で&M2の合計を次に)、回路と同様の抵抗で別の。追加分後に1:抵抗のMOSFETをした逆の温度依存性を対照的。
こんにちは、
場合、PMOSのを抵抗を使用repleceそれらの各値を確認して同じです。これは上にある非常に重要と同じ比率を維持するのために異なる場合があります値の抵抗にプロセスと。
だから、結果として我々が知っている多くのVoutはを=(1 R1/R2の)*ヴィン続ける、我々は同じ変化しない限りオペアンプの利得も出力電圧を時比率を、我々が得るほぼ同じ変化のプロセスエラーのオフセット。
おかげで、
Suria3
引用:私はこの問題から来たのだ、M1とM2。
Becaues私はユニティゲインバッファとしてオペアンプUEの場合は、バッファの出力は温度に依存しません。
