HSPICEのtstep値を出力を変更する
O
orodruinbd
私はHSPICEのハイテクできた設計130nmプロセスをColpitのIBM8RFの使用して発振器を。私は、過渡解析を実行が正常にGHzの40で振動を取得管理する。しかし、私は1psのstetemtnt)から0.5psにトランジスタの(インチ増加時オプションをステップ、振動が完全に姿を消した。私はステップの時間はなかったタッチ以外の他のコンポーネントです。
私は回路いじって周りと周波数を発見tstep生成、最大の値は、発振振動を変化さています。
40GHzの例えばf =詳細、最大tstep = 0.5ps
21GHz帯fを=の、最大tstep = 2.5ps
さて、問題はだか?設定しない繰り返しは、HSPICEのとはしているものを?私はオプションを次のだ含まれて
。オプションITL4 = 100
。OPTIONSメソ¥ッド=ギア
すべてのヘルプは....いいだろうが
こんにちは、orodruinbd
と仮定すると、1)ミリ秒ている期間(回路を発振で1 kHzの。
さて、あなたは強制的にステップで時間回路をシミュレートするために-結果をみましょうと言う- 0.6または0.8ミリ正しいかを期待?いいえ、もちろん。
したがって、結果の正確なのかもしれない10 .. 20は、シミュレーション期間ごとの手順を実行しますが必要最小。
私は、あなたのポイントを得るが言う、発振用40GHzの、
時間周期= 1 /(40e9)= 25 psに
です1psのステップは、だから、時間の場合は、十¥分する必要がありますかなり25よう、サンプル期間ごとに、しかし、私は...しない本当にする必要がある、サンプルを50以上の意味を
おそらくイメージはなるが明確<img src=¥"http://images.elektroda.net/99_1280417308_thumb.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"HSPICE tstep value changing the output¥" title=¥"HSPICEのtstep値を出力を変更する¥"/> tstepの発振と0.5ps回路を示し1つこれは、波を正弦波が表¥示されますズームで<img src=¥"http://images.elektroda.net/10_1280417308_thumb.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"HSPICE tstep value changing the output¥" title=¥"HSPICEのtstep値を出力を変更する¥"/> 今でtstepの1psの、回路上に同じです。振動を死ぬにズームのスパイクで急速に見る非常になる始まり。
私はリード理解何で回路をLvWは言って、それはしかし、もしされていない、必要の場合、すべての出力なしで示す歪んだ出力を代わり?
シミュレータから私のマニュアル:
"共鳴ギアの統合を強くシミュレートしている場合は、使用して注意してくださいしないでください、あなたは
発振器などの回路。ギアとの統合効果を紹介する数値減衰
その急速に減衰する原因となります共振回路を必要以上に、彼らは。"
たぶんあなたはギアなしでみてください。
キース。
私はすでにオプションギア試みたそれをせずに。使用してデフォルトの方法は振動急速に死んで初めにもスパイクではないすべてのことができますは振動を。
どのような発振をさ開始することをやって?キックをしています電源を供給するの最初の場合は実行せずに算出DC動作ポイントまたは提供する?
キース。
申¥し訳ありませんが応答を遅く、私のインターネットがダウンしていました....
キース問題としてに、私はそれを理解していない本当にではなく、私がキックをよ供給はかなりの電力を提供確認私はしなかったので、私は(推測ポイントのオペレーティング直流初期私はそれをせずに計算する意味が何であれ:p)を
私は回路のこのネットリストを書いて、分析を実行過渡、ヘルプをあればそれはね...<img src=¥"http://images.elektroda.net/100_1280590682.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"HSPICE tstep value changing the output¥" title=¥"HSPICEのtstep値を出力を変更する¥"/>
私はそれと思う問題はつまり、あなたの。私は電圧DCではなくなると私たちの電圧オプションを削除ギアパルス電源。私はモードです-デフォルトでそれは疑う選択意図的にしなければならなかった場合がある動作点を理由とするがスキップさのDC。私は文トランジスタの。で終わりのことnopiter /のようなものは、スイッチのビットラインは覚えているコマンド。
キース
私はごめん、特定の可能¥性がより多くの場合にビット、私は不十¥分な痛ましいほどだ感じ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />ときに意味のいずれかを行うことをお勧め使用してDC電圧を、電圧のパルスの代わりに?私はここに電圧を得た3つのDCだ...
1。Vddを
2。Vbを-ソ¥ースペア電流バイアス電圧のNMOSの
3。可変する-と可変する制御変化する発振周波数を原因となる電圧
また、インパルスれる電圧パルスがされる定期的な、あるいは単に?
最初に電圧をいくつかに変化させる必要がある場合は発振器をキックオフ、それは1つはたいしたことではない。通常、私とパルスはVDD。VDDは以下の0.1Vのから多分私はとパルスに時間をするには保存シミュレーション無駄。だからする必要があります電圧パルスから単一のVDDを交換VDDは以下のVDDに何します。これは、パルス必要がありますが1つ
他のオプションはまだセットアップして設定するために/ noopiterまたは任意の。トランジスタのオプションです調べることができるされていない残念私は- 。
キース
いや、下死振動されない場合、動作します。
そして、私はVddを考える私たちは一定の扱うか、本当に必要がないためHSPICEは、パルスVddは、などの場合は0 = tでVDDにGNDから、それがあった切り替えた。私は....しないとなる振動を台形ことを確認したがあるので(メソ¥ッドギアと、これは)、出力は同じで始まる振動瞬間パルスはVddは
orodruinbd書き込み:
いや、振動がダウンして死んでは動作しません。そして、私たちは実際にパルスVddは、HSPICEは、一定のVddを扱う必要はないと思う、それはt = 0でVDDにGNDから切り替えされた場合。
私は)台形の振動を得ることができなかったので、これはギアメソ¥ッド(出力は同じですが、振動、現時点で始まるVddは....パルスにチェック
