USBポート - 最高の並列スーツをPCMICAからJTAG
M
meemee2
現在、私は私のSpartan3キットのboradをダウンロードするparalle JTAGケーブルを使用しようとしている。 USBなどのポートのみです..私はデバイスをダウンロードするポートの複製paralleポートを使用しようとしている。しかし、私は常に誰かが私はUSB JTAGケーブルを得ることができる場所であればどこでもこの問題への解決策を持っている...またはエラー... deveice見つからない問題を取得する
私が推測するには、右、ノートブックを使用していますか?彼らは特別なドライバとパラレルポートへのアクセスを使用しているため、パラレルポートレプリケータは、FPGAローダには適していません。私はパラレルポートのPCMCIAカードまたは注文ザイリンクスマルチリンクケーブルを購入すること示唆している - それは、USBインタフェースを備えています。また、FTDI社のチップで、例えば、独自のUSB JTAGケーブルを構築しようとする(ビットバングモードで)、任意のフリーのJTAGライブラリを適応させることができる、から私のお気に入りのようなwww.jtag.tk 。幸運を祈る!エース- X。
私は、ザイリンクスからmulitlinkケーブルは高すぎると思う。たぶん私はシンガポールやオーストラリアで得ることができるPCMCIAカード-オンライン小売業者やPCMCIAカードの任意recommandationをしようとします
QuatechのパラレルPCMCIAカード1ポートEPPは、誰もがこのpcmicaカードを試している?
ドッキングステーションのパラレルポートの仕様を確認している、それIEEE 1284、双方向パラレルインタフェース。。そのため、他のどのような問題がありますか?またはiは、ザイリンクスのパラレルcable4を試してみてください?またはそれに準拠していないケーブルの3?
私は、USBドッキングステーションに問題があることを見出した。パラレルポートIEEE1284は、USBデバイスの代わりにパラレルポートに位置しています! USB経由で衝撃からダウンロードしようと持っている!しかし失敗する。ため、ケーブル、インパクトによって検出することができるか影響がUSBデバイスマネージャでパラレルポートを検出するためのケーブル用maunnle設定を持つことができるようにドッキングステーションのパラレルポートを変更する方法はありますか?私はPCMCIAパラレルポートカードを取得した場合にも同じ問題を得るのだろうか?どの再びそれがPCMCIAデバイスマネージャの代わりに、COMの場所>で検出される可能性がありますか。
meemee2こんにちは、あなたがISEソフトウェアパッケージをインストールすると、パラレルcabelドライバをinastallするプロンプトが表示されます。これらのドライバは、ノートブックにインストールされている..?私はcarefuly読めば、あなたは正しい、パラレルポートを持っている?
[引用=巨大な]こんにちはmeemee2、あなたがISEソフトウェアパッケージをインストールすると、あなたはパラレルcabelドライバをinastallするように指示する必要があります。これらのドライバは、ノートブックにインストールされている..?私はcarefuly読めば、あなたは正しい?[/引用]、パラレルポートを持っている彼は、パラレルポート(USBドライバを介してアクセスできる)を持つUSBドッキングステーションを持っていますが、ISEのドライバは、x86のコマンドでパラレルポートにを直接アクセスを使用してくださいでからは、このポートはパラレルダウンロードケーブルで使用することはできません!彼らはシステムのドライバを使用しているため、このUSBのパラレルポートは、プリンターだけのためにOKです。もう一度:本物のパラレルポートを取得するにはノートブック上の唯一の方法は、PCMCIAカードを購入することです!エース- X。
ラップトップのためのそれらの"本当にドッキングステーション"はどうだろうか?現在、HPのラップトップを使用してIM。 HPの提供は、PCの基盤にプラグであることをポートレプリケーター!これは良いでしょうか?私はまた、PCMCIAパラレルポートカードをチェックしている?現在、私はeBay上の1つを見つけた!トランスPCカード - ユニバーサルパラレルポート。それは49ドル程度かかります。不思議はこれでうまくいくでしょう?として私は非常によく、ポートの機能を知らない?以上高価(100ドル)ずつQuatechのSPP - 100は、提供するIEEE - 1284パラレルポートを - ように質素3スタートキットで提供されるケーブルと同様、ユニバーサルパラレルポートの動作しますか?すべての答えてくれてありがとう.....
必要とする人に... JTAG経由でプログラムをダウンロードするにはパラレルポートは、単にトランスデジタル作物からPCMCIAカードを買ってしまったのでしょうか..このカードの仕事..それは、単にデフォルト... programeをオフearse ..と今巨大なが書いたおかげでprogrameを学ぶ必要があります:こんにちはmeemee2は、あなたがISEソフトウェアパッケージをインストールすると、パラレルcabelドライバをinastallするプロンプトが表示されます。これらのドライバは、ノートブックにインストールされている..?私はcarefuly読めば、あなたは正しい、パラレルポートを持っている?彼は、パラレルポート(USBドライバを介してアクセスできる)を持つUSBドッキングステーションを持っていますが、このポートがパラレルダウンロードケーブルで使用できないようにISEのドライバは、x86のコマンドIN、OUTでパラレルポートへの直接アクセスを使用してください!彼らはシステムのドライバを使用しているため、このUSBのパラレルポートは、プリンターだけのためにOKです。もう一度:本物のパラレルポートを取得するにはノートブック上の唯一の方法は、PCMCIAカードを購入することです!エース- X。
