LTSpiceとワシの相互インダクタを作成しますか?
E
essedra
こんにちは人。私は、LTSpice&イーグルユーザー初心者だ。私はLTSpiceのイーグルを使用して相互インダクタを作成する必要があります。私は設計しようとする回路はこちらです:[スペース]私は、TIのティナ7を使用して設計された[/スペース]をhttp://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/Tina.jpg~~V。私はイーグルとLTSpiceで同じ回路を設計しようとしたが、私は、相互インダクタを作成できませんでした:[スペース] [/スペース]を(イーグル)http://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/Eagle.jpg~~V [スペース]は、[は/スペース]は、(LTSpice)誰かLTSpice&イーグルで、この相互インダクタを作成するために私を導くことができるhttp://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/LTSpice.jpg~~V?のL2 = 10mHはL1 = 2.5mH N1は= 5窒素= 10はk = 0.8多くのおかげで、事前に:相互インダクタの値は次のとおりです!
相互インダクタンスは、詳細については、LTSpiceのヘルプファイルを参照してください図中のKステートメントを配置することによって定義されています。私はあなたのイーグルで結合されたインダクタを作成すると意味がわからない場合は、回路図エディタは、コンポーネントのプロパティのない知識を持っています。限りでは、シミュレータのマニュアルを参照して、シミュレータのフロントエンドとしてイーグルを使用しているよう。あなたの回路が示すように、無意味です。
私は結合インダクタを言っていない、私は相互インダクタは言った。問題は、私はLTSpiceこの"K"のステートメントを作成する方法がわからないです。私はLTSpiceシミュレーションにいくつかのYouTubeのビデオを見てきたが、彼らはどちらも参考にされませんでした。これは、LEDドライバ回路であり、それは実際に動作する。私はプログラムのこれらの種類に新しいので、私は失敗し、それを設計している可能性があります。私はあなたに私が紙の上にスケッチ回路を送信することができます。[色は、="シルバー"]は[サイズ= 1は]----------ポストは10:40追加--------- - 10時36分----------[/サイズの] [/色]は、相互インダクタは、フェライトトロイダルコアを象徴しているの前のポストだった。
結合インダクタは2つのインダクタ間の相互インダクタンスがあるものです。私はLTspiceを使用していないが、メニューからスパイスのディレクティブを追加 - "を追加|スパイス指令"または文字Sの次に、コンポーネントを作成する必要は、PCBレイアウトのパッケージではk1はL1がL2の0.8を例えばする素子間相互結合を追加ヒット適切なフットプリントと、それが見えるようにするもののような記号。 PCBレイアウトのパッケージには、それが本当に何なのかについては何を知っている。それはインダクタ- neosid.lbrまたはinductors.lbr例えばどのように行われるかの例については、イーグルインダクタライブラリのいずれかでご覧になれますキース[カラー="シルバーは"] [SIZEは= 1 ]--------- - ポストは08:51追加----------前の投稿は、ちなみに午前8時50 ----------[/サイズ] [/色]だったは、接合部が欠落しているあなたのイーグル概略配線が参加ここで - 彼らはしませんようにプリント基板のレイアウトに行く時に接続を示す。回路図からエラーチェックを実行し、それはそのような問題のことを教えてくれます。キース。
[引用]私は、インダクタを結合言っていない、私は相互インダクタと述べた。[は/引用]はい私は知っている。 の相互インダクタンス[/ Bは]は実際にインダクタの結合のプロパティですので、私は、正しい用語を好む。 [引用]はこの問題は、私はLTSpiceこの"K"のステートメントを作成する方法がわからないです。私はLTSpiceシミュレーションにいくつかのYouTubeのビデオを見てきたが、彼らはどちらも参考にされていない。[/引用]私は、これらのYouTubeのビデオはどのように有益なのか分からない。私はどのようにKのステートメントを使用して、正確な指示が含まれているLTSpiceヘルプを示唆した。私はLTSpiceのヘルプは非常に便利だと思いますが、Kの構文は次のとおりので、一般的なSPICEの文献ではより多くの情報を見つけることが、一般的なSPICEの機能です。 [引用]私はLTspice使用していないが、メニューからスパイスのディレクティブを追加 - "を追加|スパイス指令"または文字S.はその後、正確にk1はL1がL2の0.8 [/引用]を例えばする素子間相互結合を追加する押してください。
