PICの接続とプログラミング
A
AntmanLFE
こんにちは。それは私がマイコンと遊ぶのが大好きだ私は自分自身に考えていただけで他の日だったと私は数年前に一緒に入れていたボードに遭遇しました。これはキットだったと私はおそらくコード/接続が一度に私の頭の上にあったようにそれを使って何をやって停止しました。 Unfortunetly私はキットに付属のマニュアルを持っていけない。私はこの段階で直面しています問題は、チップをプログラミングされています。私はシリアルアダプタにUSBを持っていたが、結局これがこの目的のためにのために無用であることをフォーラム上で発見しました。私はその後、背面にあるシリアルポートを持っていた古い獣をやる気満々と無駄にJDMプログラマで、IC-PROGのようなプログラマを使用してみましたが、私は間違った方向に行くかもしれない気持ちを持って、実際にそれをやっているかもしれ間違ったので、私はここのフォーラムに投稿するだろうと思った。マイクロチップは、PIC16F877AのI / Pです。シリアルポート、ボード上のMAX232チップに接続されているように私は別のプログラマが必要かどうかわからないイム。すべてのアイデアのか、私はこの作業を取得する方法についての提案ですか?
私もあなたの問題を理解していれば、私はあなたがこの中でいくつかの有用な情報を見つけることができると信じて[URL = "http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf"]ドキュメント[/URL]回路図を見て4ページ - 4、それはあなたの問題に答えの一部である可能性があります。
私は有効なストリームポイントに得るいけないとしてLEDその文書の再でで探しています何イム全くわからない。私は)この第1段階で私の質問を要約すると思います私はこれをプログラムするためのシリアルケーブル以上のものが必要ですか? (私はないと思うが、ちょうどチェック)2)、JDMプログラマが正しいアプローチでこのセットアップをプログラミングされていますか?
1)私はこれをプログラムするためのシリアルケーブル以上のものが必要ですか? (私はないと思うが、ちょうどチェック) 私はシリアルケーブルだけでなく、あなたがより多くの何かが必要だと思います。それは、マイクロコントローラのRS232コネクタのピンがどこに行くか? UARTピンかどこかで? 2)JDMプログラマでこのセットアップをプログラミングされている正しいアプローチ? 私は、JDMプログラマを使用していなかったので、私は、この質問に答えを知らない。私はあなたの問題を理解する方法は、ICSPを(サ​​ーキットシリアルプログラミングで)持っていると思います。あなたはそれをしたい場合は、あなたがこれを持っている必要があります: はアプリケーション回路は、すべてのプログラミング信号を直接のPICmicro MCUに接続することができるように設計されなければならない - これはからのテキストです私はあなたにお勧めのドキュメント。あなたのシリアルコネクタには、あなたがそれであなたのマイクロコントローラをプログラムの開発ができるよりも、マイクロコントローラの適切なピンへのリンクである場合。あなたは、私がよくあなたの問題を理解していることと思われる場合は、タイトルの下にテキストを読み込もう でICSPを実装する方法™PIC16F8Xフラッシュマイコンを使用した 。それは2-21ページです。
