パワーMOSFETドライバ
親愛なるPauloynski 、 FvM 、および
、 他のお友達:
私のマシンを浸食から3,5
〜 7 秒の間に(連続火花)と1を一時停止(頭2つ目の動作は
C 充電し、次に)ダウンが上がる。これらの標準値は、またmodificated
される 可能¥性があります
( たとえば
、 最大
3 秒)の一時停止を高める。今は
、 私のプロジェクトのアイデアを持っている今は
、 既にサイトwww.innovatia.com
を見て 、私はいくつか
の質問 がある
: どのような回路は私に適しています
: 第2回くらいの非反転ダイレクト
に 改善回路
、 高結合側
その サイトのドライバ
は、 最新の設計、または他の
ですか ?
私の第2段階は
、 LM555 とする可能¥性は
、 出力パワーMOSFETを描画する/秒
、 内蔵発振器は
、 1トンになるのか
、 上流階級のmseg = 0,9 = 0,1 mseg (
メス = 1kHzの)トンに=上流階級= 5ľseg (
メス = 100 kHzの) ;すべてのこれらの値は
私 Irishmanの複数の時代には
、 バルブのtriodesを開始するように30年前
、 最初の放電加工機で作られた
( 真空管)だったアルゼンチン
、 古い電子技術者の子孫を
与え アメリカ南部。あなたは私の完全な回路
設計をすることはできますか、 私のデザイン1つが、私の値は奇妙であり、私の方は
、 MOSFETとの接続も変です。
私はダウンタウンには
、 コンポーネントを購入する計画だ今週。
ありがとう。
ルイス。
こんにちはルイス: www.innovatia.comに示す回路は
、 3番目の私の意見ではかなり優れ
ています 。15Vの能¥力
へ のゲートを適用する可能¥性は低いRdsonには
、 実際の回路で(ない場合)は
、 MOSFETを もたらすでしょう。しかし、この回路
は 、余分な電力供給のニーズ
VGH 、 20Vの出力電圧に重畳するようにすべきであると指摘した。これは簡単に小浮動電圧
、 ほぼすべてのアダプタから取得を行うことができます。また
、 入力トランジスタ( 2N3904 )は
、 コレクタ結果で
このような 高電圧(約100Vの)で動作するように、使用できるので
、 より良い
( BD139は変化しているようにしない場合があります)注意してください。ハイサイドbootstrapedドライバがこの追加の電源を使用する必要はありません。また
、 市場ではメーカー
の 多く( IR情報、フェアチャイルド、 Onsemi 、 STは、等)されています。場合は、 timmingパルス
を 生成
するためには、 しばらくの間
、 Googleのようにしてくださいとhttp://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/555.htmはたくさん見つけることが
できます しかし
、 LM555を使用するには、
私 はそれだと思う時間はAtmega8または8 (のような小規模マイコンを使用して検討する
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"涼しい¥" border=¥"0¥" />
これを行う。の利点を明らかにしている:反復可能¥性と信頼性の高いパルスと
は、 キーボードと液晶ディスプレイをシステムに追加します。
しかし、最後の光結合回路私良い結果をもたらすが、私は別の電源
供給する 必要があるため
、 私は、それを構¥築する方が好きだ。
ときに言った:
私 VGH
20Vの トン
VGH = 20Vの理解しなかった
場合、 または
( 20Vの
83 V )とは
、 出力電圧
( 数ボルト)の出力電圧に重畳されるようにする必要があります。時には、私は文法の理解をいくつかの小さな問題を抱えている。
私には困難ですので
、 何トンしなかったの
ハイ サイドブートストラップドライバであることを理解
という 言葉の意味を理解するブートストラップ。おそらくこのようなフィードバックの土?また、できないもの
は、 マイコンということがわかります。
私の粘り強さ、
申¥し訳ありません が
、 私は理解したいと私を除いて、誰も聞いている。任意の瞬間に私はこの恩恵をお返しする方法を見つけようとする。
ありがとうございます。
ルイス。
こんにちはルイス:元のドライバを完全にMOSFETをドライブすることはできません。場合よりも適切なドライバを使用する場合は
、 MOSFETの熱に期待してもはるかに使用しています。VGH
私 は充電電圧にこの電圧を追加することを意味重ね合わで(その負のリファレンスは
、 充電電圧の正側に(または地面) )を接続するIEとは
、 なぜ
、 これらの電圧を
( )お互いに尊重するとフローティング独立にする必要があります。のマイコンは
、 マイクロコントローラやマイクロプロセッサユニット
です 。ブートストラップ回路
は、 小型コンデンサは
、 お客様の回路スイッチのたびに充電することによって
、 この電圧を取得します。Googleは
、 しばらくの間はこのhttp://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0 、 C1をC1003 、 C1142 、 C1041 、 P2382 、 D1706
のような回路がたくさん見つかるよ
ブートストラップゲートドライバは
、 私は以前に述べたように、私の場合は
、 標準IRFハイサイドドライバIC動作することがよく分かりません。それ
の 通常
の 回路
で は、高いパルス間は、この中に放電する必要があります必要がない場合にはゼロになるには
、 出力電圧が必要です。ブートストラップコンデンサを
1 ミリ秒の動作も大きいサイクルで必要となる。
むしろ
、 特定のアプリケーションをブートストラップ回路のことを考えていた。私もauxilary供給その他述べたように、特定の出力パルスの間に低電圧に応じていないのが利点stheヘクタール。
私を理解し、
これらの シリーズの回路数2 (記入してください)の唯一の改革は
、 BD139 、 GNDの接続が2N3904の変更です添付ファイルを参照して5Vの私はすでにあるのGND 、 GNDとの間に
、 この基地ですBD139私
は5Vの レベルでは
、 回路のスイッチを入れる
と 、 20Vの電源
を VGH 、その端末の 端子に接続している私のスパーク電源の
83 のVCCに接続されており、これらは
、 20 Vの信号源との間のすべての接続をしている回路。大丈夫か?
私はそこ
から 直接のVCC droved MOSFETのロジックレベルタイプ、および降圧コンバータであることを理解もある
けど 、
いずれか のオプションを決定する必要があります、あなたの助けを借りて、つまり
、 すべてのコンポーネントの値を最終的な回路を定義します。
時には私は何も理解しない場合トンごめんね。
ありがとうございます。
ルイス。
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
この場合
、 私はあなたのドライバーはミスを犯すようになるはずはなかった。必要 に応じて並列に
( だけと並行して
、 ソ¥ースドレインを接続し
、 各ゲートには
、 10Ωの抵抗を追加
) 2 MOSFETを使うことができます。
<img src=¥"http://images.elektroda.net/47_1238475447_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>
3 分後に追加:したい場合はこのケースでは
、 小型の熱にする必要が
あります- BD139にシンクユー
( 短絡回路) R5は削除することができます。
友達に感謝。できるだけ早く
、 私はそれを構¥築するつもりメートル。
は 自分の成功について
、 このフォーラムの書き込みが次の日ll希望し、他の電子機器についての質問にお邪魔
します 。
敬具。
ルイス。
電源回路のauxilarxため
、 MOSFETの電力消費を低減されているコンデンサは
、 電源電圧まで充電することができる低電圧ドロップの基本的な利点があります。
しかし
、 [ OK
] を示すように
、 完全
で はない。現在の第3四半期のいずれかのコレクタ電流は抵抗によって制限または電流ソ¥ースに第3四半期転換が必要とされています。
場合はR1と
第1四半期( 一緒に接続したゲート回路
) 、 第1四半期ソ¥ースのVで滞在される場所 短い遷移状態に中を除いてレベルを変更します。
FvMありがとうございます。私は突入電流を制限affraidについてはありませんでした。としては
、 いくつかの変更を加えていた
私 は
、 回路をコピーされます。私は、手助けしようとしてのプロジェクトに取り組んではない。ドレイン電流は
、 7R8抵抗によって制限されていると
私 は
、 制限はゲート電流役に立たないだろうと思った。さらに、回路の原作者として(私)も考えていると仮定
は、 第3四半期できないソ¥ース
は 大電流MOSFETのように破損することができます。いずれの場合も
、 ゲートと直列に小さな抵抗器配置は良い提案(とルイス、アカウントを取るために開発中のいくつかの小さな問題を明らかすることはできませんしてくださいだが
、 製品の寿命中に
、 深刻な問題を引き起こす可能¥性があります
