[No title]
T
tico70
こんにちは、私は数日前にこの回路を探していた。それがここでは記事のコピーは約最後にElektorは、記事を掲載した。以下を含む回路図、PCB、等私は、これは誰かに役立つことを願っています。 :Dさん
あなたは、データコントロール&RTS制御を送信知っていますか?
私は、任意の回路図を知っていますか、485にUSBを設計するのだろうか?マイルドハイブリッドシステム!
私は最速のサイプレスのUSBチップとRS485変換器にRS232を使用していると思います。ただし、Windowsドライバに問題があります。 WinXPの標準のUSBシリアルポートドライバを持っていますか? ASICはちょっと注意し...あなたが何かを設計する場合、自分で回路図を描画します。あなたがコピーする場合、又は、アセンブリ何かをビルドするには、おそらくどこかから図を取得する:)
私は485にUSBを設計する[引用= boleft]は、任意の回路図を知っていますか?マイルドハイブリッドシステム![/引用]私は簡単には、USBシリアル変換チップとRS485ドライバを使用することだと思います。 のULTRABAUDのUSB RS422/RS485シリアルコンバータ(300〜2000kボー)の[URLを]のwww.ftdichip.com/Files/usb-422.zip:ここでは完全なOrCADとPDFの回路図とFTDI社のアプリケーションノートは、 [/ URLは]がことに注意してくださいこの図(FT8U232AM)少ない外付け部品を必要とする第2世代のチップ(FT232BM)に置き換えられていますで使用されるUSBチップ。また、最近導入されている世代のチップ(FT2232C)3。このチップは、/ GPIOポート2つの別々のシリアルを持ってあなただけのだけでFT232BMを使用することができます、1つのRS485ポートが必要な場合は、これは生産はまだされており、デュアルポートFT2232Cよりも安いです。 [URLを]私は見つけることができませんでした[/URL]にwww.ftdichip.com FT232BM RS485インターフェイスの回路図をアップグレードすると、あなたはFT232BM RS232インターフェイスの回路図を見つけることができます。あなたは何/ RS485をFT232BM(またはFT2232C)を使用して、回路図のアップグレード、削除、変更することが理解できる両方の回路図を見てください。
[引用= ahmet2004](300〜2000kボー)か?300 2000kボーに[/引用]、私はすでに書いている。なぜあなたは再び聞くんですか?
任意の回路図を知っていますかは、RS - 422 usbの設計でしょうか?マイルドハイブリッドシステム! [= 2サイズ] [色=#999999]は1分後に追加されました:[/色]の[/サイズ]は、RS - 422にUSBを設計するには、任意の回路図を知っていますか?マイルドハイブリッドシステム!
485は高速を232よりもされている場合私は質問?
[のURL]のhttp://www.bb-elec.com/current_products.aspの[/ URLの]多くの回路図を
tico70が添付設計ドキュメントへの参照は、私は、RS232 D9コネクタのわずか2ピンは、MAX232のチップと接続されていることに気づいたか。マスターとPCと軟膏を有するRS485インターフェイスとして10のコントローラは、このデザインで使用されていない理由はCTSのRTSのなどのような信号を意味し、D9はコネクタのiを他のピンのいくつかを使用するには、この十分な、またはiが必要です
2 binuはGは、CTSとRTSを意味するか? RS485インターフェイス上のマスタとスレーブ間のフロー制御なしがある限りそうだとすれば、これらの信号が使用されていない - それはする必要があります(必要な場合)は、物理層の上のプロトコル(485)重ねることによって実装されています。
私が今まで私がcircuit.Whatの利点だデバッグ午前利便性、信頼性と高速されているUSB - 485 convertor.Nowを行った。
行うことができますまた、max3081を使用します。
私は74を使用できますは、HC 74の代わりに123のコンポーネントを[は、/ u] [をu]のHCTの図では123作品を[は、/ u] の?
私は485にUSBを設計する[引用= boleft]は、任意の回路図を知っていますか?マイルドハイブリッドシステム![/引用]私はFTDI社のCOMを知っているいくつかのチップがこれを助けるかもしれないが。 [= 2サイズ] [色=#999999] 1分後に追加されました:[/色]の[/サイズ] max3082 ma485 max487などmax3081。
