G
Orcadキャプチャv7.2の
バージョン:7.2<img src=¥"http://www.edaboard.com/files-eboard/orcad_cap_small.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Orcad Capture v7.2 - updated version released¥" title=¥"Orcadキャプチャv7.2の - 更新されたバージョンをリリース¥"/> 回路図を描画
キャプチャv7.20の新機能¥
リリースキャプチャソ¥フトウェアの中にv7.20リリースでは、この商品が含まれ、いくつかの機能¥の主要なテーマの拡張機能¥を、回保存して負荷がされてに改善運用パフォーマンス(より速く、より編集機能¥など)、(堅牢性を向上させる運用除去のクラッシュ)などの製品は、データベースの整合性。
1。高速回路の負荷と描画回
高速スルー改良ルーチン撮影現在の負荷回路のページとデザイン。画面は、ページ中の再描画が開き、画面のリフレッシュがあるも速く。デザインは、セッション、最後の前の編集状態の今復元します。
2。自動intersheet参照
簡単に設計方法をして下さいあなたの周り。キャプチャは自動的に参照番号信号は、ページのすべてのリストコネクタと注釈をオフにページ。
3。ケイデンスのAllegroネットリストの出力およびバックアノテーション入力
キャプチャのソ¥リューションアレグロレイアウトCadence社との統合が含まれ改善のサポートをします。新しいインターフェイスの回路に直接アレグロ完全なプロパティを渡すとバックアノテーションのサポートからネットを提供良い。
4。の自動階段直交線ステップのバス接続時に要素をドラッグ
直交ドラッグアンドドロップを自動的に階段のステップに平行線のメンバーが動きを部分を提供するクリーナー。
5。改良ブロックの移動操作
変更は、ブロックしたが、施設は、この移動操作を改善大幅に。カーソ¥ルを移動カーソ¥ルとしてエリア選択の上にカーソ¥ルが変更を選択するとき、現在のキャプチャブロック。これは、選択を排除する多くの困難をブロック移動でよく見。
6。自動線施設
一緒に2つの部分を配置すると、自動的に離れて動いているのを追加し、ワイヤを追加配置することなく有するピン感動のすべての間でドラッグワイヤを。
7。方向階層ブロックポートのシンボル
階層ブロックは、現在のデザインの流れのフィードバックについて、信号が大きいユーザーを与える配置内にあるシンボルのポートに方向指示します。
8。タイトなツールの統合
撮影は今いるの、コンゴ民主共和国にレイアウト注釈コマンドを自動的に、デザインをネットリスト電流と、処理の設計をさらにために実行されるOrCADレイアウト。
9。アラートの変更追加の
チェックの操作です今ドラッグして移動場所に中に変更したことを示す場合、すべての接続が。キャプチャの形式別の警告をするときに閉じるで保存デザイン以前は、またはライブラリを。がv7.20と変更の間v7.11データベースがされていないが、デザインは前にv7.10への翻訳をデータベース行う必要とパフォーマンスの最大の意志で帰るためにメッセージを保存したファイルをすることをお勧めします我々は示すこと。以前のバージョンの翻訳をすべてされていないていたがないことを示します。
10。改善のキャッシュの整合性と機能¥性
撮影は現在のキャッシュを提供して更新と置換キャッシュするためのコマンドのシンボルマルチ、サポートの部分キャッシュの更新、自動および手動削除未使用のキャッシュのキャッシュ操作のクリーンアップのエントリを、から直接機能¥を部品を配置します。
11。新しいライブラリ
AMD_PLD.OLBは、EPROMマイクロデバイス詳細
CATS_NVM.OLB触媒半導体のNVRAM
DATL_ADCはコンバータをデイテル/ Dの
ELNT_AMP.OLB Elantecアンプおよびバッファ
ELNT_CMP.OLB Elantecコンパレータ
ELNT_COM.OLB Elantec交わした
ELNT_DP Elantecデータ処理
ELNT_FET.OLB ElantecパワーMOSFETドライバ
ELNT_VID.OLB Elantec動画
LCAS_SNS.OLBはセンサルーカスノバセンサー
LLTC_REG.OLBリニアテクノロジーレギュレータ
MCHP_NVM.OLBマイクロチップTechmologiesのNVRAM
MCHP_UC.OLBマイクロチップTechmologies PICのマイクロコントローラ
MOT_UP.OLBモトローラマイクロプロセッサ
NSM_Misc.OLBナショナルセミコンダクターは雑
OPTT_SNS.OLB Optekセンサーソ¥リューションセンサ
PLX_PCI.OLB PLX社PCIバス
TAI_NVM.OLB東芝のNVRAM
TXN_DSP.OLBは、DSP楽器テキサス
12。更新ライブラリ
AMDMACH.OLBはAdvanced Micro Devicesマッハ1,2,3,4家族
ATMEL.OLBアトメルNVRAMの
CYPRESS.OLB Cypress Semiconductor社のNVRAM、PROMは、PLDの
HARRIS.OLBハリス半導体のRAM、/ Dの開発/は、CMOS、マイクロプロセッサ
HITACHI.OLB日立のDRAM、NVRAMの
PHILIPS.OLB私はフィリップス半導体EPROMを、I2Cバス/ Fは、マイクロコントローラ
13。ユーザカスタマイズ可能¥なネットリストと設計レポート
プログラマの基本インターフェイスのVisualとMicrosoftのと)ことができますので簡単に作成、カスタマイズネットリストレポートをアプリケーションは、(できるAPI現在アクセスしたり基本的なビジュアルデザインデータベースを介して。における特徴V7.11&7.10
1。自動的に進行中の作業を回復する
[オプション]メニューからその他のタブは、設定を選択してアクセス(設定]ダイアログボックス)を現在指定周波数に含まれていますであなたのデザインを自動バックアップオプションを定期的に保存されます。保存したページの自動回復の停止電源として外interuptionsなどに対して任意の追加の保護を。
2。オートは、環境作業復元
キャプチャは、位置を保存するズームのサイズを、設定とデザインとしてのデザインの開いているウィンドウをディスクに書き込まれます。オープン環境を次の時間は、設計が同じ設定前の復元さに。
3。印刷の可視性のコントロール
あなたが)メニューを制御項目はどのているオプションのデザインテンプレートから選択して印刷して表¥示される使用して色のアクセス(ボックステンプレート]ダイアログのデザイン]タブを上にします。
4。プロジェクトマネージャは、拡張
以前マネージャー設計知られているとして、プロジェクトマネージャは、現在デザインをあなたの追加移動するように拡張コントロールは、。同様の取り込みによってとして表¥示デザイン構¥造を、作成されたファイルをすべて出力マネージャーですアクセスプロジェクトから直接。
5。改善スプレッドシートのプロパティを編集する
スプレッドシートの編集者は、現在の交差点というよりも、選択したプロパティ組合の表¥示されます。言い換えれば、他の選択したオブジェクトのすべての部分のプロパティは、オブジェクトを表¥示ではなく、選択したよりも共通してプロパティだけ。これは編集のプロパティが容易になります。
6。強化されたインポートおよびエクスポート施設
撮影は現在のファイルのリリース12 PDIFはPCAD 0形式のデータ、およびインポートグラフィカル配置配線2 0ている能¥力をDXFファイルのエクスポートグラフィカル配置配線2 0 0。
7。改善のセッションログ管理
セッションのログの内容はは、することができます貼¥り付け、現在カットされる、コピーして通信迅速印刷と操作システムログの。
8。オン/オフをすばやく切り替えグリッド
Ctrl Tキーがオフにスナップインにグリッド操作をとトグルキャプチャの。スナップインへのグリッドは自動的にグリッド背面に設定入れ選択したオブジェクトをすべて。オブジェクトのバージョンの前で撮影、オフグリッド、グリッド移動とスナップイン対1の単位-に移動のみとグリッドになって上の単位に移動であった彼らは後に再接続は非常に難しい。V7.01における特徴
1。VBAベースのマクロ
あなたは、アクションを記録することができますそれらを編集、およびタスクを容易に繰り返して再生しています。
2。直交リーダーライン
ワイヤ中に配置の配置が容易容易。
3。直交部分をドラッグ
中に部品がれていたので移動最小限に抑え、直交するときの移動のまま今配線部品は、
開く必要がクリーン。
4。強化された部分の検索機能¥
指定された部分のパスにライブラリを検索すべての、自動的に一部が含まれて構¥成ライブラリを。キャプチャも場所も速く品番含まれています標準OrCADライブラリ部品のすべての検索リストをが含まれてヘルプファイルを。
5。エクスポートファイルにDXFの
撮影は現在、V型12気筒出力にAutoCAD(DXFファイルの標準的な確立されたAutoDeskが
互換性のあるプログラム)。多くの場合、目的のアーカイブを使用します。
6。自動ポートと自動ブロック機能¥
撮影は今のデザイン簡素化のリンケージ階層とに作成できます。自動ポートは:とする場合のポートブロックで定義された階層を作成する次に、降下、キャプチャは自動的にページの子回路上に作成する対応するポートです。自動ブロックは:ページの場合、回路図を添付、既存のキャプチャは自動的にページものを上の親に一致する子回路のページに作成するピンに対応する階層。作成中の設計で階層的な割り当てポートミスのリスクを排除するこれらの機能¥は。
7。強化された部分の編集
一部のエディタが可能¥になりました、数、スタイル名を表¥示スプレッドシートのためにパッケージを編集するピンのプロパティを含む含まれて注文。
8。ドッキング可能¥なツールパレット
ツールパレットは編集することができますが、ウィンドウの端にされるアンカーアクティブにします。これは、作業領域の保持方法のそれらをします。
9。改善のSDTの互換性
4発売翻訳からSDTを386 とSDTを強化大きくてさ。
10。コンテキスト依存のヘルプメッセージ
F1キーを押しアクセスするためのトピックまたはウィンドウに助けにアクティブにします。警告、エラーまたはメッセージからセッションログ場合は、選択され、F1はメッセージがですのオンラインヘルプを表¥示についての情報をキャプチャを押す。
11。マニュアル接合制御
キャプチャは自動的に、配線接合を追加するには以上のことができます完全なコントロールをあなたに
接合の作成と削除。
12。ユーザー支援自動junctioning
キャプチャは、接合部を配置クリックしてあなたが接合を頂点-速いことを確認する方法を接続不要と削除します。
13。Word 6.0のマイクロソ¥フトの向上互換性
WordのためのC)は、バグの両方のキャプチャに書き込みます Ctrlキー([編集]メニューの[グラフィックスとデータベースのデータをクリップボードに対応[コピー]コマンドに貼¥り付けできるようにすることはデータとしての部分をデータベース拒否すると、次のコマンドを無効にその貼¥り付け。回避策は、グラフィック、データベースのデータをコピーします省略特殊なコピーです実行するために使用Ctrl Shiftキー Cキーをします。Wordは、これを受け入れる文書データをにこのようなことができます貼¥り付ける。
キャプチャv7.20の新機能¥
1。高速回路の負荷と描画回
2。自動intersheet参照
5。改良ブロックの移動操作
6。自動線施設
7。方向階層ブロックポートのシンボル
8。タイトなツールの統合
9。アラートの変更追加の
11。新しいライブラリ
TAI_NVM.OLB東芝のNVRAM
12。更新ライブラリ
ATMEL.OLBアトメルNVRAMの
1。自動的に進行中の作業を回復する
2。オートは、環境作業復元
3。印刷の可視性のコントロール
4。プロジェクトマネージャは、拡張
7。改善のセッションログ管理
1。VBAベースのマクロ
2。直交リーダーライン
ワイヤ中に配置の配置が容易容易。
3。直交部分をドラッグ
開く必要がクリーン。
4。強化された部分の検索機能¥
5。エクスポートファイルにDXFの
6。自動ポートと自動ブロック機能¥
7。強化された部分の編集
8。ドッキング可能¥なツールパレット
9。改善のSDTの互換性
11。マニュアル接合制御
接合の作成と削除。
