MOSFETを駆動
G
こんにちは、
私が取ることができる負荷を駆動する回路を午前、この使用して最大5〜250mAの。
私が試してみたことを、それが正常に動作するようです。応答をオペアンプの調整によって、私は負荷所望の利得を得る。
任意の提案改善ができることは?
乾杯
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
あなたのMOSFETのソ¥ースは、FETがしきい値の電位= 28Vのゲートのままオールウェイズ-負荷電流に応じて1Eまでドロップ間。
で28Vを決して表¥示されます。負荷をあなたの電源を入れます。-負荷をする場合、アプリケーション/負荷が受け入れるドライブが存在することがないの電圧に十¥分な問題が他のことはあるでしょう
こんにちはRvionics、
返信ありがとうです。私は私のためにいけない問題がすることだと思いますので、私はスキームを推測okです。
罰金をとして取り組んで私はあるとしている。私は潜んでいる落とし穴はいるのにそこに知っていれば。
1つ以上の提案:ゼナーダイオードソ¥ースを使用ゲートMOSFETをため損傷する恐れが門&電圧でドライブして負荷が取得ショートthrshld 20Vのゲート超える可能¥性がのFETアンプ-からOP。
私はインピーダンスか、なぜ出力1/gm排除非直線性フィードバックが希望されていないからソ¥ースフォロワ出力、?もちろん強く、より多くの、必要な精緻化補償のようになります。
言ったように、UGSはMOSFETをしている保護限る。Z軸ダイオードと電流制限抵抗するだろう、通常。
こんにちは、
返信ありがとうです。このているように参照する私たちは何ですか?
実際にはフィードバックが電気のための試験装置であるような物理量controlled.Itsされているから。
私は値をできるセットも調整ゲインように最大超えないUGSは決して。
か、作業の罰金は?
私は添付得たいけない理由を知っているファイルは2つ。その同じです。
UGSの値を制限する必要があります。<img src=¥"http://images.elektroda.net/46_1218406291_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"MOSFET drive¥" title=¥"MOSFETを駆動¥"/>
构造FVM氏によるとして提案は、図が良いアイデアがbからの/ fを彼に示すようにソ¥ースとして。ソ¥ース抵抗にもゲート回路は、この必要がありますが表¥示されるように。
