MC68HC11ヘルプのカウンタを作る私は
A
asic1984
すべてのハイテク
私はmc68hc11のカウンタを作りたい
プログラムのウッキー数を表¥示
私はもっとためにすることができますカウントするそれを作るまでと9を表¥示してではなく、
1つあれば参考になることがあるかといえば
感謝
こんにちは、
私は、HC11限ったをとないている。
しかし....
3244のような場合の数を表¥示するには方法がわからない。
検索2多重ディスプレイ技術または使用シフトレジスタ、3次にように送信するデータを4して4。
使用する場合は、場合(よりプリスケーラを256、この場合は、検索をマイコンがある以上あなたは番号ではありません知っているカウント方法に割り当てるカウンタ内蔵)のカウンタかどうか。
2番目にカウントする0xffffまでのよう8 2を使用するビットレジスタを。
さようなら
こんにちは
多くのあなたの助けも最初の感謝
私はカウンター確認したいまでカウントすると仮定500> 250
mc68hc11は、レジスタを持って2 8ビットのみ、Bの
とポートのビット8 4 7セグメントに表¥示数を内のデータを2つに送信するウッキープログラム私の必要性を
staa PORTCのは、yは、この場所を選択して7セグメント
刺すポートBは、yが、これはセグメントが必要7送信するデータのために
バイトをする場合私は2を使用カウントを保存.........私は8登録のビット8は私だけのためになる利用しないようにできるようにそれを読む16ビットであり、この以来、
プログラムの開発方法をすることができますシミュレータ私が来るのではというのは事実でこのコードを指摘...........しない実装は、私はなる
事前に感謝
すべてのハイテク
セグメントされます- 7のiが見つかりました1つの番号を対応する保持するために解決のためにそれぞれの場所をこのメモリの問題私は使用3
助け弟をあなたのための多くのおかげでも
こんにちは、العفوの値を任意のUCは処理がさ汎用レジスタ(フリーアドレスでそれらを使用する場所)をプロセスと保存します。
例PIC16F84では、汎用レジスタ一般的なように説明の場所からですが0xc)と思う私が0x7f(。
あなたは以下のようにそれらのいずれかすることができます使用する
CountHigh equ改ページ
CountLow equ 0x0Dを
その後、CountLowおよびCountHighプロセスによってコードをすることができます完了して。
私は明らかに期待していることは。
さようなら
こんにちは
....جزاكاللهخيراヘルプのおかげであまりスフィンクスのために
私は場所のメモリ3のコードをしたのカウント保存された値を開くまで500からダウンして、別のカウント
私はIC3の、IC2のタイマーポートが必要で起こったに関連するこのコードをinturrupts
またoc2を生成inturruptsを使用して
1つあれば有用な方法を知って非常にされるそれがする
おかげすぎる
こんにちは
知っている自分が任意の方法をピンをoc2にhc11生成inturruptsを使用して
私は知っているしたいことは誰か
事前に感謝
こんにちは、
http://www.eng.mu.edu/〜のperezjc/eece143/143ClassNotes.pdf
http://projetaurore.assos.univ-fcomte.fr/ancien/hc11/68hc11eng.ps
さようなら
