A
algilsan
みなさんこんにちは、
私は、問題とproyectているつもりに説明する私の私
私はパソ¥コンを使ってする上で、インターネット送信する静止画ビデオコントローラは、商業の代わりに使用します。
ソ¥ース持ってデジタル化私は、その画像の信号を、私からのSAA7113を持って使用される私は、アナログカメラを
フィリップス。このチップは、バス、でのS / 27MBytesで8ビットの生成信号を標準的な4時02分02秒に準拠ITUの656。
私はデータをこの送信するしないため、データ生成amaount、転送率。息子は私が決定
私は方法を最大限に圧縮このsygnalを見つけてメソ¥ッドは、この場合、圧縮データを使用してのM - JPEGを(Motion JPEG準拠)
時間で画像を圧縮デジタル。だからそれは私だしperct。しかし、私の問題はつまり、私はチップを1つのことが判明のみ
これを作る、それがゾランITUとだと互換性656 ZR36060からだそれはチップこの。
チップincovenientこの珠
それは価格60 $約!、それはウェブだに記載されても。このチップは、画像を圧縮番目の、まだ生成
DRAMのようなjpgイメージを、メモリがありますが、内部になって以降、私はメモリ外部画像を、この持って格納されます。
転送率は、バスについてです9MBytesビット8 /秒です。
タスクを自分の行うことができますチップは私が他のある任意のならば知って好きに
私は、どのように掲載9MBytes /データの量をすることができます私は管理を使ってこれを考えるの高速8051のuC、ARM社、DMAコントローラ ARMは、...
ラム外部のために保存?
私は本当に助けが必要なすべての???
事前のおかげで、多くの
チップincovenientこの珠
ラム外部のために保存?
私は本当に助けが必要なすべての???
事前のおかげで、多くの
