PIC18F452をのアナログ入力を比較する
S
Stavros84
こんにちは私は、温度センサやポテンショメータによってPIC18F452を、アナログ入力を提供したい。アナログ入力iの曲線から式を見つけることになります。私はこの方程式の逆を見つける後、私は写真に格納されます。そして最後に、私は逆式の結果、入力信号を比較し、外部メモリに格納しておき、DACにそれを送ってほしい。誰もが私はそれを比較する方法を知っていますか?
あなたはそれを少し明確に少し求めている必要があります..私はあなたがすでに答えを見つけたと思っている..
こんにちは私のようなものを作りたいexnol [URLの="http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdfは"]この[を/のURL](最初のページを参照してください)私は解決策を見つけることが再試行されるそれらは私がこのWebサイトで読むことを、私は解決策を見つけるしない場合は考えていると、私はそれがよく説明しようとします。
それはプログラミングの問題の詳細は、アナログより、私が考えていると思います。あなたは、それをデジタル化しようにも、必要な出力を計算するか、ルックアップテーブルを使用してあなたは、PICのADCを持っています。あなたは、出力用の外部DACが必要になります。キース。
こんにちはキースはい私私はアナログ入力をデジタル化するので、入力信号の逆数を写真で計算PICでのADCを持っています。私は時の出力は、ルックアップテーブルを格納するI出力用の外部DACに送ってください。 [URLの="http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdf"]リンク[/URL]での例のように何か。今日はいくつかのテストを行った。私はそれが動作することが、問題の多いと思います。出力は、図6にはのように、またはWebサイトの図3のような三角形ではありません。明日はより多くのテストを行います。たぶん私一ストアがルックアップテーブルで(写真の出力を保存)問題を抱えている。
それは、デバッグが容易になります(たとえば、-1の傾きを持つ直線)最初のルックアップの単純なテーブルを試してください。キース
[OK]をキースはどうもありがとうございました。ここに私は今日取るいた結果からの写真になります。 53856 [は/添付]を[は、=はCONFIG添付]
それは私が実際に探しているものを特定するのが難しいですが、第1四半期の直線を持っているように見える波形 - あなたが期待したものだ?キース
私はそれが第一四半期のような直線(対角)する必要があることかのように小さなステップを持っている必要がありますので考えて[URLの="http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdf"]図6 [ /のURL]は、私は理解していない理由は、0ボルトを出力し、行を続けて帰りに下って行きなさい第一四半期の後に。これは私が明日解決しようとすると思います。私はこの問題を解決するためには、(アナログ入力と写真かもしれないとの間)のコンデンサが必要かどうかと思いまして。だから私は、コンデンサを使用して、いくつかのテストを行います
それは私にはソフトウェアの問題のように見える。キース
私はそれをチェックするようになりました行きます。私は多分ソフトウェアの問題であること、恐れていた。第一四半期(行の)たぶん後に、テーブルをルックアップするすべての値を格納しませんでした。だから、(私たちは、0ボルトを持つように)ので、多分これが0に戻しボルトと戻り値に下ることを理由にしませんストア何をしたルックアップテーブルのアドレスのいくつかの位置にある場合。助けてくれ、非常に多くのキースありがとうございます
私はまだ解決策を見つけることができませんでした。それが正常に動作する場合、私は再度コードとポテンショメータをチェックします。たぶんポテンショメータので、多分私はこのグラフィックを持っていることをこのような理由のいくつかの値(たとえば、2.3からボルト、2.6ボルトに行く)"ジャンプ"。私は、私はExcelで計算をさせることが逆からの出力は、いくつかの値を(たとえば、2.3から2.6に行く)"ジャンプ"ことを知る。これは私がテーブルには、ストアは何もしなかったルックアップのいくつかのアドレスのためにこのグラフィックを持っている理由があります。私は、私はこのことについて何かを作ることができるかどうかを知りません。最後に、私は解決策を見つける。これは、プログラム可能な問題だった。助けてくれて、Keithありがとうございます
