W
wjxcom
こんにちはすべて、ラザヴィー書籍"統合デザインのアナログCMOSでwrited回路、122ページ、4.30の下の図は、文がある:"(* = GM1のを計算するにはID1の利得から.......書くヴィンは、CM - VP)は、ID2の=アクチベータタンパク*(ヴィンは、CM - VP)は"私は正しいと思うこの2つではない式は我々は2 ^知っているIDを= 1 / 2 * Kの*を(VGSは- Vt)の、我々は計算がgmは)Vtが必要されるのK *(VGSは- Vt)の、すなわちgmが=のK *(VGSは、。ので、私は2を考える/ 1 IDが必要である* Kの*(VGSは- Vt)の、すなわちIDを= 1 / 2 *グラム* (VGSは- Vt)の、すなわちID1の= 1 / 2 * GM1に*(ヴィンは、CM - VP)はよりID1のではなく= GM1に*(ヴィンは、CM - VP)はそのラザヴィーでwrited
各位、我有一个问题:在ラザヴィー的书中、第122页的图4.30下面一段、ラザヴィー写道:)VpをのCM -計算するには、ゲインから.......書くID1の= GM1のを*(ヴィン、ID2の=アクチベータタンパク*(ヴィンは、CM - VP)は。は、我对这个公式有些怀疑:根据饱和区电流公式:IDは= 1 / 2 * Kの*(VGSは、Vtの)^ 2、我们可以得到跨导gmが=のK *は、(VGSは- Vt)の。所以漏电流应该是)IDを= 1 / 2(ヴィンは、CM - Vpを* gmの*を(VGSは- Vt)の、而不是ID1の= GM1に*を。
私の正しい考え方は、私はかわからない。私はここで考えてからの助けを得ることができる私は。
