Synplifyソ¥フトウェア対レオナルド?
J
jacklalo020
こんにちはすべて、
私が与えるレオが1より大きいSynplifyソ¥フトウェアを使用シンプリシティされたプロとレオナルドスペクトルを合成大またはコードの設計とするたびに私はしなかったが、小さなVHDLののピシズ評価周波数設計、最大。私が使用したか、他のことでアカウントを持っていくしない評価を遅らせるだけが、以来、人的資源は、と我々は対処同じプロジェクト(同じですmearly)なぜ結果を行うには、彼らが違いますか???良い?ですが、持ってどのような方法は、レオナルドの????
ハイ
最大周波数はSynplifyによって与えられたレオナルドと比較してアルゴリズムを持ってより良い合成がbcoz高い...(厥レオナルド理由よりSynplifyは人気ではありません)..場合自体が合成メンターuが必要とする使用いずれかをしようと最新の"高精度のRTL"..また..ツールの両方作るの制約を与えることと同じ合成であることを確認するには...
時間optmizationの...のようなコンパイルの努力を...とsynthsisライブラリを目指し同じでなければなりません
の最後の編集時に2006年4月2日12時50;編集回数:1 eda_wiz合計
私はそれらを使用します。レオナルドは問題があったか。カスタマイズについての例を完全にはありません。シンプリシティのツールは良いが、それはまた、シムの問題があったいくつかのbegaanのPSにあなたがしてください。"内部エラーが"彼らはの一つ。それはそれをある未知のエラーが修復するためにはどうすれば知りませんでした。
Precision Synthesisはツールれた狂気の合成。これは、ベクトルをmanigultaed私し、すべてのデザインは機能¥しませんでした。これは、ドキュメントを良い任意しなかったている。
ビューで、私、Synplifyソ¥フトウェアを使用さ簡単に詳細は、ちょうどそう。
強力なマスター、多くの合成コマンドがあなたの場合はレオ、多分ですそれはあなたがどのように検索します。
それらを見ているでください私は信じ単独ツール予¥測による合成のいずれかの結果、アルテラ(予¥測悲観的なパフォーマンスをされる方法メール頂点2倍も良いとして達成実際のザイリンクス部()の名前ではタイミングが報告された他の倍のStratix GXの)...
ここでは正しいでは、少なくとも1つのことが事件に示す理由シンプリシティ可能¥性があります見積もりはレオナルド/。シンプリシティの思い出アルテラの正しいタイミングモデルを持っていない。メモリのパスのタイミングを介して値を前提とタイミングのデフォルトを設定します。
実際のタイミングはツールですルート何来て、うちのイスベンダがの
セイカーハヤブサ
私はセイカーハヤブサに同意する。タイミングが近似のみ非常に大まかな。物理的なレベルでのみ、この評価正確にすることができますがあります。限りレオナルドとcomparaisonの間アクテル懸念している、私は...を使用して両方のそして、私はタイミングだけしていないに認める異なっているが、実装は、コードとしてVerilogソ¥ースも異なるため、同じ特定の。これは、一部アクテルのことであるように見える論理的なターゲットがいる場合と、結果を与えるより増幅すると思うとそのシンプリシティ使用されます。
5月は..するタイミングを誰かができる納得'の両方のソ¥フトウェアの製造元に調整
ゲート.. 1000全てが依存する100場合デザインは数千ゲートまたは数<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif¥" alt=¥"びっくりした¥" border=¥"0¥" />
レナード、私のような詳細
これは、簡単に動作するので、効率が良い!
とsysthesis結果も良い。
どうしてあなたたちは、比較考慮で、アカウントのFPGA ExpressとシノプシスザイリンクスXSTで?すなわち、レオナルド対XSTをSynplify Proソ¥フトウェア対FPGAデザインコンパイラ対おかげで、
遅延(技術による遅延)
ビューポイントのFPGAのから私はLSと信じてもシンプリシティ良いくらいですLSの場合でも、の制約のエントリをmaster場合は、私はロジックものですがあなたのこのは重大な欠陥のいくつかの主な要因を最適化方法LSのデザインを、例えばequivalentそれはすべて削除しますとは異なり、Synplifyソ¥フトウェアツールが小さいとすることができますあなたがトリック属性をしない限り、触れないしない場合は、宣言された複数の、その信号をし、また、必要信号各何をしたいといても、制約をあなたが使用タッチしない制約に従うの。
私は"信じて簡単に正確に、より制御できますが、これはそれをあなたは"スピードの理由Synplifyソ¥フトウェアのメリットで
を除いてLSはあるがない場合はなら、あなたはコードをHDLの文章を書く必要があります気をつけてのLSていることは、一般的なエラー。
の最後の編集時に2004年6月24日20時45;編集回数:1 bibo1978合計
はい、メンターグラフィックスは、ツールを持って新しいsysthesisの、精密物理。
私はトピックを思うような停止尋ねた関心領域は、に私たちのすべての。彼らはボードをこのオム何度も議論してされて
ホック
私は(使用してそれらの両方をSynplifyとLeonardoSpectrumは/精密合成)
Synplifyは来て、最初のしスペクトルをレオナルド...
新しいD / lのSynplifyと詳細
http://www10.edacafe.com/link/display_new_popular.php?type=new
市場シェアを常に市場right.Youすることができます参照してください。
