I/S/E4.1対I/S/E5.1
H
hqqh
何を
/秒/ メール4.1
から 5.1の間の違いがある。
私は
、 新しいバージョンを使用する必要があります
か ?
5.1iには
、 スパルタXLおよびXC4000シリーズ
用のサポートはありませんザイリンクスのFPGA 。また
、 5.1iを使用してザイリンクスの合成ツールは
、4.1iを使用してsynopys FPGAを表¥現しています。
希望に役立ちます
DrBELL
私は
、 新しいデバイスをサポートするいくつかの改良点は推測する。
根本的な違いは
、 プロ
のVirtex -
IIの デバイスを使用しています。
それは
、 IBMのPowerPCコアにしている。
EDK ( )組み込み開発キットISE5.1i SP1またはSP2を受けて使用することができます。
私のISEのISE 4.2から5への大きな変化と思うエンジン
の ルートに配置しています。その場所とルートエンジン今
、 以前よりはるかに強力
です 。私は両方のISE 4と5の大きな600万ゲートのデザインを実装した。のISE 4では、クロック周波数を買ったほうがいいときに
、 いくつかの追加事項の制約設定を得ることができた。(あなたのモジュールの設定に加えて
、 いくつかの何の制約事項)のISE 5しかしながら
、 この手法を使用する方がいいなクロック周波数を得ることができませんでした。
これは
、 場所
や ルートのエンジン
の 仕事は非常に非常によくやっていることを意味します。
また、現在では
伊勢5 ページをはるかに効率的に処理を行うには
、 ピン配置できるよう
にする 新しいツールのペースである。問題がfloorplannerピン配置を行うが、特別な時を使用して/
Oの より正常なLVTTL
、 SSTL
、 または他のsignalingsなどを使用して...
この地域の制約は
、 単純な長方形以外の形状を持つことができます。
私はもっとたくさんいると思うし、本当に新しいのISEに切り替えるのは良い考えです。
やあ
伊勢5.1でのFPGAまたはVerilogのVHDLのコンパイラとして表¥現されていません。
このpachetザイリンクスの当社独自のコンパイラを使用しています。
ザイリンクスはまた
、 この継手に優れている
という 。
さようなら
Ĝ
もう一つの違いに注意してください。ISE4.2i Windows用98/NT/2000窓のようなすべて
の プラットフォーム
で 動作します。ISE5.1i Windows 98上では動作しませんが
、 Windows 2000上で動作する!
私はXPをWindows上でテストされていません。
私はそれise5.1で第3のツールを使用
するのは難しい 部分があると感じる
私の場合は同盟関係を基礎としては
、 伊勢ではなく
、 購入すると思う。
同盟私の場合は
、 皆さんのように使うことができると思う。
私はすべてのケースでは基礎としては
、 伊勢を使用する方が好きだ。
mami_hacky書いた:
私のISEのISE 4.2から5への大きな変化と思うエンジンのルートに配置しています。
その場所とルートエンジン今、以前よりはるかに強力です。
のISE 4では、クロック周波数を買ったほうがいいときに、いくつかの追加事項の制約設定を得ることができた。
(あなたのモジュールの設定に加えて、いくつかの何の制約事項)のISE 5しかしながら、この手法を使用する方がいいなクロック周波数を得ることができませんでした。
これは、場所やルートのエンジンの仕事は非常に非常によくやっていることを意味します。
