PCB上のシンプルな5.1GHz yaugi宇田アンテナを(プリント基板)の設計方法
F
farrukh_tahir
誰もがPCB 5.1 GHz帯の八木アンテナを設計する方法を知っている。 PLZ私はよくThnaksとして完全な計算とPCB回路を必要とする
[QUOTE = varuniyengar; 895575]八木は、PCB設計のためではない[/QUOTE]は、これを何と言うか!?一部のアプリケーションでは八木アンテナの周波数範囲のGHzのを受信するためのストリップラインで使用!
八木は、ストリップライン給餌[COLOR ="シルバー"] [SIZE = 1 ]---------- 11時16分に追加した後----------前の投稿は11:05だったかもしれない----------[/SIZE] [/COLOR]ストリップライン上の八木は、UWBのアプリケーション用ではありません
こんにちはuはマイクロストリップ八木アンテナアンテナに関するIEEEからこの論文できます1 -ジェラルドR.ドジァン、学生によるWLANおよびミリ波アプリケーション用の高前面から背面へ(F / B)比を使用して新しい高利得マイクロストリップ八木アレーアンテナメンバー、IEEE、およびマノスM. Tentzeris、アンテナ伝播のシニア会員、IEEE IEEEの論文誌、Vol。 55、NO。 2、2007年2月2 G.ドジァンとMM TentzerisジェラルドR.によってWLANアプリケーションのためのマイクロストリップのBi -八木とQuad -八木アンテナアレーの3設計と解析によるミリ波マルチセクターアプリケーション用のプリントパッチ八木アンテナアレイドジャン、メンバー、IEEE、トランT.タイ、学生会員、IEEE、シミヨンNikolaou、学生会員、IEEE、およびマノスM. Tentzeris、シニアメンバー、IEEE IEEEアンテナと無線伝搬LETTERS、VOL。 6、2007
それは、準八木アンテナと呼ばれるテーマに関するいくつかの論文や他のressourcesがあり、それをGoogleだ。
あなたは、WIFIの[= http://www.digdice.com/24ghz-yagi-antenna-for-wifi-using-single-sided-pcb-board/ URL] 2.4GHzの八木のアンテナでいくつかの例を見ることができます - 片面を使用してPCBボード« estqwertyのDigDice DIY無線LANアンテナ[/URL] [URL = http://www.wa5vjb.com/products2.html] [/URL]アンテナ、MMANAの特性を計算するには(フリーソフト)回路基板のアンテナをプリント八木スタイル非常に簡単です。しかし、PCB上のアンテナのためではありません。 PCBの影響が無視できる場合、あなたはそれを使用する必要があります。
我々は八木アンテナの別の種類を持っていますが、PCBマイクロストリップのようなものを、それらの間defferではない本当のことこんにちはvolker_muehlhaus
PCBをしたいですか?関連する図面が確認された後に我々は、4週間以内にあなたのためのPCBを行うことができます。それは郵送物とソフトツールのコストを含めて手のひらサイズのカスタムPCBのCAD 80ドル-100が必要です。私たちの5-10年はこの分野の専門家を経験している、彼らは製品設計から製造への適切な解決策を与えるために密接にあなたと一緒に動作します。 :LOL:あなたがこのメールボックスからご連絡できます:[電子メール] pcb4u@pikha.com [/電子メール]。 Pikha&フェニックス
いくつかの有用な情報を検索するには、[URL = http://www.digdice.com/24ghz-yagi-antenna-for-wifi-using-single-sided-pcb-board/] WIFIの2.4GHzの八木のアンテナを確認することができます - 片面PCBボード« estqwertyのDigDice DIY無線LANアンテナ[/URL]を使用して
