LM317からの電池の3V電源に切り替え。
M
mandar_mahajan
こんにちは皆、私は、NXPが私のプロジェクトのための89lpc936を作る使用しています。私は現在LM317(3V)から供給を与えています。私は私の回路の消費電流が25ミリアンペアであることがわかった。私はICの内部結晶(7.37Mhz)を使用しています。私は、3V電源用電池(AAAサイズまたはリチウム)を使用する。誰もがそれを行う方法を私にお勧めできますか?この電池の電流容量は非常に少なくなりますので。 &私はまた、バッテリ寿命の延長を求めています。ヘルプのあらゆる種類は歓迎される...マンダルに関して
このドキュメントではパッケージがいくらか役に立つでしょう。
1 - 単三アルカリ電池の電圧は、それらが完全に充電されている場合にのみ、1,5 Vです。人生の終わり近くに、彼らは1,2に落ちるV.フル充電時にリチウム電池は3,3 Vを示す。完全に放電したとき、彼らは2,2 Vに落ちる。 2 - あなたがいないので、複雑な回路を(上記掲載のような)が必要ない場合は、さらに利用可能な電圧を減少する逆阻止ダイオードを、追加することによってバッテリを保護する必要があるでしょう。ショットキーダイオードはこの目的のために使われる理由です。あなたの回路は、低電圧で動作するように設計されている必要があります。 3 - 非常に良い解決策は、MAX1724のような昇圧コンバータと組み合わせて、単一の電池を使用することです。それは十分に安定化出力電圧を維持しながら、バッテリからの電力を抽出する能力を持っています。 4 - 電池を使用するときは、電力消費量を(?スリープモードにCPUを入れたり、多分クロック速度を下げる)の減少を考慮するがありますか、高い評価とバッテリーを選択する必要があるでしょう。それはすべてあなたがそれらを持続させたいのか、時間に依存します。
問題は、私は私のCKTにリチウム電池を接続するとき、電圧が私の89lpc936が非正常に動作しているレベルにかなり低下することです。これは、ICの消費電流のためです。私は外付けの水晶を使用する場合は、これが可能になります........
だけ緩くNXPで指定されたものの、内部発振器の動作で消費電流は25 mAをかなり低くする必要があります。したがって、私は少なくともそれの半分が他の負荷または悪い運営プロセッサ(浮動小数点の入力ピンを持つなど)によって引き起こされる、と思う。言ったように、電力はモードが長期的にバッテリーの動作に必要なレベルに消費電力を削減するために多くのオプションを提供できた。あなたはしかし、要件を指定していない、それは詳細な提案を行うことは困難ですので。電池の種類や供給方法(例えば規制、規制されていない、ブーストコンバータ)を選択する前に、意図した動作時間と電力管理モードで可能な平均電流低減を知っている必要があります。リチウム電池は、1 / 2 AAまたはAAリチウムは、少なくとも動作する電圧/電流特性を、指定されている。私の考えでは、プロセッサはその2.4〜3.6 Vの電源範囲で2標準または1リチウム電池(s)で安定化されていない操作に適しています。
私の要件は、ロードセルに基づいて体重計を作るために、です。これで私はmcp604レールtoレールのオペアンプ(消費電流2.5ミリアンペア)を使用しています。私は外付けの水晶を使用する場合、それは私の現在の消費を減らす&私の本来の目的を果たすだろう。
したがって、私は他の負荷によって引き起こされるそれの少なくとも半分、と思う.... FVMは、右の考慮すべき他の負荷が存在すると仮定しています。したがって、オペアンプと別の回路(ディスプレイのような)から、一部9ミリアンペアプラス2,5 mAの電流を描画350Ω負荷(抵抗)のようなロードセルの行為。私は多くのバッテリ駆動体重計を見てきましたし、それらのすべては、消費を減らすために、数秒後に電源を切ってください。さらに、通常、彼らはより合理的な電圧を達成するために2リチウム電池を使用。
私は外部crystalforコントローラを使用する場合、それは私の現在の消費をさらに抑えようとします..........
消費電流は、(CPUの)主に周波数の関数です。あなたがinternallまたは外部のoscilatorを使用しているかどうかは関係ありません。そう、あなたが本当にこのCPUを使用する場合には、周波数を下げることを検討する必要があります。私はちょうど小細胞電源が入って体重計を取り、ひずみゲージの抵抗測定:1150Ωを。 (パワーパックモデルPW - 390)。これは、セルへの電流が通常の350Ω従来に比べ三分の一であることを意味します。
[引用]私は外部crystalforコントローラを使用する場合は、それが[/引用]私の現在の消費を削減するはい、水晶の周波数が8MHzよりかなり低い場合。しかし、比較は、実際にバッテリ駆動システムを動作させる最もインテリジェントな方法である継続的に実行するプロセッサ、でのみ有効です。私が受けた印象ではね、あなたも、電源管理されているプロセッサーの動作モードの目的は気付かなかったこと。それは、トピックをこのように議論するためにあまり意味がありません。
私は32kHz外部クリスタルを使用することを計画しています。 &FVMは、この点に向かって焦点を合わせるのおかげで、私はこのモード(IDLEモード、ウェイクアップモード、など)知っているが、まだそれを使用しないでください。私のオペアンプ側が終了されると、私はこれに向かって移動します&必要に応じてウル助けを求めることになるでしょう....
