LVDSバス...適当な?
S
Sink0
こんにちは、私は、マスタと複数のスレーブとのネットワークを実装する必要があります。基本的にリアルタイムセンサーネットワーク。マスタとスレーブ間の最大距離は3mです。 LVDSは、自分のアプリケーションに適しているか。私は1個のドライバと、多くのレシーバのLVDS multdropをすることが可能であるTIで読むことができる...それは、どれくらい信頼性の高いですか?私はツイストペアを使用することになります。スレーブは単にマスターが何かを求めるときに答えるため、同時にネットワークの話に2つのノードにもチャンスはある...ありがとうございます!
私はTIのノートはどのように良い知らないのBのLVDS:これまでとして、私は複数の負荷用のLVDSの特別なバージョンがある覚えている。しかし、私は非常にアプリケーションノートでは、私があなたに送ら幸せでした。 17ページでは、B - LVDSは32負荷をサポートできることがわかる。乾杯
こんにちは、私はあなたのLVDS方式では、覚えておいて下さいとしてではなく、32のセンサーが問題となっているが3垂直方向成分m_の距離は私が知っているので、その指定された以下のように1メートルの... kの
まず第一に、すべてのあなたは非常にありがとう..非常に国民から良い。 TIからこの[URL】http://focus.ti.com/lit/an/slla127/slla127.pdfの[/ URLは]です。負荷の数と別のがあります..しかし私は私が問題を抱えていると思います...私の次の質問は...私としてtranceiversを駆動することができますどのくらいの速stheyはできますか?私からは問題はないと私の実際の首の32MbpsのトランシーバとUARTではなく、トランシーバRS - 485のを使用しています...唯一それができるネットワーク、FPGAのマスターである早くトランシーバを駆動することができます。しかし、すべてのスレーブがマイコンやDSPをされ...私はそのことを高速送信できる任意のを見つけることができませんでした..どうすればfaterの非同期伝送を行うことになってですか?すべての外部ハードウェアがありますか?またはMLVDSは、asyncを使用することになっていないですか?唯一のオプションは私がSerDesとDesSer LVDSを使用することがわかったが、私は、このM - LVDSとしてそれらを使用することができればどのようになって私は私を知って任意のスタートビットがある文句を言わない場合、私はいくつかの着信メッセージを持っているときに私は知らない?すべてのsugestions?ありがとうございます!
Mbps程度を超えるデータレートでは、同期伝送は複数の非同期よりも適しているであろう。マンチェスターエンコードまたは8b/10bエンコーディングを、例えば、簡単にクロックリカバリを可能フォーマットは、最も普及している。しかし、プロセッサと、あなたはそれぞれのハードウェアでサポートされている伝送フォーマットに制限しています。また、データ転送速度には限界で、プロセッサのデータスループットをセット。外部ハードウェアについては、私は専用の非同期および同期通信プロセッサの最初のと思うだろう。
うーん、どうすれば同期コミュのクロックを送信するようになっています..通信プロセッサのいずれかsugestion?ありがとうございます!
こんにちは、私はCLKはこのようなcomm内に埋め込むことだと思います。シリアルフォーマットは/コーディング:)... kの
通信プロセッサのいずれかsugestionを[を引用]を何目的のデータレートの[/引用]ですか?
最大50Mbpsのような何か - 100Mbpsの..私の実際のものは、MAXIMの外部UARTとRS485 tranceiversと最高20Mbpsです。その非常に信頼性の高い、これまで...実際の状況は、十分な速度では、しかし、私はいくつかのものよりも改善したい。
私は、あなたがMAX3107よりも高速のUARTコントローラを見つけることができません、と思います。して全体のスループットは、UCは/ DSPが増加される場合はしかし、それはシリアル自体をインタフェースする必要がありますので、私は思う。バスアーキテクチャ、アドレスのデコードおよびハードウェアインターフェイスでデータのフィルタリング(としてCANやEthernetコントローラなどによって実行される)と高スループットのための鍵となると、私は思います。
[引用= Sink0] ...サイプレスからICがあることが非常に役に立つでしょうホットリンクIIと呼ばれるが、それは100ドルにそれぞれの作品かかります。あまりにも高価です。 、こんにちは[は引用] ...低価格ギガビットレート(高速シリアルレート150 .. 1500MBaud)送信/ TTL互換のI / Oとチップセットを受信する:[URL】http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hp / HDMP - 1024.pdf [/ URLの] ... kの[に/引用]興味深いのは、私は検索結果の閲覧、ファーネルやマウサーのICを見つけることができませんでした...すべてのアイデアはどこでそれを見つけることができますか?唯一の問題は、最低速度は150Mbpsのことです..厥が高すぎる.. [は/引用]ハリは、最終的には、ハイテクICとして安くすることができるFPGAの?_itの"ホットリンクIIを"(のような)プロトコルを実装することができます...のHP(アジレント)ICは(&EU_i.e."EBウイルス"のようにこのような特殊な代理店HPで検索しています:)...ところで、、、その可能性がないプログラムの詳細、私が覚えて、何年かのAIは、新しいバージョンに比べて読んだことがある、前に呼び出されると思う:HDMP1032 ...? kの
私はホットリンクチップはまだAvagotechでアクティブな部分であるということを疑う。ときは、このチップや交流、他のSERDESソリューションをインターフェイスには、その任意のレシーバのデータが処理されるように、専用のデータをフィルタ処理するため、それらの各々によってデコードさ伝え、問題に直面することでしょう。これは、単一の受信機のスループットにシリアルバスのデータレートを低減します。私は、一般的なUPSとはるかに20よりMbpsを取得するには、想像することはできません。交流にそれらを配信する前に、インターフェイスでデータをフィルタリングするまでのデータ処理が制限要因であると仮定すると、n倍(接続されているスレーブの数)、総データレートを増加させます。かなりのフレームのオーバーヘッドも、イーサネットを(生のIPまたはUDP)を含むが、できる限りよく実行することになります。私も実際には"ユーザーが"彼は、定義済みのプロトコルスキームを使用している限り、FPGAベースのインターフェイスの設計の詳細に対処しなければならない理由は、理解していない。アプリケーション依存の部分はまだ最大で処理することができます。
ハリSink0、それは専門検索エンジンでplsを確認してください。XSMicroが古すぎる1024分の1022が... :) [urlは] [/ URLは] [URLを] http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113223/HP/ http://octopart.com/parts/search?q=HDMP-1032をHDMP - 1032.html [/ URLの]金谷
こんにちは、シンク、私はまだこれらのソリューションを読んでいる、多分あまりにも問題のいくつかのものは何ですか? :) XAPP1064 - ソース同期シリアル化および逆シリアル化[URL】http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1064.pdfする[/ URLは]金谷(最大1050 Mb / sで)
