sim300 +受信のSMS 8051 + Cコード
G
gravi
こんにちはみんな、これはラビに従事SIM100S、以前にされ、すべては大丈夫だったが、今イムは、私は、ATコマンド罰金に電源キーとできるチェックを使用して、モデムの電源をオンにできたSIM300のうた2.04で動作するようにしようとすると、私の問題は、モデムが検出されないですSIMカードは(1.8を3.0Vにする必要がありますSIMのはVDD = 0)私は電源ON後、RDYを受信することができませんでした私はEXTパワーキーを使用してのIパワー後にのみが3.2VであるVDDが見つかりましたも、私は、AT + CSDTを与えている= 1は、私がソフトウェアコマンドは、AT以外のことが必要ですか+ CSDT = 1。 Raviさん、あなたに感謝
こんにちは私はSIM100のGPRS機能を使用してGPSモデムを開発することを考えているラビ。しかし、私はデータシートから脇に書類を持っていない。あなたは私を助けることができる?おかげで
googleでハードウェア設計ドキュメントを検索するだけでは、モデムのバージョンに応じて
私が検索した私は必要なものは見つかっていない。あなたは私を助けることができる?私は私のプロジェクトのためにそれを必要とする、してください。私は何が必要なAPIガイドであり、図をピン。おかげで
私は前にsim300してきました。私は経験を共有することができます米
uはここでATコマンドのドキュメント、データシート、およびすべての関連文書のおかげを得るために私を伝えることができます
[引用= wclee]は、iの前にsim300してきました。私は米国の経験を共有することができます[/引用]をしてください、私はブレークアウトボードが必要なのですか - ここで、私は1つを得ることができますか?ザモジュールは、私がしようとすると、私はそれらのすべてのねじがわかっているいくつかのメール買うコネクタを有するにもかかわらず、あまりにも手ではんだ付けするには小さすぎます。 http://sao.netvisio.net/bobo/web/pix/sim300_evb.JPG [/スペース]を[スペース]ありがとう〜Bの
ds18s20、より参照してくださいエージェントに関する珠江デルタsim.comウェブサイト[URLを]のhttp://www.sim.com/productssolutions/wirelessmodule/sim300.htm#[/URL]に知らせるために、SIM300 eVBのお住まいの地域の販売代理店を求めることができる
[引用=珠江デルタ] ds18s20は、詳細については、SIM300 eVBのお住まいの地域の販売代理店を求めることができるエージェントを知らせるsim.comのWebサイトを参照してください[/引用]は、まあ問題は、彼らが単一のユニットを売っていけないということです珠江デルタ - 彼らは、ノキアから誰かをするそれらを呼び出すと私はあなたのモジュールの50グラムを購入するちょっと男を言う。私は、シングルボードを購入した場合、誰も〜Bを気にするように男のBMWの支払リース料のごく一部です
親愛なるはds18s20、私はSIM300で開発する際に、私は、のからの私の場所の近くに接触を求めてにwww.sim.com。彼らは、あなたが1モジュールを購入する場合、1EVBは、リンク[URLを]のhttp以下を試して5モジュールと1EVBです私は関連キーワードを[を/ URL】excelpointからモジュールのための[URLを] http://www.excelpoint.com/の連絡するように指示: / /これは私が珠江デルタ/個SIM300C評価ボード価格6800バス/個SIM300Cモジュールと評価用ボードSIM300Cモジュールの価格は2290バスタブを売っている場所です[/URL]にwww.icdshop.net/category.asp?select1=4&list=yes~~V
こんにちは皆、あなたはhttp://www.macrogroup.ru/documentation/manufacturer.xhtml?id=666 [/ URLは]は誰もが約シリアルインタフェース私を助けることができるsim300ここで[URLを]についての文書を見つけることができますか?どのように私は、シリアルポート1のDTRは、RTS、CTSとDCDの信号を制御する必要がありますか?おかげでサンド
[引用符は= PRDの]時間**患者:/ /これは私がSIM300Cモジュールと評価用ボードSIM300Cモジュールの価格を2290バスタブ/個SIM300C評価ボード価格6800販売知っている場所ですwww.icdshop.net/category.asp?select1=4&list=yes~~Vバス/ PCSはあなたが私をからかっている、[/引用]おいを、6,800.00バーツタイバーツ= 203.897ドル米ドル珠江デルタ。ブレークアウトボードには、誰かがガーバーファイルを実行し、はんだ付けsmdコネクタ($ 1の部分)といくつかのrs232部分を時間があった場合にのみ、ファブの家からのドル以上30する必要があります。うわー、とにかくが、情報をありがとう!感謝しない。
