slow.lib ...どのようにルックですか?
S
shiv_emf
こんにちはみんな、
何がライブラリですに記載されパラメータ??ユーザガイドのdoesntがライブラリの構¥造に関する情報をすべて見る...
どのように..時間のにcalcuate移行?
のような
default_max_transitionは= 1.5 slow.libで与えられる
今私が該当する場合
set_max_transition 1.2 [は] curent_design
その後
report_constraint - max_transition - significant_digits 6詳細
1.500000
0.155956
スラック----> 0.1344044
私はwhrで、frmのknwしたい0.155956でした来たの???
セルはOAI21XLに使用した...
と入力を計算する方法に出力遷移時間??
おかげで..
ユーザガイドやその他のマニュアルはrについてこれで私ではない支援!
感謝
ナイフ
の最後の編集時間2007年2月27日17時16分;編集回数:1 shiv_emf合計
report_lib lib_name
それはjuzzれるメモリを与える......に読み込まライブラリ
rはセルのパラメータが読み込ま?/
ないi dontはそう思う...
それはデフォルトを与えるN値の属性をnを名目
配線負荷モデルは、等
しかし、私は....する遷移時間を
返信いただきありがとうございます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />ナイフ
あなたはデータシートをライブラリできることを確認あなたの携帯。私はDCの方法だかわからないことを行う。
読み込んでいますか上に戻っ使用した時間を注釈情報を移行正確なのですか?それとも、単に値をライブラリセルの選択参照してくださいデフォルトの?
こんにちはシブ、
この遷移時間は、計算を計算され、)libにことによって、DCに応じ時に遷移入力端子'で指定します(関連ピン'属性loadThereさに影響を与える条件を他のオペレーティング因子など。
コマンドをreport_delay計算に使用できる正確な計算は、。
私が助けたことを望むこれは:|
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
シブ、
私は奇妙なものです参照してくださいいくつかの...
1)のためのライブラリmax_transitionは、デフォルトの1.5です。あなたがかからないようにしたことを適用新しいそれはしかし、1.2のmax_transionします。正しいことを確認している構¥文は。
2)小数点以下の桁はreport_constraintあなたのように見えるから...1.500000 < -に対するmax_transitionチェックしている場合は、0.155956 <は-細胞の移行が報告されてスラックは---->は0.1344044 未満-どのくらいこの移行はして失敗したです/渡す0.156場合0.1344であることが1.344ではないあなたのたるみはあなたの実際の遷移時間
言ったようにサミールは、report_delay_calculationを行う。これは、負荷出力、基づいて入力遷移と遷移の出力、表¥示のセル遅延と。libは、この情報があるが、配列と遷移入力に基づいて2次元それは難しいことですが理解アウトとして出力値を負荷1つの取得ツールは、補間する。
うんのおかげで!!.........それは..程度助けにいくつかの
nタイプミスして申¥し訳
2次元配列rを消化しにくい...カントfiqureアウトホワイトツールは、内部的にやっている...ユーザーガイドの他Nマニュアルのr貢献していない!
私は肝炎は..クエリ
説明することができます..のrはかなり奇妙なホールド違反のマルチ周波数デザイン...それらany1 2のルール?
引用:
"二次元配列rは消化しにくい...カントfiqureアウトホワイトツールは、内部的に"やっている
2次元マトリックスは(.....残念しないよう配列をテーブル)を開く
rをしない現在ではどのように値を代入するツール..テーブルの検索を開く?
