は非常に困難ではないアンプの投影...
この回路ではトランジスタBD139とBD140出力トランジスタをダーリントン接続されています。BDの回路なしでは動作しません。
場合は
、 ドライバ段2N3055とMJ2955や再設計の交換が必要にしたくない。
BD139/MJE2955とBD140/MJE3055 1,2の代わりに0,6 VのVbeのVのは
、 ダーリントントランジスタのカップルフォームカップルに通常見られる。
それは2つのカップルとして描かれたままにする必要がありますこのような理由について。
2 0,22オームの抵抗器は
、 ダーリントンの動作点stabilyzeと、2つのダイオードと、ベース電流の動作を設定します。
もしBD137/BD138と置き換えることができますBD139/140を見つけることができません(の作業viltage検討し、35 VDC)を、または例では、ヒント31C/TIP32Cトランジスタとします。
マンディ
どうすれば
、 このスキームを使用すると思いますか:<img src=¥"http://sound.westhost.com/p03_fig1.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Projecting not very difficult amplifier...¥" title=¥"非常に困難ではないアンプの投影...¥"/>しかし
、 私を`tドンBD139は`N BD140を使用します。
本当に(二重の変圧器のカスケードタクト)このscheemeの最後の部分がありますか???
私は`2つのトランジスタのカスケードを使用さ最後のカスケード接続する前に。
できるだけ早く私は`tを使用するBD139ワン、140私は2つの0.22を除外する必要がありますオームの抵抗tthe scheemeから?
K
kalach2002
PLSの、あなたは私に助言可能¥:どのようscheeme自分のニーズに対するP、周波数、garmonic.coeffの抵抗などによって解決を選択するための信号発生器&アウト信号のGK?
どのような機能¥scheemeを使用すればよいですか
________________________________
あなたが十¥分に特定されていません。あなたのアンプを指定してください。
これは`に掲載:
* Uは(インチ)= 0.18 Vの
*研究(信号源)= 1200オーム
* P(荷重)= 21幅
*研究(負荷)= 5オーム
*(形状F)= 40 Hzの低
*(形状F)= 18 kHzの高
*メートル()= 3.1デシベルの低
*メートル()= 2.8デシベルの高
* kは(ガルム)= 0.5%
私は二重の変圧器を使用する必要があります)(`のCoS。ステージ)最後の連鎖(2トランジスタがタクトを使用する場合は、
どのようにカスケード接続用トランジスタを選択する(これらを補完する必要があります)ようだ。
ちょうど私の説明を与える。何メートル(低)とM(高)です。どうぞ。
あなたの問題は
、 単純なオーディオアンプとして
、 最初に目で見えることだ。
Mはマグニチュードの(周波数)の高及び低周波数でcharachteristic変形係数は...
上手に。私はGoogleのオーディオパワーアンプの回路図やプロジェクトでは
、 例えばインターネットを検索するsugest。私はあなたを構¥築するのに適した回路を見つけると考えている。アンプの出力段を補完simetryまたはquazi補完simetryデザイン満ちている必要があります。つまり
、 出力トランジスタを補完する必要がありますペアを意味する。設計の出力トランスをせずに直接()スピーカ負荷を駆動しています。imput感度のためのあなたの要求のフィードバックの要素を修正してacheievedことができます。入力インピーダンスは
、 単に修正することができます。
場合hasitateていないさらなる支援が必要です。
