PICには
B
bimbla
どのように信頼性の高いPICにコードからの保護ですか?
専門家は/商用アプリケーションでは、我々は
、 この機能¥を当社の知的財産を保護するために依存することができます?ていない場合は、どのような他の推奨される方法ですか?
いずれかを読み取るための方法を採用すること/コードをリバースエンジニアリング
、 強調表¥示され、私たちは何かをしっかりと考え出すことができることを確認しています。
おかげについて。
bimbla。
やあ、
あなたがいつもしている明確なcpに、winpicprog、またはAN589プログラマのためのソ¥フトウェアによって、その意味、私なしメソ¥ッドを100%信頼できる可能¥性があると思うが
、 各メソ¥ッドは
、 そのefficacityている
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />よろしく、
また
、 居住のコードをふくのCPをクリアまたはかそれを読みやすくするのですか?
事前に感謝します。
bimbla。
こんにちはbimbla
データシートの意見:
"コード保護ビットのみに書き込まれる可能¥性があります
0 1の状態から。することは可能¥ではない
0の状態で書く1ビットです。コード保護
ビットは1には
、 フルチップで設定されて
消去または消去機能¥をブロックします。フルチップ
消去機能¥消去ブロックすることができますのみ
ICSPまたは外部を介して開始される
プログラマ。"
どのようにmentoined女性学生の足- sを無効にすることができますか
すべてのコードを消去せずに
、 コード保護ビット...
しかし
、 それは本当だろうし
、 それ以上にreadedすることができます
深刻なバグのはずなのに...
あるスレッドでコードの保護に関するもの
edaboardでのPIC(検索)は、奇妙な男だよ
。人(少なくとも彼)は言ったからコードを聞いて
小型のインダクタおよびロジックで保護されたデバイス
アナライザー(私)は、PICは
、 コピーを理解する
コードからそれをするには
、 内部RAM EEPROMの...
私はそれを行うことができますが
、 時間と忍耐が必要だと思う... ...
私はそれを十¥分に中小企業を使用するための信頼できると思う。
場合はIAMの/間違ってラメ(教えてください。)
アルファベットのゼット
やあ
すべてのPICと同じcpは保障していない。古いPICと悪いcpはセキュリティです。
私は自分の答えがあると思う。
なし、それを読み戻しすることはできません。私に聞かないだろうboogey男の物語。
私は何のデータシートに言われて
、 すべての尊敬しているされます。
あなたのビューのおかげで
、 すべて。
bimbla。
私はそれについて心配はない。ないセキュリティ対策です
100%の効果が、PICのコードを取得
誰かを簡単に何かを行うことができますされていないが
台所のテーブル。そこは、CPにアクセスする方法があります
。様々な手段を用いて死ぬことを取得することによってビット
(このような発煙硝酸を食べるのを使用して
プラスチックICパッケージ)。
あなたがどれほどひどく
〜 したい自問する必要があります
アクセスするコードです。これがただの趣味でも、心配しないでください
多すぎる。場合は無制限の資金を、政府の
心配を開始します。
私は、件名に私の古いブックマークを見つけることを試みた
それらを見つけることができませんでした。ある企業は、主にしている
東ヨーロッパ、それを抽出することができると主張する
すべてのPICからコードです。これには数年前だったが、私は
、 コストのようなものだったと思うように見える
13000ドルまたは17000ドル。場合には、高価な誰かの
人のコードもちょうど良い雇うかもしれないしたい
プログラマ/エンジニアのリバースエンジニアリングを
製品です。
最後に1つの例-基本的なスタンプ製品を見てください。
彼らが10年以上として回避してきた自分たち
otpのPICマイクロコントローラのファームウェアを実行している。ことがありますか
今まで誰でも可能¥性があるのファームウェア(つまり1つのリリースにアクセス
)を自分の学士のモジュールを?
ニック
かつて私はPIC16F84を上にしようとしたが失敗しました。そこにコードを保護を解除するすべてのメソ¥ッドはそれからの16進コードを読み取ります。
ハイ
コード保護当たって
我々はバルクメモリを消去することができます
しかし
、 我々は16進数のコードの中に読み取ることができません
ときに
、 コードが保護されて
私と同じロシアのサイトを参照して、彼らは写真16c84とPIC16F84をしかし
、 コードの保護解除の方法を販売PIC16F84Aに
、 このメソ¥ッドはいけない仕事
新しい写真のコード保護が優れている
私の家では、ロシアのプログラマー"picprogの"Telesystem製を使用します。ソ¥フトウェアは、Windows 7のファームウェアv3.7ベータ版のPIC16x84ワット読むことができますpicprogのと
、 このプログラマー/ cpはビットを設定します。時にはそれが、非常にまれなPICを熱傷。私PIC16x84Aとしようとしたのが
、 任意の成功しなかった。
だから、それが可能¥です。
meax98
やあ。は、PICだけRB6、または画像上でRB7ピン燃え尽きる100%保護されます。
敬具。
ハイ
これだけのためPICと
、 すべてのコードの保護"のため、"未宣言の技術のすべてについてです。
私たちリラックスして
、 コーディングをしましょう。
PIcstudent
