LED電流レギュレーション
E
eem2am
こんにちは、
現在のLEDの文字列の中で
、 いくつかの並列的に調節し
、 これは良い方法は何です
か ?<img src=¥"http://i42.tinypic.com/6eq343.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>... ...つまり
、 すべてのLEDは
、 それらの文字列が同じ場合はLEDの電流と同じブランドは何です
か ?
Dawno nie publikowaliśmy ciekawostek numeracyjnych. Teraz nadarza się odpowiednia okazja, bo jest kilka perełek.
Read more...
そのコンセプトは分かりました。あなたのマッチングは
、 NPN形にマッチだけでなく
、 emiiter変性抵抗のマッチングに依存している。それでは
、 どのようになるにしては
、 現在のタイトなマッチングが必要に応じて仕様を満たしていない場合
、 または5月
また、 3シリーズの白色LED
の 駆動に注意する必要があります。私は白色LED
の が4Vの高電圧になるのは
、 VFを見てきました。もしあなたが十¥分なヘッドルームを所有して
いない 場合があります。3.2 周辺のNPN形が非常に飽和に近いので
、 注意して入れている
の は典型的な値です。1つの場合には
、 NPN形
の 場合
は、 他の3文字列を台無しにしている飽和。
thankyou haff99 .......はこのような...これらは同じ部品がマッチング
されていない として一致していません。
私はwopndered場合は
、 フィードバックは
、 4R7
の は時間の無駄だから与えられた
か ?
私は
、 彼らは多くの文字列の中での規制を改善することを意味する
か ?
ところで、この回路
は、 世界中で販売している.....しかし
、私 は理解できないものは
、 製品に使用されるどのように各
LED の電流平等を保証?
変性は
、 エミッタ抵抗重要です。エミッタ変性を追加
) は
、 NPN形の 多くの
( 現在は基本的に何をしていますNPN形のミラーミラーのマッチングが良い場合には
、 エミッタ変性が表¥示さ
れます 計算するの不一致は
、 NPN形の効果を減少し
、 現在のマッチングinmproves 。あなたのミスマッチが大きいこととなった場合
、 これらの抵抗を排除する。
引用:
私はwopndered場合は、フィードバックは、 4R7のは時間の無駄だから与えられたか?
eem2am 、
この回路の安定化は
、 4並列パスを流れる電流を合計160ミリアンペア。このLEDは一致している場合は
、 [ OK
] をされています。それ以外の場合、 1つのパス40
ミリアンペア に低い電圧で
、 1つまたは複数のLEDは、このパスと電流は
、 他の
パス が少なくなる必要があります。LEDの不一致が原因の問題を回避するには、 4つの独立電流レギュレータが必要です。
よろしく、
クラール
LEDの場合でも
、 すべて
は 少し異なっています
が 同じメーカーで作られています。
いくつかの金曜日には
、 急いで作られています。彼らは質の悪いです。
その他の月曜日に
、 良好ではないとされています。
水曜日に作ったものは最高だが
、 すぐに懐中電灯のメーカーに買収されています。
、 メーカーの際に行われたが
、 ソ¥ート順方向電圧の明るさと色をゴミ箱ことをまったく教えてくれません。
私はあなたにも
、 各文字列には、おそらく現在の設定と同等の性能¥を発揮すると1の電流制限抵抗を使用することができると考えています。
クラールは
、 最善の方法は
、 各文字列を調整するものをお勧めします。のいずれか安いクワッドopampまたはデュアルトランジスタを得るためにいくつかのミラーサイト。TIの
LED ドライバ
を 高める
のSMPS も安価なので、わずか
1 文字列を使うことができます。
しかし
、 それぞれの文字列で
、 単純な電流制限抵抗を十¥分にいいかもしれません。
私は
、 それ
が 基本的に意味のあるデザイン
が 私
の 意見を重視するかのように。私は、なぜ多くの貢献明らかに
、 トランジスタの電流源の明らかな安定化効果を理解していない、
それ を提供するのかは
、 LEDの個々のLEDの電圧降下に依存しない電流。もちろん
、 営業利益は
、 クワッドの良い電流マッチングを与える
ことができると は思わないけど、これはアプリケーションが必要
です 。
もし誰かの時間と費用の各文字列を流れる電流を等しく重要であると仮定する定電流源を介している。この時点で
、 なぜこれだけ正しくしている彼は
、 すでに4 BJTがない場合は
、 5抵抗している。
私は反対しない
メートルトン ではない文字列ごとに1つの電流制限抵抗の利点がありますが
、 私は
トン のは
、 すべての部品を保証する重要なと思うんです。あなたのデザインが許容範囲を
、 おそらく
、 単純な電流制限抵抗を容認することを容認することができます私のポイントです。また
、 より信頼性が高いと思います。
さて
、 そのような議論を見て良い。
そして実際、
私 は、この回路の型は非常に.....世界を販売する商品に使用されるLEDの言うことができることのほとんどは
、 他の方法よりも安い力強い。
私は
、 違いの期待を計算しようとしている現在、ビット私はできない、と私は知らないが
、 個々のトランジスタのパラメータに依存します。
...........オープンが失敗した場合
、 LEDが実際には、私は現在の制限は
、 ダイオードを逃した<img src=¥"http://i43.tinypic.com/2nuou42.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>
やあ
実際の回路
で は、 opamp ( )
の 電圧は
、 LEDは淡色で表¥示することができます
ので、 変数です。
私は
、 オフセットのニーズに見て以来
、これ 以上
、 このオペアンプを使用することはできませんので、多くのオペアンプではない実用的な抵抗最終組み立てとテスト時に変更する必要があります。
ところで、 LEDの文字列が含まれているLEDの別の金額は、同様の回路は
、 すべてのLEDの電流を保つのでしょう
か ?(
各 その他の10 %以内) ?
eem2am 、
なぜ
、 オフセット電圧が問題であるかを確認していません。は 1.6Vリファレンスをしている。まともなオペアンプ
は 、アンプのオフセット電圧
は 1.6Vに比べて非常に小さくなると思います。
LEDの
各 文字列に別の番号を使用するように、これも同じ理由は
、 ミスマッチの各
LEDの 電圧電流の並列パスになる可能¥性も不均等のために働くことはありません。
よろしく、
クラール
引用:
LEDの各文字列に別の番号を使用するように、これも同じ理由は、ミスマッチの各LEDの電圧電流の並列パスになる可能¥性も不均等のために働くことはありません。
トランジスタは
、 初期の効果を表¥示する多くのコレクタエミッタ電圧まで飽和してからです。
このトレッド奇数の回路電流レギュレータです。opampには
、 通常
、 トランジスタを駆動電流レギュレータは素晴らしいです。
Audioguru ...私FvM
" ことを避けた"ない"
とNPN形の 飽和を避ける必要がありますから"?...維持と考えています。
クラール: -私
は、 実際
の 回路をどのように感謝しそう.......かかわらず
、 実際
には 可変電圧
は 1.6V ...........であり
、 各基板上の上記の3つですsubcircuits (
共和党 、
ġ & b )
です 。
.....するときは
、 可変電圧のlight_quality人の違いを
、 実際には
、 いくつかのLEDが点灯している銀行などをする場合
、 小さなオフセット電圧........と言うように調整されている最低限のLEDが点灯されていません。 ...と私たちのすべてのことをしたい
、 この特定の低い入力電圧で.... opamp
点灯される ので
、それぞれ のオフセット........ opampのでLEDバンクごとに1つのみを使用するアドレスopampする必要があります。抵抗のため
、 それ以外の多くの.... /で最後のテスト時にはんだ付けする。
こんにちは、
はい確かにそれは魔法のサーキット
だ ........このシミュレーションを参照してくださいpse魔法のLEDの場所にもかかわらず
、 別の番号
のうちの 3つの電流は同じまま...<img src=¥"http://i39.tinypic.com/1611ggj.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>...上記の波形schem<img src=¥"http://i39.tinypic.com/34qpr7p.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>3 LEDが緑色の文字列で現在の情報です
ブルーLEDの文字列に2現在の情報です
1赤色LEDの文字列で現在の情報です
今では4R7の抵抗を奪うとどのように悪いですが........<img src=¥"http://i41.tinypic.com/24o5cfn.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>...とは
、 (多くの悪い)波形).......<img src=¥"http://i40.tinypic.com/6fy4cj.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>3 LEDが緑色の文字列で現在の情報です
パープル2 LEDの文字列で現在の情報です
1赤色LEDの文字列で現在の情報です
現在
、 各文字列には抵抗.......... 160Rとの電流を参照してください<img src=¥"http://i41.tinypic.com/jiyyp3.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>....以上...波形<img src=¥"http://i39.tinypic.com/2hgaa1u.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>3 LEDが緑色の文字列で現在の情報です
ブルーLEDの文字列に2現在の情報です
1赤色LEDの文字列で現在の情報です
それよりも全くのトランジスタでは、注意点は
、 現在の不整合は
、 回路の抵抗で4R7悪いときにしてください!(すごい! )
また
、 回路上に(最初の回路)は
、 私への耐性の変化をシミュレートするdufferentトランジスタや抵抗を使用していた4R7フィードバック抵抗が含まれて通知してください。
先ほど述べたように
また 、このサーキットは
本当に opamp変数リファレンス電圧との調光器として使用するために.......ですが
、 LEDの3つの銀行は
、 上記の構¥成で(
共和党 、 Ĝ 、 B ).....
ている .. opamp
のオフセット の場合は
、ソ¥ート されていませんが
、 最もdimmest設定して....
でいくつか の
銀行 にあると
、 このような顧客ではない...
dont .....ので
、 アドレスをする必要がありますオフセットopamp .............-そして
、 この
順番 には
、 最後のテスト時に過剰なオフセット調整を行うことを意味する理由はそれぞれに個別のトランジスタ.... opamp使用できない理由がある、これはそんなに長くかかります。
トップリーダーが
あれば、 上記の回路に穴
を 発見しているとにかく、
私は 不思議に思った
か ?
の3つのトランジスタが完全に異なっています。表¥面の小さなBCW60喫煙の最大許容損失は散逸しています上にマウントしてください。
同じトランジスタでは
、 4.7オームの抵抗とシミュレーションしてみてください。
、 小さな表¥面実装のLED電流
で も
、 喫煙としているのは上記の絶対最大電流( 30ミリアンペア継続可能¥)動作している。
これは
、 部品を冷却されている電流を減らす。
