MatlabのR14に非常に長い初期化時間
M
mhmhmh
こんにちは私は最大1分にMatlabの7非常に長い初期化時に、参照してください。私はツールボックスのキャッシュが有効になっています。バージョン6.5.1では、この時間は、ツールボックスのキャッシュが有効になってもと、私のコンピュータに約2-3 seccondsです。 Toolboxパスキャッシュは0.16秒で読む:キャッシュの後にメッセージが同じalmousです。 MATLABのパスは0.28秒で初期化されます。両方のバージョンの誰も私はR14の初期化をスピードアップすることができますどのように答えを私に与えることができるか。最高のレジスタ
同じことが私のインストール時に、私はR14を始めた最初の時に発生しました。 initはあなたがツールボックス)8がインストールされ多くの場合は特に、多くの時間がかかります。しかし、コーヒーを飲み、初期化の最後にまで待ちます。次回matlabは、数秒後に始まります。しかし、私は思ったんだけど完全にR14の(バージョンを獲得)の不安定性である。
[引用= mhmhmh]は、こんにちは私は最大1分に、Matlabの7非常に長い初期化時間を参照してください。私はツールボックスのキャッシュが有効になっています。バージョン6.5.1では、この時間は、ツールボックスのキャッシュが有効になってもと、私のコンピュータに約2-3 seccondsです。 Toolboxパスキャッシュは0.16秒で読む:キャッシュの後にメッセージが同じalmousです。 MATLABのパスは0.28秒で初期化されます。両方のバージョンの誰も私はR14の初期化をスピードアップすることができますどのように答えを私に与えることができるか。どのようなマシンです[/引用]ベストレジスタ?私も、ほぼすべてのツールボックスを、アスロンXP2800 +、1GBのRAM R14をした。 initalizationはほんの数秒しかかかりません。 RgzのEIRPを
'未定義の関数や変数を:com.mathworks.jmi.MatlabException:こんにちは友人が私のAthlon XPが2000 +と512MB/333、ツールボックスの半分は私は、この参照してください次回の起動時に、閉じる、ヘルプウィンドウを表示せず、MATLABから終了するときに時々instaledているconvertdemostodom'。コムで:com.mathworks.jmi.Matlab.mtFevalConsoleOutputで(1680 Matlab.java):com.mathworks.jmi.MatlabLooper.sendThreadMessageでcom.mathworks.jmi.NativeMatlab.nativeThreadMessage(ネイティブメソッド)(163 MatlabLooper.java)で。mathworks.mde.help.Demos $ LoadDemosThread.run(Demos.java:259)com.mathworks.jmi.NativeMatlab.dispatchMTRequestsで(NativeMatlab.java:250)私は何が起こっているかわからない。最高のレジスタ
私も、ほぼすべてのツールボックスを、アスロンXP2800 +、256MB以上のRAM R14をした。 initalizationはほんの数秒しかかかりません。 uのdidint、またはそれを適切にインストールさMATLABは、Webサーバーのようなものを..多くの時間がかかるかインストールされてuは可能性があります。アンインストールしようとすると.... MATLABのWebサーバ..インストールされて、MATLABのソフトウェアから。すべてのベスト
私のラップトップは、ほかのツールボックスで7 MATLABの初期化に数秒を必要とします。これは、セレロン1.2G、256 RAMです。 Matlabの6および6.5は、より初期化するために石灰が必要。
こんにちは私は再インストールMatlabと、再度初期化時間は1分だった。この後、私はZone Alarmをインストールされています。私はMatlabを始めていた次回は、ゾーンが私はMatlabのは、DNSサーバーへの接続を実行することを許可しない尋ねた。私はそれdenniedこの後、私は、初期化時間が数秒あります:笑::):)ところで私は、Webサーバーをインストールしていないが、sugestionてくれてありがとうで。最高のレジスタ
私はまた、MATLABのWebサーバーをインストールhavn't。初期化時間が〜2秒かかります。
同じ問題は私と一緒に起こる...私は今、Mathworks社のサイトの記事をなぜMATLABがで立ち往生取得している[= http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-2Z18MA/のURL]を使用しています"初期化"または"ビジー"状態、または起動に時間がかかる? - この問題を議論することが、私はそれは答えが含まれている願っています[/ URLの]のMATLAB&Simulinkは...
