micrwaveサーキュレータ、アイソ¥レータ
M
mzewani
デバイスですが、これらについてのメモアプリケーションできる者に役立ついくつかのリンクをデバイスまたはそのように設計
万謝
サーキュレータとアイソ¥レータとさ買って通常行われない、それらをしない限り、あなたのいる会社が。このリンクは構¥築する企業を示しています多くの
サーキュレータとアイソ¥レータ、メモをアプリ必要がありますいくつか。
コンポーネント/ couplerdivider_links.htm www.rfcafe.com /ベンダ/
頑張って
私は詳細をいくつか説明推測簡単に教科書をします。
すべて電子レンジハンドブック以上の基本的な電子ハンドブックのトピックについて説明します。しかし、コンポーネントをこれらの構¥築しようとしない場合は助言する私が前に試したことのない場合がある。それが困難である実際に体験する場合の年間の多くは持っている場合は。
検索AN98035グーグルを使用します。
あなたは、半導体をフィリップスアプリケーションノートを見つけることができる1つ。
"サーキュレータとアイソ¥レータ、独自の受動素子"、31pages。
が.....多くの単純な、それらを設計法に
実際には、MTTのいくつかの小説のIEEE方式を提案しています。スキャン情報をもっと見る....詳細IEEEXploreの
、うーん、単純なと言う方法を...表¥示行うにはあなたがいるすべての作業プロジェクトおよびデータを測定?/サーキュレータの損失を考慮する場合はアイソ¥レータ簡単に行う場合には特にデバイスではない呼び出すためと私。
よろしくお願いいたします。
同意sviodoています。アイソ¥レータまたはサーキュレータ単純なそのようなことは、デザインが存在します。
例を参照してくださいこのXFDTDサーキュレータ。
http://www.remcom.com/html/circulator.html
と私は考え設計をシンプルにするようだに関する-貧しい私見参照してください損失のだって性能¥この、サーキュレータ...
よろしくお願いいたします。
それがされる依存するアプリケーションどのように成功しました。している場合、システムの損失のビットを立てることができますそれは大丈夫だし、それを最適化するか月しようとして6費やすことはありません。私はセラミックにフェライト読み込まペースト印刷を成功いくつかあった。
!場合のいずれか-購入に必要な他の私は同意して最高のパフォーマンスを投稿この内のトピック!Timelord
私の論文では、トピックをした上で。何が要件ですターゲット周波数、パワー、帯域幅、損失とサイズ。最初にすべての場合は、1つずつ必要を知って支払うことになる場合はどのくらい。軍事クラスアイソ¥レータ/サーキュレータは200 $することができますが同じくらい。いくつかの場合は必要な場合は、一つの良い/ COMがいることが購入からMAはいくつかの会社。通常、サーキュレータに依存基板です。たとえあなたがYIG薄膜など、したいこと、基板の化石燃料を見つける必要がある場合は良い自分は、サーキュレータを。
Timelord、
でしたがセラミックスペーストのフェライトについての情報が印刷より共有できますか?がある場合の精度はない十¥分に良い考えのようだ。
その他の思考は:サーキュレータをする場合、またはアイソ¥レータをしている行くことにする場合は、アナライザneworkシミュレータとに加えて高価な束を機械だ必要があります:導波管アイソ¥レータ、一般機械精度のCNCミル(の)良いダイヤモンドのこぎり、丸や三角を、個グラインダー旋盤(のシェーピングフェライト)と磁石をチューニングする磁器-の罰金は。まだ1週末プロジェクト。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />[OK]を、ツール、これらのほとんどはのコアハード(ことができることで作られた?)趣味レベルだけでなく、それは簡単ですがするつもりはない、まだ。非常にかかわらず、教育、あなたが同様に実験を小さなビジネスを可能¥性がありますすることができるよう確認します。
ホビー
あなたは本これですることができます検索:
マイクロ波工学
ポザー
講義ノートは貼¥られているファイル
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
HFSSをすることができますでsum1の設計について教えてください。
サーキュレータ、アイソ¥レータ(導波管)
ここでは、コンポーネントisoductor'と呼ばれるサーキュレータを持っている例論文について。
をお楽しみください
私は、ウェブの記事を元のが見つかりました:[urlは= http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-14694/Final_Papers/GM0050-F.pdf] [/ URL】
サーキュレータすべてのタイプの参照してくださいこのファイルを。
