UCを使用してインチで距離を測定するための手法を提案
A
Abdul Manan
plzは私にマイクロコントローラを使用して2つのオブジェクト間の距離を測定するための手法を提案する二つのオブジェクトが動いている覚えている動きは、iから100km / hの件まで高速で速度を対処しなければならないので、SONARが解決策ではありませんが、測定される距離にprependicularですplzのアイデアを示唆測定する距離にprependicularです
レーザー距離計を使用するアプリケーションで動作するはずです..それらのいくつかは、あなたが何かのためにマイクロコントローラを使用するので、もしあなたがRS-232経由で結果をtrigは、このデバイスと読むことができるシリアルポートを持っている..ライカからDISTOを試してみてください.. http://www.leica-geosystems.com/cpd/en/lgs_3849.htm RGDS、IanP
なぜSONARはないオプションですか?オブジェクトだけドップラーシフトを測定することにより、〜30メートル/ sの速度で移動している100キロで/ hを約300メートル/秒である私が正しく音の速度をリコールする場合は、オブジェクトの時刻の動きを計算することができます。あるいは、飛行時間を用いて距離を算出することができる。乾杯スレイヤー
私のシステムで加速も関与されていると私はソナーはオプションではありませんので、常に5ミリメートル点で最大距離で2つのオブジェクトを維持する必要があります
基本的に、質問は的外れ。これは、適切な測定方法を選択する問題です。マイクロコントローラは、この点ではなく、重要れる補助関数である。あなたは全く満足のいく答えを得ることができない理由は、5mmの公称距離からどんな仕様の欠如である。必要な分解​​能はmm程度にすることができ、測定速度はまた、ターゲットのサイズと相対運動の自由度は不明である。レーザー測定は、すでに言及されています。パルスの飛行時間、変調された位相差、三角測量、干渉法:レーザーとは異なる可能テクニックが実際にあります。三角測量法はLED光源でも使用でき、例えばシャープが技術を利用して距離センサを持っています。私はこのケースでは音響の方法に疑問を共有しています。別にドップラーエラーから、空気を動かすと強く集束ビームに影響を与えます。だから、最初の選択肢として光学的方法を考えるためにもっともらしいです。
私はいくつかのソナーで働いていると、彼らは、FAST SonaのスイッチミニSは偉大なやつソナートランスポンダであるものとします。 eBayやCLにそれらを探してください。はいミニSは、範囲の情報を提供しません。盗むか - 範囲は0〜10フィートまたは3msのに18.6msの間、私は8ドルごとにmpja.comでそれらを発見しています。私はいくつか持って、その後、私はより多くを得るために戻って行きましたが、彼らはそれまでに品切れに走った:(実際のテープがmeassure音式/ 2の速度をthrought実行するとテストが非常に正確であり、私はそれらとすっごく嬉しいですそして、はい、。 rangeをほしくない場合は、データPWMシンプルOC TTL出力がある - をGNDに短絡するとき失敗した場合は、範囲、Zのオブジェクト[urlは= http://www.facebook.com/album.php?aid=50359&id=688683466&ref=share。 ]ログイン|フェイスブック[/URL]
[URL = http://www.edpcompany.com/pdf/Mini.pdf]マニュアル
URL]
