VFCを使用して電力量計
S
syee10
こんにちは、私はエネルギーメーターを設計しています。 VFCのLM331への入力を持っていることを私と仮定し、私はクロックパルスがVFCの出力を取得します。どのように私はカウンター10年と'エネルギー'の単位を取得するために7セグメントディスプレイ上に表示するには、このクロックパルスを登録して行くのですか?私は、PIC以外のICチップを使用することを好みます。誰も私に有用な情報を提供してください。なお、我々はエネルギーを得るの期間を支配する力を(これはVDCの出力される)平均。
[引用]私は、きっと7490カウンタ7447 7セグメントデコーダのための、例えば、データシートを見つけることができるでしょう問題はありませんPICは[/引用]以外のICチップを使用することを好みます。意図された桁の数字用ワイヤのカウンタは、入力パルス信号を接続してください。 PSは:LM331出力はオープンコレクタはVCCにプルアップ抵抗が必要になります。
构造FVMは、あなたからの応答を参照してくださいできて嬉しいです。私は74ls90と74HC4511 7490カウンタ7447 7セグメントデコーダの繋げる必要使うことはできますか?実際に私は、カウンターで混乱しています..私は、カウンタのカウントするたびに1secondに等しくなっていることを確認するつもりか?それは、1 = 1秒を数えるときにカウント2 = 2sをなどを意味する..
[引用]は、iが、74ls90と74HC4511 7490カウンタ7447 7セグメントデコーダ?[/引用] [はい]を繋げる必要使用することができますレベルの仕様を正確に保つために、HCは[Bの】T [は/ B]のは、4511 TTL出力で必要とされる。 [引用]私はたびに等しいですカウンタのカウントは1secondしていることを確認するつもり方法[/引用]私はこの仮定が間違っていることが、まだ気付かなかった:?[引用]注:電力(平均これは、出力されていることをVDC)を一定の期間、私たちはエネルギーを得る。 [/引用]実際には、電源が統合されているか、エネルギーを得るまでの合計ではなく、平均。例:1 HzのLM331の出力周波数は1キロワットを表すでしょう。あなたはこれらのパルスをカウントする場合は、キーワード、を取得します。いいえタイムは、この操作のために必要です。あなたは、電源を表示する場合は、タイムベースが必要になりますが。
构造FVMするには、VFCの出力周波数の詳細について教えていただけますか?真の条件、または例にすぎません"Hzは1kWのを表す1の出力周波数は"ですか?実際にVFCの入力は電力量を(信号v(t)は信号iによって乗算(t))を、私の権利を午前表すアナログ乗算器の出力されていることをどのよう心の中でですか?私は"あなたはこれらのパルスをカウントする場合は、キーワード、を取得する"再び混乱しています。年間でそれぞれのカウントは、カウンタが実用的な1秒を表す意味ですか?
[引用]が真の状態または単に例だと思う[/引用]ですが、私ははっきりとは、例えばだと語った。実際の関係はLM331回路と実装のV / fスケーリングして、電源信号のスケーリングに依存します。私はどちらかわからない。 [引用]は、[/引用]いいえ、それは時間単位に関連していないですか?カウンタ実用的な1秒を表す年間でそれぞれのカウントを意味します。スケーリングは、私の例(これは異なる可能性があります)で想定して1カウントは100秒、10 Wまたは10秒を掛けるキーワード、で測定されたエネルギーは100 Wをユニットを掛けるなどの意味することができます。
构造FVMは、どのように一秒未満は、電源と乗算スケーリングに私に説明してもらえますか?私は1000Wのは1secondと乗算する場合は、言ったの?どのように私はVFCのLM331と私の回路を接続して行くのですか?簡単な概略図可能であれば、教えてください。申し訳ありませんが、この分野で非常に悪いイム
電力量計の表示エネルギー、電力ではなく。 VFCへの入力信号が非ゼロ(あなたはどこに方法でから来て、まだ教えていない)されている場合、十分な数字をしていない場合は、エネルギーメーターが継続的に交流し、おそらくオーバーカウントされます。あなたは、通常の家庭用電気メーターに見れば、それは、それぞれが360000だった最低表す0.1 kWhを7桁などがあります。最下位桁は、あなたは何をスケーリング欲しいか? WのVFCの入力信号の範囲は何ですか? VFCのを使用すると、二optonsは、スケーリングを変更する: - 周波数係数にVFC電圧を調整する - ディスプレイなしで、それぞれのカウンタの段階をプリスケーラを使用する
构造FVM、あなたの高速返信いただきありがとうございます。私はほぼあなたのエネルギーメーターiのシステムを教えてあげる[OK]を今夜ここにします。私はそうすることは、私の問題のより良いアイデアを持っているブロック図を準備します。おかげであなたはそんなに。
私はあなたの力ではなく、エネルギーを測定する印象を受ける。
これは私の全体的なシステムのブロック図される[URLの= http://images.elektroda.net/77_1299519180.png]の実際[/スペース] [を/ URL]にhttp://images.elektroda.net/77_1299519180_thumb.png~~V [スペース]アイデアは、ジャーナル内でこのシステムを参照してくださいです[URLを= http://images.elektroda.net/14_1299519520.png]のhttp://images.elektroda.net/14_1299519520_thumb.png~~V [スペース] [/スペース] [/ URLを]私は、ジャーナルで指定された回路からの接続を次の次のではない。私はアイデアと私は自分自身の接続を構成することを使用しています。私の問題は、今私がマークされていた赤色の矩形領域です。私は実際にそこに開発フリップフロップがある理由は、私はカウンタを登録する方法と、7セグメントディスプレイラッチを知っている焦げ茶色の知っている焦げ茶色。 7セグメントディスプレイは、エネルギーの値ではなく、パワーまたは周波数を示しています。助けてください。どうもありがとう。
私の意見では、図に示す回路は、(平均)電源ではなく、エネルギーを測定します。しかし、私はあまり意味をなさないものだから3桁の数字とエネルギーを展示し、前述のように。
构造FVM、ジャーナルは最終的な出力は、エネルギー原単位されている状態から。 3桁目はkWhの単位で、実際です。しかし、ジャーナルは、しかし、回路について多くを説明しなかった。それとも、あなたはおそらくジャーナルで読むことができますか?
報告されたすべての測定結果(W)はではなく、エネルギー(ハーネス等)の電源ユニットです。テキストのエネルギー測定にいくつかの参照がありますが、正確に回路に関連していない。実際cicruitは、定義されたゲート時間をかけてVFCのパルスをカウントし、その結果をラッチすることで消費電力を測定しています。安定した測定では、ゲート時間は1を、例えば、電源周波数の倍数でなければなりません秒VFCを仮定すると1 Hzの/ Wのスケーリングをし、1秒のゲート時間がある0例えば、Wのディスプレイを実現する - 三桁のディスプレイに999 Wを。
私も雑誌の結果、議論の部分は、主に電力について議論をされていることに注意してください。表1-4のも、結果はすべての電源ではなく、エネルギーである。しかし、私は抽象的な1ページで、文章があることを通知"この目的のために、この作品は、電気エネルギーの測定のための電子回路を提案する。"そして、2ページにおいても、"時間をかけて平均これらの信号の製品は、DCレベルを負荷で消費される電気エネルギーに比例して生成されます。この信号は、デジタル化され、それに応じて表示されている"。また、4ページ、"Nカウンタブロックによって除算されたNは数値です(ミリ秒、ワット分、キロワット時、など)での測定に必要な単位、すなわち与えるために使用されているでGは"に分けた。結果と結論で、"この作品で提示手法は、エネルギー測定の広い範囲で使用することができる電気エネルギーのデジタル測定のための非常に簡単な手段を提供しています。"回路は、最終的に電気エネルギーを電源が測定されていない場合は、なぜ上記のように述べた私の文章があるのか?イムは本当に@混同しないでください。@
[引用= syee10; 864223]イムは、本当に[は/引用]これは簡単混乱:[引用=构造FVMを; 864148] ... 1 Hzの/ Wは、1秒の、ゲート時間は、W [/引用] 2425 / Hz単位= 1Ws(のエネルギーを)の表示を実現しています。あなたは1秒それ以上(統合)カウントする場合、表示回数を、あなたがしたディスプレイ/ のパワーのがs = Wの。あなたは単純なカウンタを実行させる場合は、その内容を表示するには、あなたは、時間をかけて統合していない"カウント"消費お使いのディスプレイは、消費のエネルギー[を/ U]を示していますこの場合、だった。しかし、唯一の3桁の数字で、すぐにオーバーフローを得るでしょう:悲しい:
erikl、あなたの説明をお寄せいただきありがとうございます。あなたは私のVFCの出力(あなただけのパルス源を使用すると、それに周波数を与えるか?)年間カウンタ、ラッチ、最終的に7セグメントディスプレイ接続簡単な概略図を提供してもらえますか?私を支援してください..ありがとう
ここでは[私は] [を/私]周波数カウンタの回路図です - [URLの="http://pyroflatulence.tv/?p=103は"] は、非常に1つの[/ URLの]最初のときに検索ので[を/ I]で[URLに"周波数カウンタ回路"="http://www.google.com/images?um=1&hl=en&biw=1181&bih=943&tbs=isch%の3A1&寺= 1&qを=周波数+カウンタ+回路図&水溶液= 2メートル&芙苑は= g1g - m4の&aql =&OQは=カウンタ+回路"] G00gle の画像の[/ URLの]:[URLの= http://images.elektroda.net/56_1300032204.png]の[]は、httpをスペース:/ / images.elektroda.net/56_1300032204_thumb.png~~V [/スペース] [/ URLの]
erikl、それで、私は今構築する必要があります実際には周波数カウンタのですか?手段と私はVFCの出力は、(周波数10 - 10kHzのパルス)を取得し、カウンタが、それを周波数とそれを表示しますか?ただ、私の考えが正しいことを確認2倍にする?
