RS485/ModbusにTTL>
C
csr1981
誰もRS485/modbusしてください与える私にTTLから回路に変換します。
参照の回路の
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
している場合、変換を必要とする唯一のレベルをMAX488Eは良いです。ダウンロードして、情報をそのように、データシートの富を得る場合は。また、注意してください
ICの片側が接続さ敵VccのGNDとのTTL /アウト
反対側にはラインが4つ
と送受信ペアごとに。との間の各ペアの抵抗を120ΩのイスにTTL、そこから全二重485ている場合は、
感謝<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />
すべての8ピンのRS485トランシーバは、固定同一し、使用して同じ回路も75176、そのようなだけに関して違いが速度、消費電流と。
に十¥分な、設計の基本的な485、TIのようにインターフェイスを、さらに製造マキシム社ではしているノートアプリケーションの詳細の一部がの投稿にしてされてすべてのデータシートが使用可能¥含まれている情報をアプリケーションまたはRS485にリンクされ、前の関連貢献EDAboardの。
もちろん、私は、再び説明から誰かを守ることしたいかトピック総模様の情報は、指先があなたの効果的に。
エイチアイは、これは運リファレンス回路であること、良い!
することができますいずれはUCかPIC18FにIC75176を接続する方法。
こんにちは、75176はmax485は同じですが、最大は485 75176より場合は、例としてttl_232.jpgダウンロードできます。
のDO REを制御DEとし、DI.and割り当てる1つのピンをMAX485 yes.youが必要にTXを接続RXと
こんにちはjunyuansun
そうしながら私のuCクエリを送信する高ドにしなければならない
としながら私は受信データを低ド&ているようRE
正しいはできますか?
1つの制御信号はOKです。
ショートド&REとの間TXはハイファイする彼ら。
