Keil社の4〜GCCコンパイラのバグリスト
C
ckshivaram
こんにちはすべて、私はKeil Microvision社4を使用し、Keil社が提供するgccコンパイラを組み込む.. [COLOR = "blue"を] は、誰もがそれはコンパイラのバージョンがあるか教えていただけますと、より上に誰も私にそれらのコンパイラのバグリストおよび修正を提供することができます。 [/色]私は私のプロジェクトのコンパイラを検証するために、この情報が必要です。 Keilはそれで使用されるGCCコンパイラ向けのIDEとしないための検証情報を提供します。
コマンドプロンプトから "gcc-vと`してみましたか?これは、gccに関するいくつかに関する情報を提供します。その後、[URL = "http://gcc.gnu.org/"]ウェブ[/URL]この情報がお役に立てば幸いです[COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1上でgccの特定バージョンのリリースノートをチェック6時13分----------前の投稿で追加] ---------- Postは06:10だった---------- [/SIZE] [/カラー]は、コマンドプロンプトから '`gcc-vを試したことがありますか?これは、gccに関するいくつかに関する情報を提供します。その後、上のgccの特定のバージョンのリリースノートをチェックし、[URL = "http://gcc.gnu.org/"]ウェブ[/URL]この情報がお役に立てば幸いです。
ヘルプblueholeのおかげで、私は、Windowsプラットフォーム上でkeil4をrunn。とKeilコンパイラを追加したり、選択するオプションを持っている..だから私は、GNUコンパイラを選択... Windows環境でそれを見つけるためにどのような方法がある...
Windowsプラットフォーム上のヘルプblueholeのおかげで、私runn keil4。とKeilコンパイラを追加したり、選択するオプションを持っている..だから私は、GNUコンパイラを選択... Windows環境ではそれを見つけるためにどのような方法があります...
はい、Windowsの下で、ARMのGCCとAVR GCCの​​いくつかの利用可能なフレーバーもあります。 GNU-ARM [/URL]または[URL = "http://www.yagarto.de"] YAGARTO [/URL] [= "http://www.gnuarm.com"のURL]を使っても、あなたがすることができます考えてみましょうソースからGCCクロスコンパイラの場合のように。インストール済み/クロスコンパイラ直接Keil社は、そのだけを使用するように準備した後。私は右の、このようなことが必要と思う??
私はそれを使用するために知っている.......しかし、私は彼らが私のプロジェクトのために十分によいかどうかを確認するために、バージョン番号とリリースの詳細およびバグの修正を必要とするために(コンパイラやIDEの使用)ツール認定を行う必要があります...
あなたのケースkeil4のIDEについては、私は馬鹿ですが、GCCのために、あなたは私が前述したサイトのリリースノートを参照することができます。他に方法がないと思います。このケースでは、代理店または偶数sparkfun(要素14)バンガロールに駐在員をKeil社のために連絡することが、私は、彼らが正規代理店アール推測。
青穴はい、彼らはディストリビューターであるが、技術的な知識を持っていけない。私はそれらの人々に話を聞いたが、無駄だった。私はドイツのKeil社/ ARMに話を聞いた。私は彼らの返事を待ちましょう....感謝します。
[QUOTEは= ckshivaram; 867970]青穴はい、彼らはディストリビューターであるが、技術的な知識を持っていけない。私はそれらの人々に話を聞いたが、無駄だった。私はドイツのKeil社/ ARMに話を聞いた。私は彼らの返事を待ちましょう....感謝します[/QUOTE]ああああ...まあKeil社はあなたを助けるかもしれない。申し訳ありません私は、任意の助けになることができませんでした。しかし、あなたが助けを必要としたら私に連絡しますのでご安心ください。5時26分に追加[COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1] ----------ポスト----------前のポストは5時20分だった---------- [/SIZE] [/COLOR] [QUOTE = ckshivaram; 867970]青穴はい、彼らはディストリビューターであるが、技術的な知識を持っていけない。私はそれらの人々に話を聞いたが、無駄だった。私はドイツのKeil社/ ARMに話を聞いた。私は彼らの返事を待ちましょう....感謝します[/QUOTE]ああああ...まあKeil社はあなたを助けるかもしれない。申し訳ありません私は、任意の助けになることができませんでした。何か助けが私に連絡して行う必要がある場合でも保証されます。
