PICはCTSとRTSの実装では、質問
G
glenjoy
こんにちは、
私はコミュニケーションを午前のRS232 CurrentYのこと、問題はハンドシェイクであることCTSとが必要ですRTSのは、Cを持ってCCSの誰もが使用してみましたこれは?
ありがとう。
MICROCONTROLERで任意のUARTは、行だけをTXDおよびトリメチレントリニトロアミンを処理する
メーカーと、RTS、およびお客様のニーズに他に割り当てる、それらを制御する必要がある場合は、行をその設定さGPIOへに従ってファームウェアの行をと
このすべてが..非常に簡単な
通常割り込み文字を受け取ります。。次に、ベクトルルーチンは、それを読み取る場合、送信以上の文字をいくつかのことを示すより処理に= 0 CTSを設定するだけ必要です、これは受信まで1つだけあなたがしていること処理します。方法でプロトコルをのRS232を決定するために実装速度に依存の方法のDTE(ホスト)機器設定されて
これはそれを非常に動作尊重かかわらず、誰も..を想定して簡単ですプロトコルのRS232方法についての情報のほんの一部を得る。
DTRは- > DSRの"R"は掲載を-これはですハードコーディングとだけにアクセスを検出の最も必要とされていません接続これはれている装置を
RTSは- >メーカーに"S"は秒を-ちょうど..実装フローをコミュこれをコントロールする
CTSの場合はそれをDTRはフィードだけが必要です
テキサス州- >送受信
yaiks、私は、午前より混乱のCかとのPICの実装については、このメモをお持ちのすべての、これらのため、私のクライアントのBluetoothが必要ですドングルは。
glenjoyは書き込み:
yaiksは、私はもっと混乱して、あなたがたは、PICとCに、この実装についてのメモを持っている、私のクライアントのBluetoothドングルは、これらを必要とするため。
こんにちは、
アウトであることを意味短絡するこれが何に1つ?<img src=¥"http://www.airborn.com.au/serial/rs232a.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"PIC CTS and RTS implementation question¥" title=¥"PICはCTSとRTSの実装では、質問¥"/>ありがとう。
glenjoyは書き込み:
こんにちは、これはあなたがショートの意味上の1つですか?[スペース]時間**患者:/ / www.airborn.com.au/serial/rs232a.gifの[/スペース]ありがとう。
こんにちは、セットアップは、マイクロコントローラは、ブルートゥースに接続されたデバイスは、は、PCのBluetoothとabotherに接続されたデバイスです、この問題は、PCからデータを受け取ることがマイクロコントローラができます。のみTXとRXはmcircontrollerやBluetooth接続さに。
さて、ここで図をする回路私が入れ、上記の?側ではPC側またはmicrocntrollerの?おかげであなたは。
ハンドシェイクしていますかフロー制御は、制御の1つハイパーターミナル?
ここではドングルはBluetoothのユーザーマニュアルです。私は、ウェブサイトと思うのは、メーカーにはできない、これはであるため、単にここでいいにアップロードこの。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
glenjoyは書き込み:
こんにちは、セットアップは、BluetoothデバイスがPCに接続され、Bluetoothデバイスをabotherマイクロコントローラに接続されて、この問題は、マイクロコントローラは、PCからデータを受け取ることができません。
のみTXとRXは、ブルートゥースとmcircontrollerに接続されます。さて、ここで私は上記の回路図を置くのだろうか?
PC側またはmicrocntroller側では?
おかげであなたは。
スイッチをので、もしすることができますを選択する力を外部取得電源、またはからRS232外部ているドングルは、Bluetoothの力を持って、それは。
私はMAX232と私の面倒を避けるためにコンデンサを使用しMAX233。
micrcontroller私の接続には、)がDTEドングル男性(DB9コネクタ。
glenjoyは書き込み:
私micrcontrollerに接続のDTEドングル(DB9オス)です。
プロトコルをした場合ハンドシェークCTSは、/あなたはしないRTSがしたい
あなたはVccにRTSをとをGNDにCTSが縛ら必要があります。
さようなら
