デザインをICの起動方法
G
grittinjames
はいお友達
イム設計ICの新しいします。今多国籍企業のデザインエンジニアとしてイム作業。私はフィールドICの学習のように設計をするキャリアを切り替える私することとしたい。
いくつかの1つのマイクロエレクトロニクス助け:Dを
あなたは、プロジェクトが必要リアルタイムで能¥力を実践の設計やデザインを読むの一部または考えbooks.alsoハードアンク慎重にするときにお読みください。
chenjiaすることができますuが起動するためのマイクロエレクトロニクスいくつかのメモを私に送る
または缶u初心者良い本をいくつかの示唆
こんにちは!
IC設計でアレンアナログCMOSプロセスとホルベアの開始が良い。また、分析によって回路のアナログ設計灰色とマイヤー。Ü
-アル
理解を深める上での基本的な回路がありますgrittinjames、uとどのように動かない
等diffeアンプミラー、例の基本回路など、現在の
でacbalbasonお勧めの本が良いです本当に...
私はまた、使用される基準として本。
レポートをデザインする読み取りおよびシミュレーションを行うことはあまりにも殺到するを向上させる設計することができます。
おかげで友達はplzはメモを送る私にいくつかの電子書籍や
感謝追加秒後に49:おかげで友達はplzはメモを送る私にいくつかの電子書籍や
感謝追加秒後に9:おかげで友達はplzはメモを送る私にいくつかの電子書籍や
感謝
こんにちは
uは予¥約をRazavisすることができます参照してください
について
analayout
私は知識を設計午前回路と仮定をお持ちの離散電子。私が興味を持っているだろうから始めることをお勧めは、デジタルデザインの場合は場合はアナログ/ミックスドシグナルおよび移動後。
私は本を次のことをお勧め:
Verilog HDLのプライマー
Verilog HDLの合成-実用的なプライマー
デジタル集積回路は、 - 01メートルRabaey
CMOSのVLSI設計またはCMOS回路設計、レイアウトとシミュレーション
"もしホロヴィッツ-電気更新が必要に離散アートの"回路設計し、マイクロ回路によってSedra"&ているスミス"か、場合本当に情熱的なし
地域場合固有の提案を探してあなたがしてお知らせ私たちは。地域適切にこれは、人々があなたをするに役立ちます。
次にエンジニアもデザインする場合はFPGAのtransistionの距離ハッキングとされるので、より簡単にする場合安くはない得るために私はなるアドバイスは、FPGAの起動ボード
私は本を希望をお勧めしますあなた:アラン、アナログレイアウトヘイスティングスの芸術。これは本だな、それは以下の持つ必要がある場合は、手順を実行します。私は本をこれと私はヒンク午前入力アナログのレイアウトも、スタートに有効である。
あなたは、必要が作製理解半導体の技術を使う最初の、その後、BiCMOSプロセスとCMOS、バイポーラすることができます開始とレイアウトの標準。
幸運を祈る。
ただオペアンプで始まる、コンパレータ大幅に削減でき、次に回路を内蔵いくつかのより複雑な
Sedraスミスマイクロ本がからも起動する良い非常に。アレンは&ホルベア()上記の記事を参照してください良いですまた、非常に。ラザヴィーはですが、優秀な、たぶん他の起動で、あなたの経験をいくつかされます楽しむラザヴィーを持っている場合は。
あなた必要があります選択アナログまたはデジタル
次にツールを読んでいくつかの基本的な
simluationツールが必要です
シミュレーション設計ブロックと
デジタルアナログまたは開始IC設計を、最初の場合があった興味を持ってより良い選択がフィールドには、。のIC設計フィールドには、3番目のデザインですレイアウト。
フォーラムに行く:電子ブックのアップロードとダウンロードして読んで見つけることの一部に電子ブックを。あなたはフォーラムができますこの好きな本を上にも検索します。
私は学んだVHDLのは、私のFPGAと協力し、iとリズムとレイアウト設計の基本を知っても私は、FPGA年の経験を1有するが、まだ会社は卒業証書を私私は、と言ってごまかす呼び出し私にインタビュー
cmosedu.comベイカーは、デザインの良い基本のアナログの理解が固体のCMOS
物理的な設計問題についてアナログデバイスのインタビューのアイデアすべてを有する
plz助け
私を有するインタビュー
彼らはインタビューの中ですべてをできるのか尋ねる
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />しかし私はトランジスタ推測のMOSのようないくつかの基本的な質問では起動すると、どのように動作し、短チャネル効果、長チャネル効果、製造、pn接合の容量は、MOS容量、寄生、どのように動作しますデジェネレートは何とMOSデジェネレート間の差、シリコンどのように動作する受動素子を、JFETの、レイアウトの技術は、等matcing、ラムダのデザインルールが、私は、回路と同じとのレイアウトを表¥示するにいくつかと感じてください何を、どのような寄生さの違い(その場合はより高いあるが、など、これが)レイアウトを良いにすることができます誰かが参照してくださいどのように抽出します。
たぶん彼らは尋ねるについてCADのソ¥フトウェア。
