MOSFET回路のチェック?必要に応じて支援する
Q
quantrug
添付の回路やアドバイス、必要な修正を確認してください。事前のおかげで
フォトカプラを介して、それが任意の電圧は、フォトカプラは、間違った方法で使用されて取得されていませんMOSFETのGATEピンがグラウンドに接続されている.. 24にゲートおよびピン5にフォトカプラのピン4を接続する対
psのR4は、15kをお読みください! [サイズ= 2] [色=#999999] 2分後に追加されました:[/色] [/サイズ] R4が15または100kである必要があるかどうかを確認してください??私は今のために異なる意見を疑っています。感謝
Q2のゲート·ドライブ·最大12Vのですか?それはあなたがそれを設定する方法です。 R4は最大ゲート駆動電圧を調整します
[QUOTE = snafflekid] Q2のゲート·ドライブ最大12Vですか?それはあなたがそれを設定する方法です。 R4は最大ゲート駆動電圧を調整します[/引用]対応していただきありがとうございました、私は12のゲート電圧は大丈夫でしょうね。進捗状況や問題点についての報告下:こんにちは、これまでのところ、プロト·ボード上のそれは多かれ少なかれね...! 1-Arduinoのからの電圧は5V程度であるが、できるだけ早くオプトが回路に接続されているとして、それは約1.5Vに低下!なぜですか? 2 - ただし、オプトはまだ今のところ12Vを利用し、それの向こう側にあるので、正常に動作して、それを示していますオプトインアクティブとオプトが作動したときに12(ソース)に下がると約12 - 光とアルドゥイーノから(1.5アクティブ)= 10.5!なぜArduinoの電圧は12Vソースから控除されていますか? 3 - MOSFETもfunctioninが、ソレノイドへちょうど1Vを送っている!??何か間違っているのでしょう? Muliplexing後の各ソレノイドは秒だけのカップルのために、15分ごとまたはそうであるようになるだろうが、数秒ごとのように、ソレノイドが作動してしまいます。主導psのおかげで、それだけで表示されていない0.8 vで関数または多分しません?ソレノイドは0.8 vとが、明らかにない強さと機能しません。私はR4の直列に10kと5kのを使用していPSSが、それは問題ではありませんか、それを何ですか?
R4は(10K)1Kアルドゥイーノによって置き換え820ΩでR2を(2.2K)を交換ウル電源電圧24Vとは関係がない、事はArduinoをはるかにフォトカプラのLEDを駆動するために多くの電流を供給することが可能で、uは使用することができないということです現在のバッファB / WのArduino&フォトカプラ
