SLAのバッテリーに充電を制御する
P
powderfish
こんにちは!私は、バッテリーに電圧と電荷を制御するマイクロを使用するプロジェクトに取り組んでいる。私はマイクロによって制御されるDACからの電圧を出力することができますが、私は現在の3アンペアを供給できる15V DC電源から供給される電圧と電流を変更するためにこれを使用する。理想的に私は最大3アンペアまでの電流で12と15Vの間でバッテリに供給される電圧を変更したいと思います。それは、自動車のオルタネータの出力を(この場合はベンチの供給)インターセプトし、マイクロコントローラでコントロールすることでバッテリに供給される電圧を変更するの小規模版です。私は必要に応じてミクロの制御電圧を増幅できるように、DAC、オペアンプが続きます。私は2N3055 NPNトランジスタと以下のようにLM317回路の修正版で遊んでされているが、私は正しい軌道に乗ってだとは思わない。まず第一に私は2N3055にDC入力があると私はDACを用いてトランジスタではなく、抵抗を制御する必要があります。私はバッテリーにこの電圧を制御してアクセスすることができますどのように任意のアイデアをいただければ幸いです。乾杯、Powderfish
これは何が必要ない、ここを見て http://www.edaboard.com/ftopic362879.html#1187805 私はそれがamega 8を使用することを知っているが、ハードウェアの残りの部分はあなたが必要なのは、私はaq_mishuは彼のハードウェアを使用して気にしないだろうと確信し、私はあなたが2N3904のemiterと4K7インラインを使用して図面を使用したい場合は12Vのバッテリーを充電する18V - 20Vの周りに必要とし、これを接続するだ、と話したMCUへとそれを制御するためのPWMを使用してください。しかし私はこれが唯一私がaq_mishuのデザインはあなたがcurent制限と電圧を制御できることを考えて電圧と電流ではないの制御と確信している
