どのようにマイクロを使用しても送信、インターネットの画像の上?
A
algilsan
みなさんこんにちは、
私は、問題とproyectているつもりに説明する私の私
私はパソ¥コンを使ってする上で、インターネット送信する静止画ビデオコントローラは、商業の代わりに使用します。
ソ¥ース持ってデジタル化私は、その画像の信号を、私からのSAA7113を持って使用される私は、アナログカメラを
フィリップス。このチップは、バス、でのS / 27MBytesで8ビットの生成信号を標準的な4時02分02秒に準拠ITUの656。
私はデータをこの送信するしないため、データ生成amaount、転送率。息子は私が決定
私は方法を最大限に圧縮このsygnalを見つけてメソ¥ッドは、この場合、圧縮データを使用してのM - JPEGを(Motion JPEG準拠)
時間で画像を圧縮デジタル。だからそれは私だしperct。しかし、私の問題はつまり、私はチップを1つのことが判明のみ
これを作る、それがゾランITUとだと互換性656 ZR36060からだそれはチップこの。
チップincovenientこの珠
それは価格60 $約!、それはウェブだに記載されても。このチップは、画像を圧縮番目の、まだ生成
DRAMのようなjpgイメージを、メモリがありますが、内部になって以降、私はメモリ外部画像を、この持って格納されます。
転送率は、バスについてです9MBytesビット8 /秒です。
タスクを自分の行うことができますチップは私が他のある任意のならば知って好きに
私は、どのように掲載9MBytes /データの量をすることができます私は管理を使ってこれを考えるの高速8051のuC、ARM社、DMAコントローラ ARMは、...
ラム外部のために保存?
私は本当に助けが必要なすべての???
事前のおかげで、多くの
ハイ
私は英語から来たんだドイツので、私のために、ごめんなさい。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif¥" alt=¥"びっくりした¥" border=¥"0¥" />
私はこの問題を同じしようとする解決ほぼ。だから私はsaa7114買ったzr36060と。www.topas.deについてzr36060)で42に支払う37€(約$ていた私は。
ウェブカメラでhttp://chipcam.bcl.de/さんはshematics紙に興味深い、私が見つかりました。また、IPアドレスを使用zr36060とsaa7114画像を上のTCP /転送し、x86互換チップをため、カム、チップを制御する。
しかし、私はまた、広大なと思うことですzr36060は。enoghtか簡単に圧縮作業をあなたが見つけたかのDSP魔女がマイクロコントローラを/。ている8行の写真fifoをsaa7114がある)ゾラン(のようなそれは、までが、読み取り専用要求条件に応じたコントローラは、それが圧縮してメモリに置くか、またはネットワークインターフェイスを通じて送信することです。
しかし、私はする必要はない知っている、どれだけ早くコントローラなど。回答をする場合を見つける知っているPleace私ができます。
だから長く、dydimos
algilsanは書き込み:
みなさんこんにちは、私はproyect、私の問題を説明するつもりだ私はまだインターネット上のマイクロコントローラを使用してビデオ画像を送信する代わりに、商業のPCを使用してほしいのです。、私からのSAA7113を使用して私がイメージのソ¥ースとしてアナログカメラがあるので、私は信号をデジタル化する必要があります
フィリップス。
このチップは、27MBytesで/ 8ビットバスでは... ...信号はITUに準拠して656 4時02分02秒標準生成されます。私はこのデータを送信したくないため、データ生成amaount、転送率。
息子は私が決定
、最適な方法を私はこのsygnalを圧縮する見つけてデータをM - JPEGを(Motion JPEG準拠)、このメソ¥ッドを使って圧縮さ
時のデジタル画像を圧縮します。
だから、perct私にだ。
しかし、私の問題は、私だけが1つのチップを見つけることです
これを作るとは、ITU 656との互換性は、ゾランからZR36060だこのチップです。
このチップ珠に関するincovenient
それは価格60 $約!、それもウェブ上で記載されている。
このチップは、番目の画像を圧縮しても生成
しかし、以降はDRAMのように、内部メモリを持つイメージをはJPG、私は外部メモリにこの画像を保存する必要があります。転送率は9MBytesについて/ 8ビットバスでは... ...です。そこに私のタスクを行うことができます他のチップがある場合、私が知りたいのですが
私は/秒、私のデータ9MBytesこの量を管理する方法使用して考えている高速8051のuC、ARM社、DMAコントローラ ARMは、...
外部RAMに格納するには?私は実際に任意の助けが必要ですか??事前に多くの感謝
訪問
www.wiznet.co.kr
IPとehternet /用のTCPモジュールは主に対処するのハードウェア。しかし、彼らはカメラボードを収容するか、アプリケーションがあります。
もう一つのアイデアは、ポートのUSBは使用安価なUSBウェブカメラを($マイクロを使用して25)と。ビデオをする場合、モーションの送信を希望の場合は、ハードウェア圧縮する必要がリアルタイム。
ちょっと専門的な...あなたのideeaは素晴らしいです:
1。カメラか安いのUは、USBのプロトコルを持って/知っている?
2。Uは)スレーブカメラが(コントローラとUSBがroothub必要があります...魔女は1 recommandでしたUは???
限りUSBプロトコルに関しては、(オムニビジョンカメラ半導体メーカーのSTは、等)防衛を与えるインターフェイスの詳細に署名した後にのみ。
あなたは)マイクロチップをすることができます使用するPICをseatchマイクロいるできるUSB(私はいけないbutyouは数ビックボーイ。または、インターフェイスは、USBのある互換の8051できるさまざまなを使用します。
デバイスのアナログチェックしてチップを持ってもJPEG2000の圧縮、賞金はこの多少の周りは40 $は、大きな開発ボードの基盤を持ってアナログ、私openionに基づいて圧縮メモのためのJPEG2000さに使用するDSPアプリケーションチップを、にはしているサイトモトローラのStarCore DSPチップ、ダシとアナログも圧縮をストリーミング画像でサポートされて素晴らしい。実用的なの場合、帯域幅に応じてフレームレートを調整ネットあなたが以上の場合件のデータを送る場合は、データを圧縮する必要があります高いプロセッサを確認する国家ジオード。その586バリアントエンベデッドプロセッサは、私が思うのもこのアプリケーションはビデオに適しています。私は、アプリケーションの午前、この開発も計画する同様のデバイスのためにスイート、どのメソ¥ッドが良いが、私は午前伝えることができるのは、私は、後の段階の予¥備調査
インディ
みなさんこんにちは、
私はすべてを探している、私はproyect私が過ごしたの情報を管理するいくつかのmounthsするします。そして、私の結論は:
最近の傾向は、小規模にCCDカメラを統合するもののエンクロージャ携帯電話、モバイル。だからmanufaturesと、チップを直接センサ、このインターフェイスでいます提供内部コーデックをMJPEG形式の圧縮があります。
threは、インターフェイスを持ってのUSBている多くのチップのようなcygnalパッケージが、それは、プロトコルのハンドルを準備aproyectを管理が困難に画像をUSBがより難しいとそうになる。
私は標準を持って656は、ITUは多くのチップを発見した界面状態MJPEG形式を直接内部のコーデックとがあります。1つは、この326060ですゾラン。独自の非常に多くのです人々がいるFPGAのそのタスクを実行します。
ているSAA7113で提供さは、私は、したinfroationライブのARM TDM9に管理ビデオなられて不思議はのように、UCをまたは最大の可能¥な高速使用して、私は、知らないので私ヘクタールVEのない参照を、それがこうなっていることは困難ARM開発システムではなく、作成のPCBやボードを可能¥にのみだチェックイン場合は。
何についての伝統的なcammeras、私の出力をビデオアナログカメラ、タントを提供するスパイを使用し小型で安価なさは非常に。私は、CCDに基づいて吸啜をしないようしたいとのすべてのを持って統合する部品です
私はコーデックを知っているJ2000アナログが開発し、それは知っていることとまでstandar、と私はできるだけ標準proyectとして私のようにしたい、イメージのようなJPGファイル。
にsearkているすべての情報を参照してくださいSAA7114をZR36060とゾランどのように管理するかもしれない解決策がつもり私は、2つのチップでこのwecbamです持っているベックページで、彼らは
私は心を持っている場合に我々はproyectと言う、これができることが非常に素晴らしいので、非常に良い維持するためにトピックです。
宜しく。
