PLLが何を意味するとそれがために使用されるのでしょうか?
E
epp
PLLと何のためにそれが使用されて何を意味する?誰かが彼はインバータの同期のためにそれを使用していた私に言った。
PLL - フェーズロックループ。これは、2つの信号の位相と周波数をロックします。一つの基準と生成された信号の他。リファレンスは通常、生成された信号も安定しているので、非常に安定した発振器から導出されます。もっとIFORは教科書で見つけられるかもしれません。 BRMの
PLL:それは、次のコンポーネントで構成されフェーズロックループ)は、位相検出器b)のLPF(ローパスフィルタ)がc)のエラー·アンプE)VCO(電圧制御発振器)は、最も重要なcharecteristicsは、一般的に時間の範囲キャプチャ範囲プルでロックアール離散形式のICのPLL使用:NE / SE 565アプリケーションは次のとおりである:1)周波数乗算/除算2)周波数変換3)検出4)FM復調5)FSK復調AM
PLLは、あなたがPLLによって生成された搬送波を変調することができるように、VCOの信号を挿入することができます。これは、FM変調器の一種です。
フェーズでは、ループ(と周波数)は位相をロックすることができますロックとその重要な特性は、それが電圧に周波数を変更できることです。だからそれは、FM変調と復調に使用されています。
ここでのPLLについての情報がたくさんhを見つける - P :/ / www.complextoreal.com /チャプター/ pll.pdf#検索= 'PLL%の20basis'とここにH - P :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml?articleIDに= 19502344
このフォーラムの電子ブックuoloadのダウンロードセクションでは、PLLの本を得ることができます。名前はPLLシミュレーションです
誰かが私に例を与えることができますか??のSimulinkでFMを復調することで? THX / ......
vickychand_2000のanswearに、熱はより多くのアプリケーションです:マンチェスターのようなデジタル技術のPM復調DCモータ制御ロッキン·インストルメンテーションのトラッキングフィルタ復調などキャリア回復
のPLLはのクロックおよびタイミング回路の安定性が非常に必要とされる高速デジタル·アプリケーションで使用されている
PLLが復調FM / FSKに使用することができます...この方法の利点は、搬送波の必要はありません
electronics_kumar は、SimulinkでPLLを作る方法を知っていますか?? VCOの使用と....
PLLがロックされた段階的なループを意味します。今日の市場で利用可能なPLLの頃は大多数。チャージポンプPLLは無限引き込み範囲とゼロ定常位相誤差を含む古典的な電圧位相検出器のPLLに比べて多くの利点を提供しています。さらに、唯一の偉大な深さで電圧位相検出器に固有の機能について説明する文献は相当量が既に存在している。古典的な電圧位相検出器に焦点を当てないことで、PLLの他の機能に集中するより多くの時間がある。それでも電圧位相検出器でアクティブ·フィルタの利点を維持しながら、チャージポンプPLLは、パッシブ·フィルタを使用することができます。彼らは低コストとノイズを追加するためのアクティブ·デバイスの利点を持っているので、受動フィルタは、一般的には推奨されています。 VCOチューニング電圧はチャージポンプが供給できるよりも高くする必要がある場合この場合には例外です - この場合は、アクティブ·フィルタが必要です。
