Z> -とは何です高DFTのにスキャンでですか?
L
liuzhili
私は、ファイルが見つかりました、いくつかのハイZ入力はスキャンのDFTインポートスチール/ wgl、何をすべきかがATEのときのZ -パターンの高?
私は接続と思う高いないことを意味Zは、それがフローティング入力ポートであることを意味し、のようなゲート(後に、このNOTやとロジック)と、それは必要が高レベル(デジタル1)または低レベル(デジタル0)安定していないとしない限り、この高問題ではないZ入力はしない不安定なため、浮動小数点、その後れるアウトスキャンが1または0。
しかし、私はエラーをしようとすると来て交換とハイZ 1スキャンまたは0、創立スキャンシフトアウトの一部が比較位相。だから私はZ軸したい高に知っている何ですか?で、なぜ高置換することはできませんZが1または0のスキャンポートは?
いずれかの人を教えてください知っている理由は、ありがとう
High - Zは運転をしないということです。
だから多分それは、ソ¥ース、他で駆動しているされて。このポートは1つの駆動かもしれないマルチ。
したがって、強制的にそれがロジックし- 1または論理0は、結果の競合をする場合。
シミュレーションでは、私。テストピンは、すべての例を1つのソ¥ースによって駆動さ外チップから、どうして駆動、他のことができる可能¥性があります/それは私の状況を与える?もらえますか?
こんにちは、
場合、zのは、高として残してスキャンパスをしないのテスト生成のSIM?
してください問題を引き起こすことを確認、それとは高入力Zのか、パスだ別のスキャン内部の問題によって発生します。
1つは、可能¥性"略しされる反すうこと"です霞ピンが。暗証番号をカストマイズ駆動thtはに言ってATEのをしないことでいる場合は、高インピーダンスdefning伊江島Zハイ入力します。
このコマンドは、ですか"fastscanはない制約を追加"暗証番号を使用するときにのみ制約ピンとしてPOにBIDI。
から離れて、他の可能¥性ができる、あなたの"アテ"も/ワット値をzはパターンが含まれている高論理0と高インピーダンスの値(これは非常に少数のテスターのですることができます)かあなたが能¥力をbを検出する差に。
ホープは、支援
〜Vの
XHLは書き込み:
こんにちは、あなたはHigh - Zのようにスキャンを残し場合ATPGをシムのパスですか?してくださいそれはHigh - Z入力の問題を引き起こすだことを確認するか、別の問題の内部パススキャンが原因で発生です。
こんにちは、
私はピンBIDIRの考えの場合は、)その逆ができます切り替えることから、または直接入力モードの出力(ので、ハイZ状態が行わよく遷移は、配置することが確認します。
これは、操作しているものだ私はテストケース私からの理解。
おかげで、考えています。
ハイテクのfreinds、私はうまく設計私の問題に関する高- Zに私のデザインができないコンパイラの設計で合成すること。状態では私のデザイン私はいくつかのいくつかのポートをブロックする必要性を私の生のコードは以下のようなものです。状況がエラー時にいくつかのようにポートがZのインピーダンス表¥示されます文の一部(操作が必要であることの条件直流で)。ください。代替提案
ライブラリのIEEE;
使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
エンティティbprocは
、b:でstd_logic_vector(ポート(2 downto 0); CLKの:トライステートで、sin1、sin2:inoutのstd_logic_vector(2 downto 0):="ZZZは";
私:std_logic_vector(1 downto 0); c、dは:アウトstd_logic_vector(2 downto 0);
sftloadbar1:inoutのトライステート;
testnormalbar1:inoutのトライステート;
blockout1:inoutのトライステート;
serblocken1:inoutのトライステート;
serouten1:inoutのトライステート;
sftloadbar2:inoutのトライステート;
testnormalbar2:inoutのトライステート;
blockout2:inoutのトライステート;
serblocken2:inoutのトライステート;
serouten2:inoutのトライステート;
イ:トライステートに。reconfig1、reconfig2:トライステートに。
リロード:std_logic_vector(2 downto 0));
最後bproc;
アーキテクチャ行動はbprocです
信号k、lの:トライステート:= '0';
信号のA1、B1:トライステート:= '0';
始める
U1は:プロセス(b、CLKを、私は、sin1、sin2、y)は
変数にS1、S2、S3の、S4は:トライステート;
始める
ケースは私です
ときに"00"=> s1は:= 1(2); s2を:= b(2); S3の:= sin1(2); S4は:= sin2(2);
ときに"01"=> s1は:= 1(1); s2を:= b(1); S3の:= sin1(1); S4は:= sin2(1);
ときに"10"=> s1は:= 1(0); s2を:= b(0); S3の:= sin1(0); S4は:= sin2(0);
他人=> s1は:='Z'を; s2を:='Z'を; s3の:='Z'を; S4は:='Z'を;
最後のケース。
している場合(clk'eventとCLK = '1')
dは<= b;
- 1 1
'場合(reconfig1 = '0とs1 = '1')し
sftloadbar1 <= '0';
testnormalbar1 <= '0';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '1';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(reconfig1 = '1'とy = '0'とA1 = '0')し
sftloadbar1 <= '0';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '1';
a1の<= '1';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 = '0'とy = '0')し
sftloadbar1 <= '1';
testnormalbar1 <= '1';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 = '0'とy = '1')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 = '1'とy = '0')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 = '1'とy = '1')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '1'およびs3 ='Z'およびyは= '0')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 ='Z'およびyは= '0')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '1';
ELSIFが(リロード="ZZZは"とy = '1')し
sftloadbar1 <= '0';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 ='Z'およびyは= '1'とk = '0')し
sftloadbar1 <= '0';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
kは<= '1';
ELSIFは(s1は= '0'およびs3 ='Z'およびyは= '1')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は='Z'およびs3の= '1')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '1';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は='Z'およびs3の= '0'とy = '0')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は='Z'およびs3の= '0'とy = '1')し
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '0';
blockout1 <= '1';
serblocken1 <= '0';
ELSIFは(s1は='Z'およびs3の='Z'を)して
sftloadbar1 <= '1';
serouten1 <= '1';
blockout1 <= '0';
serblocken1 <= '0';
エンド場合はtrue。
- 2 1
'場合(reconfig2 = '0とs2 = '0')し
sftloadbar2 <= '0';
testnormalbar2 <= '0';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '1';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(reconfig2 = '1'とy = '0'とb1 = '0')し
sftloadbar2 <= '0';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '1';
B1は<= '1';
ELSIFは(s2の= '0'とS4 = '1')し
sftloadbar2 <= '1';
testnormalbar2 <= '1';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 = '0'とy = '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 = '0'とy = '1')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 = '1'とy = '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 = '1'とy = '1')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の='Z'およびS4は= '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '1';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の='Z'およびS4は= '1'とy = '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
sftloadbar2 <= '0';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の='Z'およびS4は= '1'とy = '1')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '1';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '0'とS4 ='Z'およびyは= '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 ='Z'およびyは= '0')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 ='Z'およびyは= '1'とl = '0')し
sftloadbar2 <= '0';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
リットル<= '1';
ELSIFは(s2の= '1'とS4 ='Z'およびyは= '1')し
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '0';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
ELSIFは(s2の='Z'およびS4は='Z'を)して
sftloadbar2 <= '1';
serouten2 <= '1';
blockout2 <= '0';
serblocken2 <= '0';
エンド場合はtrue。
エンド場合はtrue。
工程U1の。
最後に行動。
liuzhiliは書き込み:
私はいくつかのハイZ入力はスキャンのDFTスチールポートで/ wglファイルが見つかりません、どのようなATEのつもりがハイZのパターン?
私はHigh - Zは接続していないことを意味と思うし、それが浮いている入力ポートを意味し、のようなゲート(後またはANDロジック)は、高レベル(デジタル1)または低レベル(デジタル0)、このする必要がありますしない安定していないこのハイZ入力はと関係していない限り浮動し、不安定なスキャンアウトが発生しますので、1または0。
しかし、私は代わりに- 1または0ハイZにあり、創立スキャンアウトいくつかのシフトフェーズでエラーが来るの比較スキャンしてください。
だから私はハイZか知っているしたいですか?
ハイZによって置換することはできません理由1または0のスキャンポートは?
