RF発振器4 - 120MHzの
N
neazoi
こんにちは、私は、VCOやL / C、PLLまたは任意であること、4 120MHzの発振器の回路図を必要とするプロジェクトのコンテキストでは。私は4 - 120MHzのが必要だが、10 - 120MHzのようなものはけっこうです。任意のアイデアください!
私は104〜220 MHzのVCOで固定100 MHzの発振器を混在させることでしょう。
[引用= neazoi]こんにちは、私は、VCOやL / C、PLLまたは任意であること、4 120MHzの発振器の回路図を必要とするプロジェクトのコンテキストでは。私は4 - 120MHzのが必要だが、10 - 120MHzのようなものはけっこうです。任意のアイデアください![/引用]私は1:30の比率ができない場合があります恐れる
>>>私は104〜220 MHzのVCOで固定100 MHzの発振器を混在させることでしょう。はいミキシングは、解決策かもしれないが、私は問題が解決ではなく、より高い周波数に転送されていないと思うので、私は104 - 220MHzのためのasuitable VCOの回路図を見つけるか方法の別の問題があります。
[引用= neazoi]>>>私は104〜220 MHzのVCOで固定100 MHzの発振器を混在させるだろう。はいミキシングが解決策になるかもしれませんが、私は問題が解決ではなく、より高い周波数に転送されないと考えるようにする方法私は104 - 220MHzのためのasuitable VCO回路図を見つけるか、別の問題がないがある。[/引用]その代わり、現代の方法に従って、 AD9952またはAD9954を使って直接デジタル合成、
はい、私はこれらのチップを見ているとcircuicityは単純なプロジェクトのためには複雑すぎますが、彼らは、広帯域発振が可能です。しかし、彼らは、120MHzまで行くことができない。 RF2506には、同様に、MAX2620のような良いとシンプルな解決策のようです。私はもっとまっすぐ進むも何かを発見していないと私はcannof RF2506どこを見つける...
[引用= neazoi]はい、私はこれらのチップを見ているとcircuicityは単純なプロジェクトのためには複雑すぎますが、彼らは広帯域発振が可能である。しかし、彼らは、120MHzまで行くことができない。 RF2506は良いとシンプルな解決策だけでなく、MAX2620のようです。だけど、もっと単純なものを見つけていないと私はcannof RF2506どこ...[/引用を見つける]調整してください、彼らは、120MHz件まで働くことができます。 AD9952と9954のデータシートを研究
[引用] circuicityは、単純なプロジェクトの[/引用]に対しては複雑すぎます私は、おそらくあまりにも貧弱な発振器を、示唆する対照的に試みることができる...もし周波数範囲を除き、それ以上の仕様を与えていないこと、ご検討ください。が存在する可能性があるは非常には、必要な周波数安定度、位相ノイズ、許容される高調波、スプリアスまたはミラーの周波数(ミキサーを使用の場合)約さまざまなアイデア - と許容努力。私の考えでは、それはこのケースでの提案をして多かれ少なかれ無意味です。
[引用= FVM] [引用] circuicityは単純なプロジェクト[/引用]は複雑すぎる私は、おそらくあまりにも貧弱な発振器を、示唆する対照的に試みる可能性がある...もし周波数範囲を除き、それ以上の仕様を与えていないこと、ご検討ください。が存在する可能性があるは非常には、必要な周波数安定度、位相ノイズ、許容される高調波、スプリアスまたはミラーの周波数(ミキサーを使用の場合)約さまざまなアイデア - と許容努力。私の考えでは、それがこのケースでの提案をして多かれ少なかれ無意味です。[/引用]はい、私は、除算の4つの周波数とも4つの出力フェーズを実行するフリップフロップと一緒にこの発振器を使用する予定。ので、0〜-3程度dBmの出力パワーは十分です。位相ノイズは、ここでの問題のも過言ではありません。それも、方形波発振器にすることができます。それは単に分裂後4 differend段階で1 - 30MHzの周波数を達成するため広帯域である必要があります。
周波数安定性が問題にならない場合は、TI TLC2394のような広帯域VCO(リングオシレータは)多分、行うことができます。
